Audi A6 c4 2.5 tdi большой расход топлива
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ed_vard, 12 янв 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    190 bar!
  2. Бес.
    Бес. Участник форума
    1 июн 2011
    163
    А-6 2003bdv кватро
    снял одну сработала на 160 регулировать можно или распылитель менять
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    на всех ничего не регулируюя ! просто 45пм затягиваешь и ставишь!
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Если первая ступень 160бар, то вторая будет в районе 300бар (должна быть 391-401)... А манометр на качке точно не врёт?
  5. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    регулируется вроде подкладкой шайбочек. (Сам не делал - наблюдал со стороны):))
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Шайбу дальнюю надо потолще.
  7. Бес.
    1 июн 2011
    163
    А-6 2003bdv кватро
    #147 Бес., 25 окт 2011
    у меня примерно тож самое
    но вчера в гугле вычитал что самый правыльный средний расход по компу
    это за два месяца тогда ближе к правде и я начинаю в это верить потому что в отпуске за 13000 км средний 6,4 и это город -трасса 12600 (примерно)
    а дома средний с прогревом показывает около 11л
  8. Бес.
    1 июн 2011
    163
    А-6 2003bdv кватро
    #148 Бес., 25 окт 2011
    сгонял в сургут к спецу (кто живет рядом рекомендую) взял с собой форсы от аат(друган поставил себе насос с форсами от аел)
    короче две лили отсюда дым и запах не сгоревшей соляры поставил две от аат(пока привезут с беларусии) разницы в динамике нет(все отлично) но дима и вони нет
    в чем разница?(между форсами)
    количество вприска
    1к4 0.5
    2к4 1.0
    3к4 0.2
    5к4 0.7
  9. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    :spy:
    от ААТ - там дырки меньше по диаметру.
    Номера на распылителях тоже разные.
  10. Бес.
    1 июн 2011
    163
    А-6 2003bdv кватро
    это я понял чем грозит движку
  11. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    344
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Прочитал тему. Возник вопрос про расходомер- может ли он влиять на показания средней скорости. У меня по бортовику средний расход 13 л, а средняя скорость 15км/ч. Средней скорости такой ни как быть не может.
  12. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Нет. Спасибо за вопрос)
    ЗЫ
    Если в пробке часок постоять, еще меньше может показывать.
    А если на холостых стоишь тарахтишь - то ваще можно 0 увидеть)
  13. MITAY 800
    23 сен 2011
    344
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    ЗЫ
    Пробок у нас нет, на холотых долго не тарахтит.А расход реально большой стал.
  14. slavikidak
    slavikidak Участник форума
    7 сен 2010
    179
    Audi A6/Avant 2,5Tdi 110kW
    Сегодня решил проверить установочные метки, левый к.вал поставлен в положение -ОТ-, приспособа сзади в распредвал влезла без проблем, зато в к.вал штифт не входит, в шестерню топл. насоса тоже не влезает фиксатор и в правый респредвал. Остсюда вывод что нушно переустановить ремни по мануалу чтоб метки совпадали. Возможно от этого и дымность выхлопа.
  15. igden77
    igden77 Новичок
    28 окт 2011
    7
    А6/С5 2,5 АКЕ Quat
    Если ремень у тебя с пробегом то и не влезут, на машинах с нанесенными реперами никогда не совпадают реперы и метки если ремень бу, а уж на на этом моторе и подавно.
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #156 jonatan, 30 окт 2011
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Не порите чушь.Если всё выставлено по фиксаторам то и через 100т.км фиксаторы встанут на место.
    Метка ОТ это приблизительное положение.Нужно вкрутить штопор в КВ и тогда проверить фиксаторы в РВ.Всё должно совпасть.
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Еще как, точность установки ГРМ сверхкритична !
    Сначала зафиксируй коленвал, а потом подгоняй распредвалы и ТНВД.
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #159 jonatan, 31 окт 2011
    Я думаю ты прав -чудеса бывают но обсудить для начала их природу лучше тет-а-тет а потом если найдем консенсус то придашь огласке я думаю многим буде интересно
  20. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    А КАК ЭТО СООТНОСИТСЯ С НАЗВАНИЕМ ДАННОЙ ТЕМЫ? Тут обсуждаются проблемы С4 кузова :umnik:
