Audi A6 C4 загорается масленка.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Evgeniy89, 7 дек 2018.
  1. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    А как давление может быть в порядке, если загорается лампа нижнего давления? Но мне кажется, что у него как раз зуммер срабатывает.
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.840
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Так такового контроля "нижнего" и "верхнего" давления в А6С4 нет, что я считаю неправильным.
  3. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Это я упустил, а как погасает лампа масла при запуске?
  4. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.840
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    ХЗ не помню как это выглядит на обычной панели, а с "мультами" ее тупо нет. При запуске она должна потухнуть, если давления даже нет, и только при достижении 2000 об/мин. она вам скажет, что трындец.
  5. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    То есть, допустим, ночью масло вылилось, а с утра завел греться и ничто тебе не сообщит о конце, пока не газанешь?
  6. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Ага))) или если уровень прошляпил, в поворотах она будет моргать. Зуммер у меня тож не работает) 1995 год.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Что это у всех вас эпидемия на зуммер?
    У меня он работает.
  8. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.840
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Теперь он у меня то же работает, жертвой стала китайская говорящая игрушка. К стати разговор шел о не работающем зуммере приборной панели А6С4, вы же к ней не относитесь. Ради интереса, у вас звуковой сигнал на открытую дверь при габаритах и вынутом ключе зажигания как реализован, приборная панель или специальное реле-зуммер?
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #29 Woffka, 8 дек 2018
    Приборная панель.
    А то, что она не как на А6С4 - это мало значит. Принцип работы контроля у них схож.
  10. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Полагаю, завязана на лампу зарядки. У меня без ремня на генераторе вместе с батареей и масло светится
  11. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Это был худший вариант в моих предположениях:thumbdown:
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Она не завязана на эту лампу. Она завязана на БК, а БК одним своим входом завязан на клемму возбуждения генератора.
    Фрицы специально так сделали, чтобы при отсутствии возбуждения гены какая-нибудь блондинка не поехала катаццо... Ибо даже блондинок учат при загоревшейся лейке глушить мотор. )))))))))
  13. Evgeniy89
    Evgeniy89 Участник форума
    7 дек 2018
    198
    Литва
    Ауди
    Доброе утро, спасибо большое за ответы и советы.
    Продолжение истории таково, что в пятницу вечером, приехав на парковку, с загоревшейся под горку масленкой и звуком зуммера (три писка), в машине резко начала подтухать приборка и заработал вентилятор, который даже на холодную не выключается, его крутит постоянно. В итоге оставил машину в сервисе, на проверку генератора, давления масла и датчика радиатора.
    При замене масла, в сервисе не убрали старую прокладку, наложив на нее новый фильтр, все масло при выезде из гаража выперло и по всей видимости попало на генератор...Так как после этого сразу загорелась масленка и знак аккумулятора, все это было в понедельник. Машина благополучно ездила до пятницы и в итоге накрылась.
  14. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.840
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вы считаете ездить без уровня масла - это благополучное стечение обстоятельств приведших к фатальным последствиям? :blink:
  15. Evgeniy89
    7 дек 2018
    198
    Литва
    Ауди
    Уровень масла- в порядке, давление замерили - в порядке, датчик давления- поменяли, генератор, сальники, ремкнь грм, прокладку. В чем может быть причина, остается только электропроводка?
  16. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Найти причинно-следственную связь в твоих сообщениях очень сложно, по крайней мере, мне:rollingeyes:
  17. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Наверное дело было в ремне грм, а может и в заднем колесе:shock:
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Датчик - это я еще могу понять, а остальное-то на кой? :rollingeyes:
  19. Evgeniy89
    7 дек 2018
    198
    Литва
    Ауди
    Выше я писал, что при замене масла в сервисе не выбрали старую прокладку масляного фильтра, поэтому все масло и выперло, попало на генератор, ремень. Сальники и грм менял заодно, так как тоже дали течь. После этой замены масла и начались все проблемы.
  20. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Поверь, мы бы хотели помочь, но ты сам загоняешь всех в тупик, видишь, людям даже нечего ответить на твой огород. Давай все с начала, четко и по-порядку, пожалуйста
