Audi A6 C5 2.5 TDI AFB Нужна помощь! Помогите!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Серый123, 14 мар 2016.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё просто, лампочку в 12в или светодиод в паралель на 2 чёрных провода идущие от мозгов ТНВД к дозатору, лампа при запуске должна вспыхивать.
    или открутить гайки идущие к форсункам, п прибывать заводить, если живой ТНВД то из-под гаек форсунок должно плевать не слабо лить а именно плевать. если слабо льёт то мозгам ТНВД капец
