Audi A6 C5 универсал
Тема в разделе "Куплю автомобиль", создана пользователем OpKc, 28 апр 2016.
  1. Walf
    Walf Живу я здесь
    11 июл 2012
    4.181
    А80/b4 2.0 АВТ 93
    ну как, что выбрал?
  2. OpKc
    OpKc Новичок
    28 апр 2016
    72
    Красноярский край
    A6/C5 2.5 BDH Q мкпп 03г.
  3. Viter
    Viter Новичок
    20 июл 2010
    86
    A6 C5 Avant Quattro/2.5 TDI BAU
    Именно в них,рокера выскакивают бывает,причем выскочивший рокер можешь и не заметить пока не поднимешь крышку РВ.Имхо,я бы с АКЕ не связывался.
  4. Viter
    Viter Новичок
    20 июл 2010
    86
  5. Walf
    Walf Живу я здесь
    11 июл 2012
    4.181
    А80/b4 2.0 АВТ 93
    капот и крышка багажника
  6. OpKc
    OpKc Новичок
    28 апр 2016
    72
    Красноярский край
    Да, бывают забавные описания :) Завтра посмотрю живьём на этот алюминий)
  7. OpKc
    OpKc Новичок
    28 апр 2016
    72
    Красноярский край
    купил первую, BDH. Щас надо по мелочам до ума довести. Пригнал вчера в Красноярск. Ощущения очень и очень. Только к сцеплению надо привыкнуть, никак не могу его почувствовать нормально. На трассе не напрягает, а вот в городе... :)
  8. OpKc
    OpKc Новичок
    28 апр 2016
    72
    Красноярский край
    Всем спасибо за участие :)
  9. Viter
    Viter Новичок
    20 июл 2010
    86
    у меня только капот люминевый
  10. Viter
    Viter Новичок
    20 июл 2010
    86
    Поэтому я взял автомат)))И то привыкал к его поведению,первый раз на дизель сел)))
  11. OpKc
    OpKc Новичок
    28 апр 2016
    72
    Красноярский край
    Ну в целом у меня уже неплохо получается) Одна проблема - ручник надо подтянуть. Сегодня найду подъёмник, попробую. А то задолбался подлокотник поднимать, чтобы ручник затянуть)
  12. guns55
    guns55 Участник форума
    17 мар 2008
    402
    тапки 44р
    Поздравляем с покупкой!
  13. OpKc
    OpKc Новичок
    28 апр 2016
    72
    Красноярский край
    Спасибо :)
    Правда, выяснилось, что на диагностике не всё рассказали мне, и надо вложиться, чтобы до ума довести :( Посмотрим, что получится в итоге.
  14. Walf
    Walf Живу я здесь
    11 июл 2012
    4.181
    А80/b4 2.0 АВТ 93
    сильно? что диагностика показала?
  15. OpKc
    OpKc Новичок
    28 апр 2016
    72
    Красноярский край
    когда покупал, видимо, плохо посмотрели ходовую. Сейчас говорят, что нужно заменить задние суппорты и тормозные диски, а то там всё заржавело/закисло (симптом был - ручник почти не работает, перед покупкой на диагностике сказали, что проблема точно в салоне, я потом разобрал - тросики вытянуты в салон и назад не уходят, но с направляющих не слетели).
    Под замену датчик уровня/температуры масла и расширительный бачок (это было видно сразу, тут без сюрпризов), надо посмотреть свечи накала и уплотнительное кольцо на одной форсунке (сопливит слегка, машина долго заводится на холодную).
    Датчики на подушках двигателя ошибку показывают. Вибрация на кузов пока не идёт, покатаюсь пока, а дальше видно будет.
    Диски проморгал, они в хреновом состоянии. Надо или покупать или эти заваривать (там трещины какие-то есть на некоторых). Резина стоит с камерами. Уж не знаю, из-за этого или просто потому что предыдущий хозяин так любил камеры.
    Какие-то бряки появились с правой стороны на небольших ямках.
    Передние динамики не работают. Думаю, что где-то от магнитолы проводок отошёл, посмотрю на выходных.
    Как-то так пока.
  16. Walf
    Walf Живу я здесь
    11 июл 2012
    4.181
    А80/b4 2.0 АВТ 93
    Раз диски с камерами, то дискам кабзец точно!!! Просто так камеры не ставят :(
    Приводите в порядок и наслаждайтесь ездой!!! Удачи на дорогах
  17. Viter
    Viter Новичок
    20 июл 2010
    86
    Да,и с таким колличеством косяктв еще за 400+продают люди...А я то думал свою дорого поставил...
  18. Walf
    Walf Живу я здесь
    11 июл 2012
    4.181
    А80/b4 2.0 АВТ 93
    а где ваша, продаете?
  19. Viter
    Viter Новичок
    20 июл 2010
    86
  20. Walf
    Walf Живу я здесь
    11 июл 2012
    4.181
    А80/b4 2.0 АВТ 93
    и за сколько если не секрет?
