Audi A6 C4, ECM не диагностируется по K-line.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Andrej86, 1 ноя 2023.
  1. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.164
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    если его собственоручный шнур с отдельными проводками на адаптер ,типа как я скинул выше.
    Andrej86 нравится это.
  2. Razer69
    3 апр 2018
    2.164
    Тверская обл.
    значит звони проводку с разъема эбу до колодки все ли правильно там прикручено и нет ли где обрыва в косе.
  3. Andrej86
    Andrej86 Новичок
    1 ноя 2023
    26
    #43 Andrej86, 4 ноя 2023
    Обещанные осциллограммы. Голубой луч - L-line, жёлтый - K-line. Подключение на столе. Обращение к каналу 01 (ЭБУ). Параметры развёртки и амплитуды на фото. Широкие, продублированные импульсы на обеих линиях - это запрос от Васи на ЭБУ. А короткие импульсы справа жёлтого луча - это ответы от ЭБУ.
  4. Andrej86
    Andrej86 Новичок
    1 ноя 2023
    26
    Увеличенный пакет данных. Общение идёт на скорости 9600 бит/с. После подключения к ЭБУ L-line больше не используется.
    iokiok нравится это.
  5. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.746
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ну, что там с подключением. Давай сюда заходи, будем разбираться.
  6. Andrej86
    Andrej86 Новичок
    1 ноя 2023
    26
    #46 Andrej86, 5 ноя 2023
    Почистил контакты, клемники, затянул и подключился.
    Далее ситуация следующая:
    1. На авто стоял ЭБУ 4A0 906 266, который не совместим с трёхпиновым ДМРВ, установленном на авто.
    2. Был заказан ЭБУ 8A0 906 266B, который подходит к данному ДМРВ и максимального поколения без ИМО. ЭБУ пришёл в ужасном состоянии. Связавшись с продавцом решено было оставить у меня этот ЭБУ на запчасти за копейки, остальное продавец вернул, за что ему спасибо.
    3. Был найден другой, 8A0 906 266A ЭБУ. Но вчера при подключении на авто стало ясно что он тоже, как и первый, несовместим с ДМРВ. Решено восстановить ЭБУ 8A0 906 266B за счёт первого ЭБУ 4A0 906 266. Но тут тоже засада. Соединение с ЭБУ есть. Ответные пакеты начинают лететь и происходит обрыв связи с ошибкой G71M=-1. Сейчас разбираюсь со схемотехникой залитого ЭБУ. Устанавливал на авто - заводится и работает, но мне нужна диагностика. Фото выложу позже.
  7. Razer69
    3 апр 2018
    2.164
    Тверская обл.
    в смысле не совместим с дмрв?
  8. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.746
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ни чего не пойму? Так есть или нет диагностики? Кроме "пакетов , которые начинают лететь" диагностика есть?
  9. Andrej86
    Andrej86 Новичок
    1 ноя 2023
    26
    Согласно этому видеоролику ЭБУ 4A0 906 266, с которым машина оказалась у меня несовместим с ДМРВ, трёхпиновым, без потенцыометра, который стоял тогда и стоит на авто сейчас.
  10. Andrej86
    Andrej86 Новичок
    1 ноя 2023
    26
    Читайте внимательно. Диагностика появилась на исправных ЭБУ. Но они не совместимы с ДМРВ. А тот, что совместим, а именно 8A0 906 266B, пришёл в ужастном состоянии.
  11. Andrej86
    Andrej86 Новичок
    1 ноя 2023
    26
  12. Andrej86
    Andrej86 Новичок
    1 ноя 2023
    26
    #52 Andrej86, 6 ноя 2023
    Сейчас ЭБУ отмыт, почищен, пропаян, установлен целый разъём и заменены некоторые детали. При подключении к диагностике ЭБУ соединяется, начинает посылать пакеты и как будто подвисает. Происходит разрыв соединения с ошибкой. При установке на авто, мотор заводится, работает.
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.217
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я бы не сказал, что состояние блока такое уж ужасное.
    Вполне можно оживить.
    Да, утопленик; да, окислы есть. Но критичного, типа отгнивших ног и поляны сгнивших дорожек - нет.
    Отмыть его, высушить, пройтись по дорожкам с увеличительным стеклом, поправить замеченные косяки - и пробовать на вменяемость
    А сходу пытаться его запустить не стОит - окислы много побочек дадут.
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.217
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Нижние это фото уже после отмывки/ремонта? Там вроде есть ещё места, куда руки приложить надо.
  15. Razer69
    3 апр 2018
    2.164
    Тверская обл.
    любой эбу 8А0 совместим с 3х пиновым дмрв ставившихся на с4 2,8 (там всего два вида с буквой А и В). смотри н а целостность проводки либо ответная часть эбу кууда приходят с дмрв провода.
    ПЫ СЫ честно твой самодельный адаптер не внушает доверия.
  16. Andrej86
    Andrej86 Новичок
    1 ноя 2023
    26
    Пример, как ведёт себя ЭБУ при подключении:
    Скорее всего ЭБУ был под напряжением когда оказался в воде, и пробыл там достаточно времени чтобы успели сгнить питающие ножки разъёма. Также обнаружены несколько прогнивших переходных дорожек, и несколько деталей. Разём и детали я заменил. Но где-то ещё есть проблема.
    Woffka нравится это.
  17. Andrej86
    Andrej86 Новичок
    1 ноя 2023
    26
    #57 Andrej86, 6 ноя 2023
    Какой самодельный адаптер. Всё что здесь по подключению и диагностике описываю после удачного подключения, делаю исключительно Васей-диагностом.
    Соглласно этому видео, на 9 минуте 22 секунде не любой, а только с буквой "В" в конце. А у вас откуда такая информация про совместимость?
  18. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.746
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    - первое: может быть плохой контакт на разъёме ДМРВ ( если у него плохой контакт на диагностику, "почистил , контакты, клемники и подключился ".
    - второе: может на сигнальном проводе где то в проводке связка есть , окислившиеся
    - третье: разъем до конца не застегнут был на ДМРВ.
  19. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.746
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Вообще то такие блоки выкидывают
  20. Andrej86
    Andrej86 Новичок
    1 ноя 2023
    26
    Так и есть.
