A6 C7 AR Audi A6 Allroad Quattro 2012
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем sportlife, 12 июл 2012.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Не надо больше мнение таких баранов рекламировать, пожалуйста! :beer:
  2. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.138
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Присоединюсь. Многочитал этого юнца. Много смеялся
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    :beer: Я прочитал, чуть из штанов не выскочил!
  4. Sphyrut
    Sphyrut Летун
    12 дек 2010
    677
    А6 Allroad TDI 13
    Ну, будем знать :)
    Скажем, вышел первый раз на его отзыв с комментов другого пользователя, только этот сейчас нашёлся быстрее)
    А так почти уже заказал 20 vossen vf100 да жизнь внесла свои коррективы...
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Ковка божественна! Вспоминаю только положительное. Разница в массе колоссальная. После переобувки в ковку ощущение, что машина парит над дорогой.
    Если есть вибрации и тряска - надо проверять, все. Почему и написал, что в Москве проще - производитель рядом. :beer:
    Укатаю 18-ую зиму - закажу два комплекта 19-ой ковки.
  6. Kostolom
    Kostolom Завсегдатай
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Ну может быть... На субе я конечно буду катать AG и дальше, а на роуд заказал доставку BBS CS серебристые. По чему так? Цена за новый комплект из магазина хорошая и не надо ждать, ибо мне еще и сход-развал надо выставлять (может и рычаги какие менять), и кузовщину делать. Делал диагностику ходовой в АЦМ Москва - визуально все цело, нет следов удара по подвеске, но все колеса квадратные. Но и полет был нормальный. Жду выплаты по ОСАГО:lol:
    На BBS, кстати, есть сертификат TUV под наши роуды :ded:, пустячок, но приятно. Доверяю я немцам.
    По факту AG и подвески на субе - всяко бывает, когда угла даешь и прилетаешь плашмя в поребрик...
  7. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Подскажите, кто делал на наших машинках сход-развал? На каком положении пневмоподвески он замеряется и регулируется, что говорит официальный сервисный мануал?
  8. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    В том положении, котором ездите.
  9. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Вот сильно сомневаюсь, что так говориться в официальном сервисном руководстве. Да и езжу я в двух положениях, 50 на 50 примерно. имхо делать сход развал в каком то из положений, только потому что в нем чаще ездишь - рукожопство. :)
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Можешь стать первопроходцем и сделать не так, как предписано немцами. :hi:
    Всю подвеску "обжимают" под положение авто или комфорт. Соответственно, по Эльзе предписано РУУК делать в этих же положениях. Перед РУУК еще адаптацию пневмы проверяют. :nod:
  11. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Я с вами соглашусь. Просто выше писали про то положение в котором чаще езжу, а много езжу в динамике и это вовсе не означает, что регулировку надо делать в динамике. И про адаптацию согласен, но не все сервисы это делают, утверждают, что не нужно. Вопрос наверно только в адаптации. Как ее сделать, а именно замер. Ведь замер идет от центра ступиц до арки колеса, но одной арки у меня нет, она замята.
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Она замята, но не опущена. Приставь к ней уровень, выровняй по "пузырьку" и сделай замер до центра. Или вставь под крыло мячик спущенный и накачай насосом. Крыло вернется приблизительно в свое положение, тогда и замер сделаешь. Тут креатив нужен. Возможно, даже, предварительно по порогам провериться на идеальной поверхности.
  13. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Сделали РУУК, но смутило меня то, что топливный бак был заполнен всего лишь на одну треть. Не будет ли проблем с повышенным износом резины при полной загрузке авто? Утверждали, что нет. Адаптацию пневмоподвески не делали, только замер уровня над каждым колесом. Все значения по схождению и развалу вывели в границы допусков.
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Количество топлива не повлияет. Стопудово. :rofl:
  15. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Ну и сделали РУУК криво, руль теперь вправо повернуть на 1-2 градуса, еле заметно, но свербит))))))
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Я делаю всегда с подключенным VAG-COM. В блоке АБС в считываемых величинах (канал не помню) есть показания датчика положения руля.
    Мастер там снизу крутит, а я руль удерживаю, четко в нуле. Подогнали, я покачиваю руль на 90-120 градусов с каждую сторону и смотрим - в нулях или нет.
  17. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Руль выставляли в ноль по уровню и фиксировали. Потом регулировали рулевые тяги. Видимо не совсем точно отцентрировали руль... Записался, пусть переделывают. По телефону предлагали руль переставить...:lol::lol:
    сказочники из ОД:hot:
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Если будешь фиксировать бублик - будешь всегда ошибаться с положением. На рулевых наконечниках есть резиновые демпфирующие втулки и колеса все равно будут их натягивать.
    Посему, совет - бери компутер, подключай и смотри сразу положение руля.
    Скажу больше - на конвейере, после сборки авто, так и настраивают РУУК, именно в динамике. Это позволяет избавиться от отклонения в нуле с первого раза. Я просто подумал и повторил это на обычном стенде, на котором нет жесткого лимита по времени.
    Да, и пусть не забудут смазать подшипники вращающихся блинов - тоже влияет.
  19. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Это как то в ЭЛЬЗЕ прописано? Делал у ОД, заставлю переделывать. Но как им доказать, что делать так как вы говорите?
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Только предложить на выбор - переделать еще пару раз или сделать сразу с контролем положения руля по компу. :D :thumbup:
    Обычно попадают в писечку раза с пятого. Если он согласны, то пусть делают по старинке. Если хотят выйти достойно - пусть прислушаются. Я официалам рассказал - они порадовались, что есть возможность с первого раза сделать и не возвращаться, но я делаю у своего мастера, рядом с домом. Он калибрует стенд перед моим приездом и мы начинаем......:nod:
