A6 C7 AR Audi A6 Allroad Quattro 2012
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем sportlife, 12 июл 2012.
  1. Kostolom
    Kostolom Завсегдатай
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Ну не знаю, я на родных swf отлетал 60000 км или полтора года, сейчас заменил на bosch, причем пользую их не первый раз в принципе. Задний поставил оригинал, ибо больше ничего в наличии не было. В общем я не считаю, что сток или бош гавно. Даже на скоростях выше 180 км/ч очень хорошо очищают стекло. А то, что дубеют, возможно просто старые уже, резина потеряла эластичность. На упаковке с оригиналом даже срок годности есть...
  2. ПРОХОДИМЕЦ
    ПРОХОДИМЕЦ Сторожил
    14 мар 2006
    4.935
    vw touareg 3.0 td
    Не, я меняю каждые полгода, ставлю оригинал, поэтому сказать что они дубеют, я не могу. Но вот то что говнище намерзает в водоотводных канальцах и после этого они трут хрен как, это факт. И такая хрень на всех безкаркасных, еще по Мазде3 жены помню. На лето- отлично.
  3. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Зачем их менять каждые пол года?
  4. pesbog
    pesbog Завсегдатай
    24 июл 2013
    549
    Пензенская обл.
    Volvo v90cc
    Парни кто не будь менял лючок от бензобака ? На медне попытался заправиться , не могу открыть , вроде не после мойки. Звоню в сервис, узнать каким Макаром можно открыть этот ларчик, а мне с встречным вопросом, разве вам еще не меняли по гарантии? Нет говорю, приезжайте, заменем. Приехал, заменили. 20 минут.
  5. ПРОХОДИМЕЦ
    ПРОХОДИМЕЦ Сторожил
    14 мар 2006
    4.935
    vw touareg 3.0 td
    Резинки то ссыхаются, хуже трут, полосочки на стекле остаются. Так что в начале зимы и в начале лета как закон, всегда.
  6. ПРОХОДИМЕЦ
    ПРОХОДИМЕЦ Сторожил
    14 мар 2006
    4.935
    vw touareg 3.0 td
    Пока никаких проблем не возникало. Надо готовиться?
  7. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    У меня была проблема, когда домой из Австрии ехал, в начале января. На автобане в Германии, долго не мог открыть, чтобы солярки плеснуть... Думал уже в помощь ауди на дорогах звонить, мол пусть со своим автопромом разбираются. Из багажника, через тросик не открылось. Только полез за тел, открылся. На улице было около ноля, валил под 200. Мог примерзнуть. Второй раз, на следующее утро приказал не открываться в РБ. Тут мороз уже был -15. Домой приехал, на кохе помыл. Продули все открывается. Сейчас не езжу вообще, стоит в теплом гараже, ходил аккум заряжать, вроде открывается. Че с гарантией, как предъявить? Хотел видео записать, не уловил момент... Гарантия до конца апреля...
  8. ПРОХОДИМЕЦ
    ПРОХОДИМЕЦ Сторожил
    14 мар 2006
    4.935
    vw touareg 3.0 td
    Фигасе, я даже в морозы машину мыл, без продувания замков, и ниче, работает. Хотя двери отдирал с трудом))
  9. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Позвонил только что в ац Север, сказали может оставаться ошибка в логах, но далеко не факт. Если ошибки нет и все открывается, диагностика платная. Если приехать с заклинившим лючком, то естественно поменяют. Следующее ТО в середине апреля, но ехать надо в АЦМ, не знаю, может им попытаться предъявить. В конце апреля гарантия заканчивается...
  10. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.940
    Башкортостан респ.
    Q8
    С момента покупки авто масло в двигателе менял трижды (2 раза через пробку и 1 раз путем откачивания), каждый раз входило примерно 6,8 литра (из двух 4-х литровых канистр оставалось чуть больше литра в одной из них) и БК показывал полный объем. Причем сливалось отработанное масло достаточно длительное время и процесс замены происходил при мне. Может есть какое-нибудь приспособление (технология) для принудительного извлечения трудновыводимых остатков отработанного масла? Если да, тогда понятна разница в заливаемом объеме на аналогичном двигателе. Если нет - тогда непонятно:)
  11. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    у меня после замены осталось примерно 1,5 литра от двух четырехлитровых канистр
  12. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Ну в принципе, я думаю, что норма где то от 6 до 6,5. Я еще после то всегда немного доливаю до максимума. Наверно зависит от того, как долго сливают.
  13. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Сейчас глянул последний счет с ТО -7 литрушек выписано, почти непочатая в багажнике ездит.
  14. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.940
    Башкортостан респ.
    Q8
    Для примера на А6 С6 3.2 при замене масла входило примерно на 1 литр меньше рекомендованного объема. Причем один раз получилось так, что отработанное масло самотеком сливалось через пробку очень долго (около часа) и по моим наблюдениям основной объем вышел в течении первых 5 минут, а в оставшееся время по капле - около 300 гр.
  15. walawa175
    walawa175 Новичок
    3 фев 2015
    8
    Really great car
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Я себе меняю раз в 3 месяца.
    Спросите зачем - в резинку впиваются частица песка и стирается слой графита, дворники тупо начинают затирать стекло.
    Кстати, у ВАГа есть резинки как отдельная запчасть. Меняй - не хочу!
  17. makdi067
    makdi067 Завсегдатай
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
    Я правильно понимаю что Allroad 2012 мод. г. на столько надежная машина что владельцам только и остается что меряться объемом масла что бы ветка не пустовала ? :hi:
  18. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.940
    Башкортостан респ.
    Q8
    Неправильно! Еще очень актуален вопрос замены щеток стеклоочистителя!:D А если серьезно, то с момента начала продаж на российском рынке А6 С7 AR прошло менее трех лет и фактически машины еще без "космических" пробегов и, соответственно, негативная статистика небольшая (и с учетом относительно небольшого количества AR в сравнении с седанами А6 С7).
  19. ПРОХОДИМЕЦ
    ПРОХОДИМЕЦ Сторожил
    14 мар 2006
    4.935
    vw touareg 3.0 td
    АГа, слышал про резинки, но заморачиваться не хотелось
  20. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    А что Вы хотели?
    Большинство машин еще на гарантии, пробег менее полусотни. Время проблем еще не наступило...
    Кстати про дворники. Кто-нибудь знает альтернативу оригиналу? У меня в морозы они дубеют и становятся деревянными. ОД сказал, что специально зимних щеток в оригинале нет.
