A6 C7 AR Audi A6 Allroad Quattro 2012
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем sportlife, 12 июл 2012.
  1. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Пройдитесь поиском. В каждой ветке (А6, Ку7 и так далее) каждую весну появляются темы, смысл которых: отключил на зиму кондиционер, пришло тепло, обратно не включается. Там и ответы есть почему так лучше не делать. Кстати, у и на мерсофоруме то же есть об этом.
  2. zhek13
    zhek13 Новичок
    2 апр 2015
    58
    bmw 530d g30
    ок, спасибо за совет!
  3. Crusher
    Crusher Участник форума
    15 июл 2012
    330
    Allroad 3.0TDI C7
    #1683 Crusher, 29 май 2015
    Нет, кондиционер на зиму не отключаю. Про то, что это делать нельзя, сказано еще в инструкции по эксплуатации Daewoo Nexia 98-го г.в. :hi:
    Кнопка АС периодически и сейчас отказывается активироваться. Сегодня общался со знакомым мастером - говорит, что уже несколько А6С7 приезжало с неработающим кондиционером и данной ошибкой - и причиной отказа был вышедший из строя датчик давления в системе. В моем случае смущает то, что поломка датчика никак не отражается при диагностики.
  4. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    #1684 xoma, 29 май 2015
    Ну тогда у вас есть шанс отделаться малой кровью.
    Компрессор не включается тут два варианта, либо не давления в системе (утечка), либо как вы говорите, датчик давления
  5. Crusher
    15 июл 2012
    330
    Allroad 3.0TDI C7
    #1685 Crusher, 29 май 2015
    С первым вряд ли - кондиционер отрубился после получасовой стоянки, до этого все было ОК. Фреон обычно сразу не уходит, увеличение температуры воздуха было бы заметно. Думаю поэкспериментировать с датчиком - но смущает необходимость траты ~3т.р. Проверить бы его как-то...
  6. ПРОХОДИМЕЦ
    ПРОХОДИМЕЦ Сторожил
    14 мар 2006
    4.935
    vw touareg 3.0 td
    Да хрен его знает, покупал уже с расширителями "в цвет". Официалы отдирать не будут, а если хорошо приклеены, то без последствий может и не отлепиться.
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Есть еще один вариант отказа на включение - неработающий вентилятор. А вентилятор не работает - закисает после активации режима ECO.
    С неработающим вентилятором как раз и давление в системе подскакивает и все остальные прелести.
  8. makdi067
    makdi067 Завсегдатай
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
    А разве режим ECO на Россию поставляется? У меня машина 2015 г. ни ECO ни Старт/ СТОП нет. Спрашивал у ОД, сказали что на Россию двигатели сертифицируют под экологический класс Евро-4, а в Европе уже под Евро-6 с этого года, вот там актуально, а тут нет.
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Вот лично от себя.
    Еще на первом Оллроуде сделал по-русски - "не читая" немецкой инструкции, включил режим Eco в зиму и получил убитый новый электровентилятор кондиционера. Он задымился при включении.
    Поскольку мне его меняли у дилера и заплачено было от души, я и приехал к дилеру менее чем через год. Дилер молча мне поставил еще один новый, но парни порекомендовали не включать режим Есо в зиму. С тех пор я прислушивался к работе вентилятора - кондей включается и зимой, но исключительно для подсушивания воздуха. Поэтому не рекомендую обманывать автоматику - включили климат на 21 градус и забыли. Не надо судьбу испытывать.
  10. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Подтвержу.
    Такая же просьба была от дилера.
    И , действительно, как только включите от запотевания зимой, он сам подключится автоматически-попробуйте.
  11. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    на С7 есть кнопка АС, смысл которой соответствует Econ с точностью до наоборот
  12. makdi067
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
    Блин, я всё перепутал ((
    Я не понял что обсуждается режимы климата. Я писал про режимы Audi Drive Select, конкретно про режим Efficiency который в Европе есть, а у нас нет ( по крайней мере у меня нет)
    Прошу прощения.
  13. Crusher
    15 июл 2012
    330
    Allroad 3.0TDI C7
    Виновник - датчик давления хладагента (код 4H0 959 126 A), как и предполагалось.
    Ошибка по нему была не в разделе климатич. установки, а в разделе цент. электроники - поэтому изначально пропустили.
    Поменял - все заработало.
  14. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Было такое-меняли по гарантии после 2 зим.
    Был покрыт окислами-если расположен так же у Вас, как и на 2 кузове, то крайне важно его очень плотно заизолировать контакты после установки-ставили кембрик, иначе потом снова улетит.
    3 года-никаких проблем.
  15. Crusher
    15 июл 2012
    330
    Allroad 3.0TDI C7
    Да вроде визуально он не сильно от нового отличался (стоит перед решеткой радиатора справа)... в любом случае спасибо - приму к сведению.
  16. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Со стороны водителя перед решеткой радиатора.
    При промывке их и интеркуллера его не укутывают надежно-туда попадает реактив.
    Нормальные мастера это знают.
    Иначе каждый сезон менять.
  17. Victor A.
    Victor A. Новичок
    24 фев 2014
    51
    Подскажите, пожалуйста, как выглядит эта процедура со стороны? Или все происходит само собой при запуске двигателя, так что "внешних" действий не требуется?
    У меня аналогично дизель впервые, поэтому интересуюсь.
  18. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.939
    Башкортостан респ.
    Q8
    В моем случае это происходило так - использовался диагностический разъем и VAG-com.
  19. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.939
    Башкортостан респ.
    Q8
    Притерлась в результате контакта с металлическими воротами пластиковая накладка обвеса правого заднего крыла. Как лечить появившиеся белесые полосы - только снятие/покраска или есть менее радикальные способы?
  20. Crusher
    15 июл 2012
    330
    Allroad 3.0TDI C7
    Думаю, снятие-покраска логичнее - вроде элемент не настолько большой и относительно легкосъемный.
