A6 C7 AR Audi A6 Allroad Quattro 2012
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем sportlife, 12 июл 2012.
  1. Horch Junior
    Horch Junior Новичок
    24 сен 2020
    63
    Казахстан
    Диски стоят р20 - 255/40 резина контик 5..
    Очень шумно. И довольно жёстко.
    Р18 диски красивых не видел.
    Стоит ли переходить на р19?
    Хочется комфорта, но и чтобы вид не сильно терялся..
    Если не затруднит, подскажите, или фото прикрепите пожалуйста. А то тут все темы в разброс идут. Все не осилил.
  2. IgorVo
    IgorVo Новичок
    4 ноя 2020
    12
    Беларусь
    Здравствуйте. Не смог найти похожей ситуации, может кто сталкивался с этой проблемой.
    Allroad 2013, 3.0 tdi, 220 тыс пробег, Европа, обслуживание только у ОД.
    Начали появляться спереди скрипящие звуки при проезде неровностей с большой амплитудой хода подвески. Поменяли все сайленты, стойки стаба, втулки.
    После этого звуки только усилились.
    Мастера сдались, сказали реставрировать амортизаторы. Но это не точно:)
    Звук трущейся резины, квакающий:)
  3. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Сайленты нижних кривых рычагов?
  4. IgorVo
    IgorVo Новичок
    4 ноя 2020
    12
    Беларусь
    Поменял все, машина сбитая более стала, рулится бомба. Но квакает. Всё ещё родное было, кроме стоек стаба, их меняли на алюминиевые на 180 тыс. Но при диагностике снимали стаб и стойки, звук не проходит
  5. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    #4965 partizan312, 18 ноя 2020
    Rromario найдите тут. И еще сайленты именно нижние правильно запрессовали и закрутили?
  6. IgorVo
    IgorVo Новичок
    4 ноя 2020
    12
    Беларусь
    Мастер говорит, что да, там типа стрелка есть, по другому никак он не мог впресовать. Я попробую позже видео залить, надо его сжать
  7. IgorVo
    IgorVo Новичок
    4 ноя 2020
    12
    Беларусь
  8. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Просто такой звук издается втулками стаба и сайлентами кривых, но раз вы все поменяли то хз, так как стойки так не умеют.
  9. IgorVo
    IgorVo Новичок
    4 ноя 2020
    12
    Беларусь
    Вот такой звук
  10. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    подвеска скрипит у всех, особенно в положении аллроад и зимой
  11. IgorVo
    IgorVo Новичок
    4 ноя 2020
    12
    Беларусь
    У меня ничего не скрипело донедавна. Потом по наростающей. А после замены всех сайлентов вообще сильно.
  12. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    может не обращали внимание
    давно у вас машина?
    в холодное время на непрогретой подвеске при проезде кочек или ям скрипит передняя подвеска
    я когда уезжаю с дачи преодолеваю 500 метров грунтовки в положении аллроад - скрипит, особенно зимой
    когда выезжаешь на ровный асфальт - скрип пропадает
    когда приезжаешь на дачу - те же 500 метров проезжаешь уже без скрипа, подвеска прогретая
    на это многие жалуются
    Grafik нравится это.
  13. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Вот о чем и речь, после ремонта начало скрипеть. Хотя звук я слышал такой, но это правда не похоже на сайленты.
  14. IgorVo
    IgorVo Новичок
    4 ноя 2020
    12
    Беларусь
    До ремонта она тоже скрипела, но не так выражено, время от времени, и это не всегда зависело от температуры воздуха или времени езды, хотя да, больше было в начале движения.
    Я, прежде чем идти на реставрацию амортизаторов, все таки хочу попробовать исключить другие варианты. Тут пневмостойки не такие, как у с6 поколения, вроде неразборные. И если скрип не уйдёт, вот облом будет:))
  15. IgorVo
    IgorVo Новичок
    4 ноя 2020
    12
    Беларусь
    Она скрипела, а сейчас тем более, в любых положениях пневмы. Но после замены сайлентов, она стала более сбитая и точная в управлении, может это дало какое-то давление на проблемный узел:)
  16. Leonid12345
    Leonid12345 Новичок
    14 май 2019
    8
    Адыгея респ.
    У меня сзади скрипело.
    Источник скрипа - пыль под отбойником:
    https://a.d-cd.net/fAAAAgJGgeA-960.jpg
    Мастер грил это частая тема в роудах.
    Проверьте, может оно.
  17. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Все делается и на этих стойках, но то так ухали стойки вряд ли.
  18. IgorVo
    IgorVo Новичок
    4 ноя 2020
    12
    Беларусь
    Все таки проблема в амортизаторах. Вчера вскрыли, оттуда масло вылилось:(. Из обеих. Оставил на реставрацию. Баллоны до этого держали давление идеально, но мастер говорит, что резина после контакта с маслом уже недолго ездить будет. Поэтому баллоны тоже придётся менять
  19. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    И кто специалист и какой пробег, чтобы аморты вытекли.
  20. IgorVo
    IgorVo Новичок
    4 ноя 2020
    12
    Беларусь
    230 000. Родные еще
