A6 C7 AR Audi A6 Allroad Quattro 2012
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем sportlife, 12 июл 2012.
  1. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    А чем штатные тормоза не устраивают? Они, кстати одинаковые с 3.0 ТФСИ, и значит с запасом.
    вполне ничего по моим ощущениям
  2. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Мужики , никто не заморачивался с установкой фаркопа? При заказе за опцию просили, если память не изменяет, 120 рублей. Думал что фиг с ним, переживу. Но чего то не переживается. Был у ОД, попросили за установку 176 р оригинал и 73 неоригинал. Хуже всего что месяц ждать деталей плюс время на установку.
  3. ПРОХОДИМЕЦ
    ПРОХОДИМЕЦ Сторожил
    14 мар 2006
    4.935
    vw touareg 3.0 td
    Неадекват какой то.
  4. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Да нет в принципе. Там работ и з/ч неплохо, вплоть до замены заднего бампера, есс-но с покраской
  5. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.939
    Башкортостан респ.
    Q8
    5 процентов стоимости нового авто за фаркоп - дилер жжет:shock: Может быть воспользоваться проверенной схемой - запчасти свои, а работа ОД?
  6. Crusher
    Crusher Участник форума
    15 июл 2012
    330
    Allroad 3.0TDI C7
    На ТФСИ больший радиус дисков и колодки другие.
    Я, когда брал колодки на exist`e, тоже вначале не мог понять, почему он мне предлагает два варианта, в зависимости от кода комплектации (который я, как ни старался, не мог найти). Потом оказалось, что на бензин и дизель идут разные модификации.
  7. pesbog
    pesbog Завсегдатай
    24 июл 2013
    549
    Пензенская обл.
    Volvo v90cc
    Пару лет назад имел А-4 алроуд. Фаркоп заказывал Вестфалия, через интернет .Да , бампер пришлось немного попилить, сделали заглушку в бампере. Но ценник был гуманный, за фаркоп 20т с небольшим и за работу пару т, но электрику не подсоединил ( гидрик тоскал) . Нормальный фаркоп был съемный и с ключиком.
  8. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    значит я ошибся
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Тут как посмотреть на штатные тормоза.
    Если в комплектации по передку идет код LL, то может и хватит. Это двухпоршневые суппорта с дисками 356х34 мм.
    А вот если в комплектации код LJ, то тут не уверен. Это 345х30 мм, как на втором Оллроуде.
    Мне лично 345 мм не хватало. В варианте болт-он очень хорошо встали тормозные механизмы от S8 - двухпоршневой суппорт и диски 385х36мм.
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Писал как-то где смотреть.
    Вот тут напоминалка, если что
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_10081.html#1
  11. Sphyrut
    Sphyrut Летун
    12 дек 2010
    677
    А6 Allroad TDI 13
    У меня LJ. В принципе хватает, но пару звонков уже было, вот и задумался. Пока останавливала перспектива отказа от 18го радиуса, что для поездок по России не очень приятно.
    Всё зло в том, есть ли подготовка под фаркоп. С 13го модельного года даже подготовка под фаркоп не подразумевает установку в машину на заводе электронных блоков. Поэтому и цена комплекта в 70тр реальна.
    Без подготовки всё становится интереснее, тк надо менять часть проводки и сверлить/усиливать кузов.(Если по феншую)
    Спасибо за вариант. Диски 19 встанут?
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    У меня на 385 мм встают и 18 и 19. Единственно, что пришлось сделать - поменять вылет проставками, чтобы 18 диски не цепляли спицами суппорт.
    P.S. Прикольно смотрятся зимние на 18 - тормозные диски полностью заполняют пространство внутри!!!:up: Кстати, меньше засираться грязью стали.
    Колодок при напористой езде хватает на 55-65 тысяч км, в режиме "дедушки" - даже не представляю когда они кончатся.
  13. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.939
    Башкортостан респ.
    Q8
    Из списка опций на момент заказа автомобиля (ноябрь 2013 года): код 1D8 - подготовка под установку тягово-сцепного устройства (фаркоп) стоимостью 10 800 руб. и код опции 1D4 - фаркоп (тягово-сцепное устройство, поворотное, стабилизация прицепа через ESP) стоимостью 55 680 руб.
  14. Sphyrut
    Sphyrut Летун
    12 дек 2010
    677
    А6 Allroad TDI 13
    Аналогично, в 14м мне под машину с подготовкой, комплект доустановки фаркопа считали 55тр.(начинали с 97:D)
  15. Crusher
    15 июл 2012
    330
    Allroad 3.0TDI C7
    Спасибо, я, кстати, вспомнил, что в итоге тоже нашел место расположения - "... Наклейка в нише запасного колеса в багажнике". Но лезть туда уже не понадобилось.
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Рад, что все образовалось! :thumbup: Можно сфотографировать табличку себе в "телефон" и при заказе запчастей сразу обращаться к первоисточнику.
  17. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    А если самому купить все компоненты, потом найти того кто сможет поставить? :shock:
    P.S. Вот загадка, почему в базе для России фаркоп тоже не сделать?
  19. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Да не, если делать то только у ОД. И 72 круб гавновопрос. Только вот проблемы растут как снежный ком, и никакой гарантии, что за поворотом свет в конце тоннеля. Пардон за оффтоп.
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Ну из сложностей, на сколько я понимаю, будет подключение блока контроля прицепа и кодировка блоков АБС и парктроников для работы с прицепом. А после конфигурирования еще и сохранить все на сервере Ауди (чтобы после каждого подключения к диагностике не прописывать и не конфигурировать блоки по новой).
    Остальное там по принципу "Plug&Play" должно быть и самое дорогое из обвеса - это накладка на бампер из нержавейки с окошком под фаркоп. :rollingeyes:
