Audi A6 C4 загорается масленка.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Evgeniy89, 7 дек 2018.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.130
    Q5 3,0 TDI 2014
    #141 KOKA, 14 дек 2018
    Не вижу смысла давать советы человеку, который
    :hi:
  2. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    100C4 2.3 AAR 92г. АКПП Карб. ГБО
    У меня сосед так вкрутил мех. манометр на длинном шланге, вывел его к лобовому стеклу и весь день катался на разных режимах следя за показаниями.
  3. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #143 MCIRI, 14 дек 2018
    Предлагаю проехать по прямой дороге, если такие имеются, со скоростью 120 км в час 3 - 5 км и посмотреть загорится масленка. Да потом надо сбросить газ до 1700 - 2000 об /мин
  4. Evgeniy89
    Evgeniy89 Участник форума
    7 дек 2018
    198
    Литва
    Ауди
    Проехал 150 километров, лампочка давоюления масла загорается в среднем один раз за поездку на короткое время. Но начал срабатывать иногда впустую зуммер и почему-то берясь за дверь, чувствую легкий удар током, как буд то статическое напряжение.
    Более того, машина начала троить на горячем двигателе и появилось рычание, ухудшилась тяга. Поаробовал заменить ДТОЖ (синий), все так же, но когда сбрамываешь фишку - троение прекращается. Выхлоп как буд то с хлопками, перерасхода топлива нету. Неужели ко всему еще и лямбда полетела?
  5. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.840
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Купив диагностический шнур вы его окупите и еще сэкономите денег :cool:
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не надо снимать разъёмы датчиков на работающем двигателе - из-за этого ЭБУ переходит в аварийный режим.
    И это приводит к появлению ошибок в памяти ЭБУ - и в конечном счёте у него едет крыша.
    Снимите клемму с АКБ на 15 минут-полчаса (этим сбрасываются все ошибки в ЭБУ), а затем, после запуска, не трогайте педаль газа до включения вентилятора. Затем глушим двигатель.
    Это называется стартовой инициализацией ЭБУ.
    Логичнее делать эту операцию на прогретом двигателе, после поездки - ждать включения вентилятора тогда придется меньше.
    NewPlayer нравится это.
  7. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.786
    Ауди продан .
    Вофка жешь опять
  8. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.786
    Ауди продан .
    Мда .. Вофка, ты же говорил что электронщик?))
    Такой бред электронщик не выдал бы )
  9. Evgeniy89
    7 дек 2018
    198
    Литва
    Ауди
    Завтра договорился, снова поеду в сервис. Меня не столько уже напрягает иногда срабатывающая лампочка давления масла, сколько троение на горячем и выхлоп как буд-то плевками. Дым цвета не меняет, расхода топлива нету больше чем обычно. Была бы лямбда, скорее всего бензин жрала бы, а так думаю, может подсос воздуха? Обедняет смесь...?
    Вобщем не везет мне с ней после этого злосчастного масла. Ремонта уже на 330 евро, а толку мало. Через 3 дня после замены ремня ГРМ и сальников, смотрю снова капельки масла на защите, нова сальник коленвала дал течь...
  10. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Это неспроста :acute:
  11. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.786
    Ауди продан .
    Гадать можно долго .. неужели во всей Литве нет VAGKOM ?
    За 330 ойро у нас в КЗ можно взять контрактный двигатель .. с установкой )
    Учитывая твои отзывы о ваших СТОшках , вполне могли поставить сальник колена криво .. или повредить при установке.
  12. Evgeniy89
    7 дек 2018
    198
    Литва
    Ауди
    За 1300 евро уже можно взять машину из Германии в приличном состоянии... :) С этой жалко расставаться, хоршо бегала до этого + состояние супер. Буду говорить завтра, пусть смотрят, что там снова с ней.
  13. Evgeniy89
    7 дек 2018
    198
    Литва
    Ауди
    Это можно сказать "рестарт" ЭБУ?
    Не могу загрузить видео, к сожалению, хотел показать работу выхлопа. Почему то больше дыма, но он не воняет, конденсат даже после 30 км присутсвует и троение, тяга худше. Одного не могу понять, почему сбросив фишку ДТОЖ машина едет как всегда, но на хх всеравно троит?
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я думал, ты умнее. К сожалению, вижу, что ошибся.
    У меня к тебе лишь один вопрос: зачем ты лезешь в вещи, тебе неизвестные?
    Моновпрыск для тебя - темный лес, так зачем ты лезешь в него и позоришься?
    Можно и так сказать.
    При сбрасывании фишки с ДТОЖ, ЭБУ принимает значение температуры ОЖ за 90 градусов. Поэтому и работа двигателя меняется.
    Если хочешь разобраться в моновпрыске сам, тебе сюда.
    Evgeniy89 нравится это.
  15. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.786
    Ауди продан .
    Вофка, хорош уже гуру по вагу включать, смешно выходит)
    Какой рестарт ЭБУ?? Ржу , нимагу. При снятии фишки с ДТОЖ , ЭБУ принимает в расчёт ХОЛОДНЫЙ мотор Вофка , холодный, чтобы ты смог его завезти при проблемах с этим датчиком при температуре близкой к нулю и ниже.. не знать этого , и при этом давать советы- кощумство.
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там в моё посту выше ссылка. Иди и читай. Да извиниться потом не забудь.
    Ссыль та многостраничная, потому - пока.:hello:
  17. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.786
    Ауди продан .
    Вофка , так называемый аварийный режим ЭБУ , это то , что в него прописали ) это его нормальная работа при отсутствии или недостоверной работе одного или нескольких датчиков .. так задуманно Вофка )
    Я тебе открою страшную тайну : на наших машинах 90 - 2000- х годов , процентов 60 не видели диагностики лет 15 ... по тем или иным причинам , при неработающем , а то и неработающих датчиках и по жизни в аварийном режиме , они так и ездят ) лет по 15 .. причем нет ниодного случая чтобы от аварийного режима " ехала крыша " Вофка (с)
    Да , страдает железо , но никак не электроника эбу .
  18. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.786
    Ауди продан .
    Мне не нужны ссылки на таких как ты " знатоков " )
    Читай мануал Вофка )
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    Явно же гарантийный случай?
    Evgeniy89 и Виталикк нравится это.
  20. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    А мне всегда казалось, что богатить начинает, обороты поднимаются, выхлоп намного сильнее начинает вонять, следовательно, воспринимает как понижение температуры:shock:
