AUDI A6 C6 2.0 TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Mike5, 15 фев 2012.
  1. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    #361 RasHen, 10 апр 2014
    подушки двигателя стоят на подрамнике-их откручивал? получается на чем тогда движка висит:?
    поддон если снимать-то снимать полностью по одной простой причине-его надо мыть и блок мыть для установки на новый герметик!
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Подушки двигателя стоят на кронштейнах, которые в свою очередь прикручиваются к кузову и подрамнику.
    Можно без проблем снять подрамник полностью, а двигатель будет висеть на подушках и кронштейнах прикрученных к кузову.
    П.С.
    Вы точно являетесь владельцем автомобиля АУДИ с двигателем 2.0 ТДИ ???
  3. KOTЯRA
    KOTЯRA Завсегдатай
    4 мар 2008
    595
    A6/4F Avant
    У меня BRE.
  4. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Петь спасибо! Я же ему пишу снимаешь подрамник и двигатель ни куда не падает все остается на своих местах:nod:
  5. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Какая разница все так же!
  6. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    П.С. только без истерии и ерничества
    т.е. получается эти кронштейны крепятся к лонжеронам, а потом их снизу прикрывает подрамник так же крепящийся к лонжеронам?
    я просто вчера залез посмотреть что там и как и у меня сложилось впечатление что кронштейны двигла опираются на подрамник!
  7. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Да нет же! Смело откручивай подрамник и попер далее по замене шестигранника!
  8. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    Вы по Русски можете написать???
    ну реально жестите ведь!
    кронштейны подушек двигателя крепятся к лонжеронам или к подрамнику?
    возможно я не очень дотошно подошел к вчерашнему осмотру, но у меня создалось впечатление что кронштейны подушек двигателя крепятся к подрамнику, по крайне мере возможно одними болтами проходят на сквозь, т.е. откручивая подрамник опора еще несколькими болтами прикручена к лонжерону-ТАК????
  9. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    И к тому и к другому!
    Откручиваешь и вытаскиваешь эти болты без опасения ДВС останится висеть!
    Все верно! И еще нижние рычаги подвески где сайлентблоки тоже нужно отсоединить полностью!
  10. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    это если полностью убирать подрамник из под машины, а если к примеру он останется опущенным к примеру на 10-15 см под машиной-такое возможно?
    т.е. все это делать собираюсь просто в гараже на яме
  11. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Ну вот к примеру мой товарищ поменял щестигранник со снятием поддона не снимая полностью подрамник, только приоткрутив его что бы он был свободен и делал это на обычнй эстокаде на улице:nod:
  12. Rus18
    Rus18 Участник форума
    1 апр 2014
    127
    A6C5 2.4Quattro01г
    Всем привет. Приобрел я наконец таки ауди которую показывал ранее. А6 С6 2.0 тди (140л/с) BRE двигатель ( 7 ступ автомат). 2007г.в, пробег 125 000.
    (родной)...
    пока расход не радует в городе около 14 показывает средний (езжу спокойно) пробок как таковых нет у нас...
    еще когда заводишь двигатель (без разницы - на холодную или прогретую) именно при запуске что то под капотом брякнет и успокоиться) никаких ошибок не выдает и не выдавало когда ездили на СТО.....повторюсь не постоянно, может 1 раз за день, а может пару раз..а чаще нормально вообще без шумов лишних...так и не понимаю в чем дело...кто что скажет...
  13. KOTЯRA
    KOTЯRA Завсегдатай
    4 мар 2008
    595
    A6/4F Avant
    Даааа, большеват расход. Попробуй снять клапан EGR, он скорее всего засран. Почистишь, или новый купишь-расход должен вернуться в норму.
    (Я конечно по городу не пенсионерю, бывает и пинды поддам с раскруткой оборотов, так при моем стиле езды 9 литров в городе)
    Может RasHen что-то предложит еще посмотреть?
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Можно проще, вариатор.
    По постороннему звуку ЗХ нужно слушать, лазить, искать но это не на сайте.
  15. Rus18
    1 апр 2014
    127
    A6C5 2.4Quattro01г
    его снимать можно без спец средств?
  16. KOTЯRA
    KOTЯRA Завсегдатай
    4 мар 2008
    595
    A6/4F Avant
    Да.
    Нежелательно со спец.руками из }|{опы.
    Пы. Сы. я в брянской ветки выкладывал фото своего ЕГР, можешь глянуть.
  17. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    если на холодную и металлический стук-то маховик смотреть
    а так надо подключать ваг ком и смотреть что и как
    ремень ГРМ давно менялся? оригинальный?
    надо проверять сенхронизацию распредвало!-у меня сразу литра полтора меньше стало хавать, отклонение было 0.4-0.6
    и смотреть что выше написали!
    так же у себя я поменял вакуумный клапан заслнок впускного коллектора-машинка бодрее как то стало, отзывчивее движка на педальку
    фильтр воздушный еще проверь, а лучше поменяй и топливный
  18. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    И что? Он у всех засран.
    Может и физику процесса снижения расхода обоснуешь?
  19. Леха60
    Леха60 Участник форума
    4 авг 2011
    227
    Q5 2ТДИ 10г
    А какие параметры должны быть?? у меня отклонение похоже больше еще,а заводские параметры распредвала какие?
  20. Sergeyvitebsk
    Sergeyvitebsk Новичок
    13 окт 2013
    49
    А6/С6 2,0 TDI 09 г
    Под капотом однозначает лязгает маховик, было тоже самое. Расход по городу должен быть не больше 9
