Audi A6 c4 2.5 tdi большой расход топлива
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ed_vard, 12 янв 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А при чём здесь КАМАЗ???
    А может он с Дакара возвращался?:rofl:
  2. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    не до смеха(( на юга собрался:smile30:
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так при не нажатой педали газа так и должно быть!
  4. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    читаю ЭЛЬЗУ) пойду еще раз померяю,
    и что-то расход как-то вырос ,литров 15-18 на сотню:shock:
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так и я вроде не Мурзилку...
  6. ATTZ
    ATTZ Новичок
    26 сен 2009
    35
    A6/C5 1.9TDI Q
    Отмучился я в свое время с таким двиглом 3 года, я его уже почти на сквозь знаю, и со всеми болячками повстречался.
    с ТНВД что-то делалось?
    Когда все это началось и как долго вы хозяин этой машины?
    Цвет выхлопа на ХХ и при разгоне?
    Динамика?
    Лог на 003, 004, 011 группы при разгоне на 3. передаче с 1k - 4k об.
    и лог на ХХ 000 группы можно?
  7. slavikidak
    slavikidak Участник форума
    7 сен 2010
    179
    Audi A6/Avant 2,5Tdi 110kW
    Логи завтра сниму. С ТНВД ничего не делали. Все случилось после замены ремня, хотя может просто совпало.
  8. Sanix
    Sanix Участник форума
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    #108 Sanix, 20 июл 2011
    у вас в 001 группе впрыск показывает 1.9- слишком большая подача
    ...снимите логи на прогретом двигателе под нагрузкой...
  9. slavikidak
    7 сен 2010
    179
    Вчера был немножко не в состоянии написать:drunk2::blyaa:
    Вот логи (первые два с отключенной управляющей форсункой).
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    ДМРВ в помойку или помыть в зависимости от его типа.
  11. ATTZ
    ATTZ Новичок
    26 сен 2009
    35
    A6/C5 1.9TDI Q
    зачем вам отключать управляющую?
    турбина в норме,
    MAF в приемлемом состоянии(он не виновен в этом случаи, в таком расходе), но показания и в правду могли быть лучше, тем более для нового(на сколько я понял)!
    расход вы заметили сразу после замены ремня?
    дайте еще лог первой группы на ХХ
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну и теперь мое мнение по логам.
    Повышеный расход из-за неправильного угла, мы не знаем даже какой он, сигнала с форсунки нет.
    Расходомер воздуха в очень плохом состоянии, занижает на почти на треть. Пробуй помыть. Но к повышенному расходу топлива он отношения не имеет, у тебя наоборот из-за него мощность снижена.
  13. slavikidak
    7 сен 2010
    179
    Завтра сниму показания с подключенной форсункой. Угол сейчас 0,8 После ВМТ. Пробовал 1,9 после ВМТ, по расходу и дымности разници никакой. Может еще позднее поставить на 2,4.
    Выхлоп едкий до безобразия.:cry:
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Угол 0-4 гр, погоды не делает, это допустимый УСТАНОВОЧНЫЙ диапозон.
    В этом случае при движении регулировка угла осуществляется самим ТНВД.
    4-я группа с подключенной форсункой, логи во всех режимах, ХХ, разгон, базовые.
  15. slavikidak
    7 сен 2010
    179
    Разгон на третей гашетка в полик:)
    И на ХХ
  16. slavikidak
    7 сен 2010
    179
    Заметил что при 4000об скважность клапана ЭГР 95,5%, это нормально? И сразу вопрос, а может имеется подсос воздуха из ВКГ?
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) где лог 4-ой группы в базовых ? На первый взгляд с углом проблем нет, немного рановат, но это не страшно.
    2) Зачем переименовываешь логи в *.txt, жутко не удобно смотреть.
    3) ЕГР заглуши, на всяк случай.
    4) Замерь компрессию !!!
  18. slavikidak
    7 сен 2010
    179
    Спасибо компресию замерю наверное в субботу.
    Вот лог 4й группы на хх в базе
  19. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    C углом все впорядке.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    пойдет, угол в допуске
