ауди а6 авант 2.5 турбо дизель 99 год
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Александр::, 17 июн 2013.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Машина то где стоит? В лесу, в поле али в болоте? Что, некому позвонить, чтобы съездили и зеркалом посмотрели номер? Вернее, последнюю букву? Если это АКN, и никто ничего до этого не менял, то насос с номером, который дал eugene82.
  2. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    У меня АФБ. Это тоже самое что и АКН. Я тебе больше скажу, это два одинаковых мотора. И есть еще штук 5 таких же только буквы чуть другие. И я ьебе не советую менять насос и тратить кучу денег если машинамзаводится и едет. Тут звук громкий совсем по другим причинам. Ну на 95%
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Александр, тебе нужен шнурок, чтобы на форуме тебе спецы помогли сделать грамотную диагностику движка и потом найти методы для решения проблем, включая громкий звук работы
  4. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Что верно? Тебе тот же Евгений советовал, прежде, чем что-то покупать, клапанные крышки снять. А ты упёрся в то, что надо зачем-то менять ТНВД. Что значит "я узнавал что это точно аппаратура!"? Ну давай я тебе ещё напишу - подожди с ТНВД, вскрой клапанные крышки, проведи диагностику, выложи сюда полные данные. Ну 20 человек тебе тоже самое напишут... Ты ведь совета не спрашиваешь, слушаешь какого-то "мастера", кт. ТНВД называет аппаратурой и не может № посмотреть.
    AFB, AKN или др. V62.5 стучат или не стучат одинаково.
  5. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    У меня акн. Аппаратуру не менял :)
  6. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Ну форсунки наверное к "аппаратуре" относятся и если льют то тоже не хило стучит.
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #27 jonatan, 25 июн 2013
    У тебя может быть при авт коробке AG ТНВД Bosch nr 0 470 506 010 VR 6/3/60M2250 R100 и при мех коробке GS ТНВД Bosch nr 0 470 506 006 VR 6/2/70M2250R1000====но для появления стука не может быть ТНВД
  8. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    :shock::lol:
  9. Александр::
    Александр:: Участник форума
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    я сделал диагностику двигателя,проблем нет ни одной не выявило! а мне уже пришла тнвд поставят сейчас и посмотрят что либо изменилась или нет??если не что не изменилась то буду отказываться от нее,я имею на это право по закону,что я на ветер выкинул 37 руб за тнвд и плис ремонт от 6 тыс. в мою тнвд уже лазили до меня.....??? другие спецы сказали что проблема может не именно а аппаратуре,может просто где-то сосет воздух? что они уже с такой проблемой встречались, сосет воздух, ремни могут не в ритму работать если один из них вытенулся, замена каких то датчиков в баке и так далее по мелочи!!! и двигатель будет в норме работать так говорят? я до этого заехал к аппаратурщикам ведь они мне сказали у тебя аппаратура стучит, и я что поверил,послушал их..... и заказал тнвд с Москвы?? а диагностика проблем не выявило!!
  10. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    059 130 106 В у меня такой номер какой ты дал в точ!
  11. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    ТЕБЕ НАПИСАЛИ ВЫШЕ, снимай клепанные крышки:umnik: какая нахрен аппаратура? Ты ищешь стук двигателя, заказал ТНВД, ты что думаешь, тебе его привезли чисто проверить? Если он исправный, а стук не в нем, никто у тебя обратно скорей всего его не возьмет. Какое право по закону? Ты захотел ТНВД, тебе привезли, в чем проблема? Захотел бы двигло сразу, привезли бы двигло... Хозяин-барин! Диагностику надо было сделать НОРМАЛЬНУЮ, тогда и вопросов бы не было
  12. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    подпишусь, интересно чем ремонт "аппаратуры" закончится... хреновину кстати проверял? :)
  13. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
  14. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    новая аппаратура лучше
  15. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    :lol: а стук так и остался... Заказывай двигатель, за 30-ку можно найти, АППАРАТУРУ на него переставляй:)
  16. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    на 5-ти цилиндрах ездить можно?
    авто же ездят и на трех, а мопеды и вовсе на одном! У тебя их аж целых пять!!!
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Гони авто в место ремонта, снимешь голову все станет ясно. ДВС думаю рано покупать. Ставлю на зависший клапан, но возможны варианты, как проще - кольцо под форсункой прогорело, так и сложнее - поршень (это ты сам предположил), трещина в голове. Самое безнадежное если что-то попало в горшок и пошли задиры на зеркале цилиндра, но этот вариант маловероятен, к тому-же в этом случае хоть какая -то компрессия да будет. Возможно, если до разбора сделать опрессовку проблемного цилиндра, удасться локализовать проблему.
  18. Igor 173
    Igor 173 Новичок
    5 июл 2013
    54
    Краснодарский край
    Audi a6 c6 2.7 tdi, Audi Q7 3.0 tdi.
    По какой цене тнвд заказываешь
  19. Igor 173
    Igor 173 Новичок
    5 июл 2013
    54
    Краснодарский край
    По какой цене заказываешь тнвд
  20. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Я за 18 купил на АКН, работает отлично:) свой отправляю джонатану:umnik: Вот и проверим, как дядя Вова ремонтирует:rock:
