A6 C7 AR Audi A6 Allroad Quattro 2012
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем sportlife, 12 июл 2012.
  1. cafeful
    cafeful Участник форума
    14 дек 2012
    282
    A6C7 AR 3.0 BiTDI
    Х.з. на чем он ездил, но ответ меня порадовал. Спасибо!
  2. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Не за что, радиаторы раз в год желательно, ну если в год не тысячу ездить.
    cafeful нравится это.
  3. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Если за 7.5 лет не меняли антифриз - заодно с мойкой радиаторов совместите.
    Обычно 5 лет или 100 тыс.км. пробега.
  4. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    пространство между радиаторами забивается за сезон, как минимум раз в два года надо промывать
    делается это с разборкой морды и снятием радиаторов
    если есть АСС, то после разборки морды придется делать еще и юстировку радара
    поэтому лучше сразу ехать к дилеру, поскольку стенда больше ни у кого нет
  5. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Не обязательно делать юстировку, есть хитрости при которых не надо.
    Grafik нравится это.
  6. cafeful
    14 дек 2012
    282
    A6C7 AR 3.0 BiTDI
    Спасибо Роман. Как-то совсем грустно стало.. АСС, как я понял - adaptive cruise control? Есть такая лабуда...
  7. cafeful
    14 дек 2012
    282
    A6C7 AR 3.0 BiTDI
    А какой у нас антифриз?
  8. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    G13 вроде был. Сейчас переходят на G12 evo.
  9. cafeful
    14 дек 2012
    282
    A6C7 AR 3.0 BiTDI
    Спасибо
  10. cafeful
    14 дек 2012
    282
    A6C7 AR 3.0 BiTDI
    Поделитесь? Или мне это не поможет?
  11. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Почему же всем помогает, а вам нет)))
    При снятии обесточте аккум и все.
    Grafik, mr_nivas и cafeful нравится это.
  12. cafeful
    14 дек 2012
    282
    A6C7 AR 3.0 BiTDI
    :thumbup:
  13. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    я помню, что у вас все есть
    там ничего страшного нет, но рублей двадцать отдать придется
    если бампер с радарами поставить на старое место точностью до миллиметра, то да
    но такое может быть чисто случайно
  14. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    херня все это
    основная причина - в результате сборки-разборки изменяется положение датчиков
  15. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Ну я говорю то что проверял лично и так делают у дилера, правда по дружбе, а для всех остальных да через юстировку, людям же надо.
  16. Omegacasioman
    Omegacasioman Участник форума
    2 мар 2013
    147
    A6C7Allroad3.0TDI
    отъездил за 7 лет боле 120 тыс. , Новосибирск ужасно пыльный город, и пуха с прочей грязью достаточно, но ничего такого не делал.
  17. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Мою раз в 2-3 года на своей, в пироге скапливается достаточное количество смеси из грязи, пыли, пуха и тд. В СТО на Нововладыкинском проезде справились за 2,5 часа и 5,5 тысяч рублей. Правда после сборки перестал работать климат, но решилось заменой датчика, который устанавливается в радиатор кондея, если память не изменяет. Почему-то он решил закончить свою жизнь именно после промывки, хотя на вид был жив и цел.
  18. cafeful
    14 дек 2012
    282
    A6C7 AR 3.0 BiTDI
    А казалось бы, что такого - помыть радиаторы? В любом случае, 20 тыр (только за мойку-юстировку) я, в моем теперешнем состоянии, отдавать не готов. А то пропадает смысл ехать на юг. Если буду мыть, попробую отключить питание перед разборкой. В общем, спасибо за комменты! Буду думать...
  19. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Не бойся делай с отключением.
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Извернуться можно без снятия морды, но это реальный секс.
    Я себе (у меня нет АСС, но.....) сделал одну фичу. Все же снял бампер и разобрал радиаторы. Один заменил сразу - от кондея. А чтобы больше не переживать за лютое овно между радиаторами, я купил и поставил нержавеющую сетку с ячейкой 5х5 мм и прутком 1,2 мм. Теперь радиатор кондея не колотит камнями и пух повисает на этой сетке и я его просто смываю на мойке..... Понятно, что что-то попадает, но это процентов 10-15 от того, что было без сетки.
    Брал именно нержавейку из проволоки, поскольку просечка из алюминия перенаправляет поток воздуха между решеткой и радиаторами.....
    cafeful и St.Mike нравится это.
