A6 C7 AR Audi A6 Allroad Quattro 2012
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем sportlife, 12 июл 2012.
  1. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.138
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Тема про А6С7
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ну тогда извиняйте.
  3. ПРОХОДИМЕЦ
    ПРОХОДИМЕЦ Сторожил
    14 мар 2006
    4.935
    vw touareg 3.0 td
    Квака?
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Конечно.
  5. ПРОХОДИМЕЦ
    ПРОХОДИМЕЦ Сторожил
    14 мар 2006
    4.935
    vw touareg 3.0 td
    Не, ну тебе то я еще с Туарегом звонил, но потом передумал старика мучать) Так что сомнений нет, но от стока ожидать такого момента на колесах не стоит. Хотя, говеной резиной можно решить вопрос с пробуксовкой на старте)
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ну как бы достаточно на зимней шиповке по сухому асфальту переборщить с дозированием педали газа на дуге съезда/выезда развязвязки на МКАДе.
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    #1607 RRomario, 27 мар 2015
    Плюсану много, ибо у меня даже в стоке дизель наровил сорвать колеса.
    Бывало несколько раз по осени на холодном асфальте и на летней резине (не лысой!!!).
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Щаз как раз то самое время.
    ЕСП можно отключить кнопочкой, воткнуть "спорт" и попробовать.
    Если на летней резине, то надо утром, а если на зимне, то к вечеру.
    :D
  9. X-100
    X-100 Участник форума
    22 окт 2006
    405
    Audi Q7 2021 г.в. 3.0 дизель
    Подскажите, а ни кто не ставил Роторы 19" от А4 на Аллроад А6С7? Вроде все параметры похожи - ЕТ 43, 8,5х19?
  10. Omegacasioman
    Omegacasioman Участник форума
    2 мар 2013
    147
    A6C7Allroad3.0TDI
    для статистики, 2 года владения, пробег 50 тыс. перед окончанием гарантии загнал на полную диагностику. по гарантии буду менять передние рычаги. все остальное в норме.
  11. Hakka
    Hakka Участник форума
    16 мар 2013
    259
    A6 C7 Allroad 3.0
    Сегодня поймал глюк: при запуске самопроизвольно заработал климат, хотя перед этим был выключен, и температура на нем отличалась от установленной мной. Также не включился обогрев руля, хотя и нажимал кнопку несколько раз.
    Проехав немного, заглушил-запустил, все заработало, как надо.
  12. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    Вобще не понимаю, о какой тут пробуксовке народ сказки рассказывает. Сортдифференциал исключительно для комфортной и безопасной езды.
    https://www.youtube.com/watch?v=rQowh2Kr38s&feature=player_detailpage
  13. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.940
    Башкортостан респ.
    Q8
    ИМХО Маркетинг. Базовый дифференциал на AR не обеспечивает комфорт и безопасность езды?
  14. Jemison
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    Ну это как бы и в жигулях можно ездить, остальное понты и маркетинг :).
  15. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.940
    Башкортостан респ.
    Q8
    Крайне неудачный пример. По существу какие аргументы?
  16. Jemison
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    Фильма мало? Или надо все разжевать?
  17. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.940
    Башкортостан респ.
    Q8
    К подобным рекламным роликам (и не только связанным с автомобилями) уже давно отношусь скептически. Если не затруднит - разжуйте. И заодно прошу ответить на мой вопрос про базовый дифференциал.
  18. Jemison
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    Это как с пневмоподвеской (к allroad не относится), нужна она или нет?
    Мало, кто знает, что пневмоподвеске сопутствует система CDC
    The CDC (continuous damping control) shock absorbers also operate with high flexibility. Their control unit acts according to road conditions, the driver’s style, and the mode specified in Audi drive select (dynamic, auto, comfort, allroad or lift). The computer individually adjusts the damping forces for each wheel in millisecond cycles. Electromagnetically actuated valves control the flow of the hydraulic fluid between the inner and outer tubes, with the damper characteristics changing as the cross-section becomes larger or smaller.
    На скоростных затянутых поворотах можно чувствовать как компенсируется крен кузова.
    Также и со спортивным дифференциалом, вы не сможете предугадать, когда он вам жизнь спасет, но он реально работает.
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Очень точное выражение! :up:
  20. Jemison
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    #1620 Jemison, 27 мар 2015
    Все уже многократно описано, я лишь выделил часть, касающуюся отличия от базового дифференциала.
    Представьте, и я это все чувствую.
