A6 C7 AR Audi A6 Allroad Quattro 2012
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем sportlife, 12 июл 2012.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    У меня звуки начало издавать заднее сиденье. Промазал тефлоном (сухая спрэй-смазка для велосипедных цепей) все складные соединения и забыл. Рекомендую.
  2. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    у меня на предыдущем Роуде поскрипывала полка в багажнике, ну та что со шторками
    правда только зимой
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    У меня там все обкручено волосатой изолентой, посему остаются только элементы спинок складного сиденья.
  4. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Спасибо!
    Если на моей стоят 345 мм, то какой размер диска на бензиновой версии?
  5. аЛЁХАндро
    аЛЁХАндро Участник форума
    18 июн 2012
    146
    Q5 2.0 TFSI
  6. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Спасибо! Буду думать.
  7. kos82
    kos82 Новичок
    8 мар 2015
    29
    Пермский край
    Сегодня ехал по трассе миасс-пермь. Почти всю дорогу 160-210. Средний расход выше 8 литров не поднимался. И кстати про сверчки...бывает дребезжит на потолке панель управления светом.раздражает аж рукой придерживал. Помню в ваз 2112 такое было у меня. И заметил изредка дребезжание ручки открывания дверей переднего пассажира(изнутри). Хз что придумать чтобы не было такого.пробег 9 000
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Проклеить все волосатой противоскрипной лентой. Все по контурам, чтобы встало плотнее.
  9. Victor A.
    Victor A. Новичок
    24 фев 2014
    51
    Очень похоже на то, что происходит у меня.
    Начиналось все с глухих щелчков при преодолении скорости ровно 15 км/ч, вне зависимости от передачи, первая или вторая, и дорожной поверхности. Если остановился либо снизил скорость ниже 5 км/ч, то при наборе скорости и при пересечении стрелки 15 км/ч - щелчок/стук.
    При более динамичном разгоне стук слышен слабее.
    У дилера в ремзоне человек с спец.компьютером (видимо как инструмент неоспоримости авторитета) долго рассказывал мне про АБС. К сожалению моих доводов специалист не слышал (конечно, ведь я был без компьютера).
    Позже щелчки появились и при трогании задним ходом. Без привязали к скорости, а почти сразу как отпускаю тормоз.
    Планирую повторный визит. Видимо теперь к ОД с наличием аналогичного авто на тесте.
    У вас что-то похожее?
    MADMAX-CLUB нравится это.
  10. kos82
    kos82 Новичок
    8 мар 2015
    29
    Пермский край
    Спасибо. Что за волосатая лента? И где она продается?
  11. mes
    mes Участник форума
    10 сен 2010
    427
    A4 Allroad
    например в экзисте, 000 979 950
  12. Kolovrat
    Kolovrat Новичок
    24 янв 2014
    83
    Audi Allroad 4,2
    Так это изолента обычная что ли? И от скрипов помогает?
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    В том то и дело, что не обычная. Волосатая. Уточню номер, напишу.
  14. Kolovrat
    Kolovrat Новичок
    24 янв 2014
    83
    Audi Allroad 4,2
    Номер выше написали, я просто в недоумении, что она помогает.
  15. Axl
    Axl Новичок
    30 апр 2011
    16
    Volvo XC90
    Камрады, нужна помощь.
    Сдох ковер багажника. В прямом и переносном смысле. У родственников из пакета вылилось молоко. И сказать мне об этом они постеснялись....
    Я думал, у меня мозг взорвется в поисках источника вони.
    Короче, коврик сдох. Ни химчистки, ничего не помогло.
    Выручайте - кто юзает неоригинал? Где брали?
  16. Sphyrut
    Sphyrut Летун
    12 дек 2010
    677
    А6 Allroad TDI 13
    Прорезиненный ковёр с Леруа вполне культурно смотрится.
    [CUT]
    [​IMG][/CUT]
  17. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    а нельзя ли поближе, что это за ковер? я так понимаю он обрезан в нужный размер?
  18. Sphyrut
    Sphyrut Летун
    12 дек 2010
    677
    А6 Allroad TDI 13
    Обрезан только край со стороны кормы из-за изгиба багажника.
    Размер сейчас не помню, машина в ремонте, поэтому не могу сказать точно. Но между рельсами встал идеально.
  19. Maddoc
    Maddoc Bad e-mail
    22 апр 2009
    596
    А6C8 AR 3.0 TDI 2019
    Коллеги, подскажите, предстоит ТО-1. Фильтры все купил. Нужно ли менять топливный фильтр, если к моменту ТО реально будет тыс 10 пробега - не больше? И какой все-таки реальный заправочный объем масла в 3,0 TDI? Спасибо.
  20. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.940
    Башкортостан респ.
    Q8
    По регламенту на ТО-1 не требуется, а с таким пробегом нет в этом никакого смысла. На своем авто поменял на ТО-2 (30 т.км) только для душевного успокоения, а не из-за необходимости. Масло заходит 6,8 литра до отметки "максимум" независимо от способа удаления старого (откачка или слив).
