AUDI A6 C5 3.0 quattro 2002-2003
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ruslan2233, 9 янв 2011.
  1. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    755
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
    Так надо задние лямбды програмно отхерачить в фсе.
  2. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    Так а че конкретно с движком было?
  3. Сергей 1970
    Сергей 1970 Новичок
    16 дек 2009
    80
    Audi А6/С5 3.0 Q
  4. Barbishel
    Barbishel Участник форума
    23 окт 2010
    394
    Ауди A6/C5 3,0Q 02
    #24 Barbishel, 21 янв 2011
    Катализаторы то живые, жалко...
  5. Barbishel
    23 окт 2010
    394
    Ауди A6/C5 3,0Q 02
    Тем более оригинальный лямбда куплен, в гараже валяется.
  6. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    Так ошибки че говорят? О катализаторе никто и не говорил. Можнл просто отключить, чтоб чек не горел. Хотя есть вторитенное мнение, что для продления жизни движка, желательно кат отхерачить на больших пробегах.
  7. Barbishel
    23 окт 2010
    394
    Ауди A6/C5 3,0Q 02
    #27 Barbishel, 21 янв 2011
    По ошибке умерла нить накала заднего левого лямбда. Полез в яму он отломан, предыдущий хозяин при продаже сказал что ударил на мосту на кочке. Заниженная подвеска...
    Ошибку сняли но она вернулась через пару запусков.
    Кстати ни кто не в курсе что нужно, чтобы приподнять машину без ухудшения характеристик?
  8. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    ны так по катам нет ошибки. Будут, тогда.....:nod:
  9. Barbishel
    23 окт 2010
    394
    Ауди A6/C5 3,0Q 02
    Почему? Катализаторы сказали хорошие при проверке...
  10. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    Проверщики тож разные и что значит хорошие? Выхлоп вкладывается в наши "жигулевские" нормы? Сопротивление(перепад давления) измеряли?
    Просто существует опсность его спекания, разружения и как следствие, подпор выхлопных зазов и вот это может негативно сказаться на ресурс движка.
    Такое мнение существует.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если не чипованная и не ездить на мёртвых катушках, свечах каты долго прослужат. ЭБУ их проверяет каждую поездку.
  12. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    У меня уже не проверяет:shock:
  13. Barbishel
    23 окт 2010
    394
    Ауди A6/C5 3,0Q 02
    А как тяжело свечи менять, и как часто рекомендуется?
  14. losikrr
    losikrr Завсегдатай
    23 сен 2009
    638
    Ханты-Мансийский АО
    A8Q AQG 99г.
    Менять свечи не тяжело, катушки без приспособы вынимать неудобно, ресурс по книге 90 тыс. км.
  15. Mikerby
    Mikerby Bad e-mail
    10 май 2009
    272
    Audi A6/C5 3,0Q
    У меня город 18 , а трасса ( 120-140 ) - 13,5 , но ката нет , думаю может из-за этого . (автомат)
  16. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    Ну, город-городу рознь; трасса- один раз замерял: залил поный бак, обнулил счетчик и 600 км.- комп показал средний расход 9.6.
    Отсутствие катов никак не скажеться на расход, если 2-е лямды правильно отключены.
    Ошибки смотрел ?
  17. Mikerby
    Mikerby Bad e-mail
    10 май 2009
    272
    Audi A6/C5 3,0Q
    VladS4BY
    Я ее только приобрел , ошибок нет , предыдущий хозяин вроде сделал все по уму , говорит 8 месяцев ездит и чек не загорался не разу . А по расходу - у меня до нее была 2х литровая А6 , не сильно ела ( только масло :D ) , поэтому слежу за расходом , Но эти показатели По Компу ! А если считать по баку , то надо прикинуть :confused:
    И еще вопрос к знающим - в чем отличия всех 3х литровых моторов на Audi - BBJ , ASN , AVK ? Может есть какие-нибудь особенности ?
  18. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    Если внешний вид движка 2.4 – крышка над движкой другая :D, на старой только надпись V6 с кольцами, а на "новой" V6 2.4 и кольца.
    А если вообще по поводу "рестайла" машины, то изменений внешних кажется немного, а на деле немало :D.
    Тянет примерно также как и 2.8 несмотря на "лишние" 27 л.с. и бОльшую крутяшку, обе кваттры, обе на палке и динамика сравнимая, сильно зависит от быстроты переключения. Когда обе с АКПП, тогда 3.0 будет резвее (там и коробка уже децл другая).
    А вот и не правда ваша! У меня 2000 г.в. 2.4 – 165 л.с. и электронная педаль акселерата + ясен пень электронный дроссель!
    Оно более вязкое холодное, а на горячую более "жидкое" нежели 5W50! Расход бензина теоретически должен был снизится.
    А есть авторитетное мнение что катализаторы надо менять через 200...300 ткм. На предыдущей машине после разрушения катализатора поменял его и всё, в конце концов хоть я и не "зелёный", но выхлоп штука всё-таки не особо полезная.
  19. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    Если надо, то меняй.
  20. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    #40 VladS4BY, 23 янв 2011
    Поиск рулит.
    А че каты вырезаны, он не сказал? :)
