Audi A6 c4 2.5 tdi большой расход топлива
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ed_vard, 12 янв 2011.
  1. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    И как расход упадет то?
    ДЛя чего тогда топливные карты?
    Или расходомер онлайн поменяет прошивку по топливу в ЭБУ?:shock:
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #22 UTUG, 13 янв 2011
    Ты явно не понимаешь как работает ЭБУ. :bt:
    Очень долго расписывать весь алгоритм, да и поздновато уже (в моих краях). Лучще почитай литературку, а потом обсудим.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :smile42: Разве ?
    Причины я перечислил в 11 сообщении на первой странице.
  4. ed_vard
    ed_vard Bad e-mail
    12 янв 2011
    59
    а6 с4 95г
    я имел виду в моем конкретно случае походу остается тока этот вариант потомучто форсунки я заменил все фильтры заменил насос ВД перебрали полностью настроен двигатель УГЛЫ зажигание ... католизатор выбран при диагностике не выявляет никаких отклонений
    и также клапан ЕГР тоже почистили
    вроде бы остается только Расходомер
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Мне не нравица фраза "насос перебрали" - вся причина может быть именно здесь ;-)
    Слишком много у нас "специалистов".
  6. mestnyi
    mestnyi Новичок
    9 июн 2009
    78
    Была A6 Avant AFB
    я проделал такую же процедуру замены всего. РАСХОДОМЕР, и о чудо.
  7. ed_vard
    ed_vard Bad e-mail
    12 янв 2011
    59
    а6 с4 95г
    насос изначально подтекал ну и под словом перебрали имелось виду рем комплект
  8. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Таки что, виноват расходомер?)))
    Тогда объясните все же отсутствие в логах отсутствие косяка по нему)
    Может и мне его поменять, вдруг поменьше трескать станет)
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    На твоем движке расходомер старого типа, довольно надежная штука. По простому "лопаточный" тип, проблемы возникают только со временем, банальный физический износ на дорожках потенциометра, пропадает контакт. Как лечить, на форуме есть несколько десятков тем по этому поводу.
    99% на то что расходомер не виноват.
    На последующие модели уже устанавливались термоанемометрические расходомеры "MAF-sensor", более точные устройства, но и мрут они в разы чаще в среднем каждые 2-3 года. У нас на V6 такие.
  10. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Да вот о том и речь, что ломаться по идее там нечему, а если и сломается то понятно будет сразу):D
  11. ed_vard
    ed_vard Bad e-mail
    12 янв 2011
    59
    а6 с4 95г
    а можно что нить расказать про потенциометр этот что это где находится и как определить жив или на грани смерти или умер
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Повторяю "Как лечить, на форуме есть несколько десятков тем по этому поводу".
    Старая песня, она уже давно написана.
  13. ser8888
    ser8888 Участник форума
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    A6 S-Line 3.0TDIi Quattro 08г.
    #33 ser8888, 15 янв 2011
  14. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.277
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
  15. ser8888
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
  16. Tolianazzzzz
    Tolianazzzzz Новичок
    19 фев 2011
    1
    A6 C4 2.5TDI 140Hp 96`
    Dobrij den`.
    AUDI A6 C4 2.5TDI 140Hp 6manual.
    Rashod topliva:
    Trassa: 5.5-6 ltr/100km
    GOROD: 10-12 ltr/100km.
    Dannij rashod topliva izlozen pri SPOKOINOJ jezde,pri agressivnoj vozrastajet v srednem na 30%.
    Neocen poniatno kakim obrazom mozno na 2,5tdi ulozitsiia v gorode naprimer v 8ltr/100km jesli a4 1.9tdi v gorode beriot ot 7 do 8 trr/100km? a sdes dvizok ves`ma pobol`se budet i masina tiazeleje cem cem mladsij brat A4 .
    Hotelos bi pointeresovatsia u vladelcev A6 u kotorih rashod mense 10 po gorodu - kak togda vobse nuzno pravilno jezdit na dizele vctobi rashod priblizilsia k vasemu? naprimer pri kakom diapozone oborotov soversajetsia perekliucenije skorostej ? v kakom diapozone tahometr nahoditsia v srednem pri jezde po gorodu?
    Spasibo za vnimanije
  17. kirill.as
    kirill.as Bad e-mail
    1 фев 2011
    29
    А6 2.5 AEL 96г.
    2000-2500 об\мин. чем медленней разгон тем меньше топлива
  18. ed_vard
    ed_vard Bad e-mail
    12 янв 2011
    59
    а6 с4 95г
    вопрос еще у меня турбина начинает насвистывать примерно в 1600 оборотах
    ну появляться свист
    меня смущает свист турбины кто то говарит что это не есть хорошо
    хотел бы узнать мнение
  19. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Правильно говорят....Где то дыра во впуске,,, т.е. не герметичен впускной коллектор....Смотри хомуты на патрубках...
  20. ed_vard
    ed_vard Bad e-mail
    12 янв 2011
    59
    а6 с4 95г
    а как обнаружить утечьку ?
    из за етого может быть повышеный расход?
    там он будет засасывать воздух или наобарот выдувать
    ну можно ли по сторинке искать где воздух сквозит разбрызгивая житкость?
