AUDI A6 C6 2.0 TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Mike5, 15 фев 2012.
  1. Dyxa
    Dyxa Участник форума
    18 июн 2009
    320
    A64F 2.0D 2007 +А3
    Тоже месяц назад взял 2.0 BRF . Только положительные эмоции!
    Есть у кого номера з\ч для замены ГРМ и номера для пакета "плохих дорог"?
  2. A.Bast
    A.Bast Новичок
    18 июн 2012
    11
    Audi A6 C6 2.0 TDI
    А когда меняют турбину на A6 c6 2.0 TDI? (имею в виду, при каком пробеге стоит ожидать выхода из строя). Кто-нибудь сталкивался с подобным?
    Сколько стоит замена турбины?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Фаталист???
  4. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Замена или турбина ?
  5. A.Bast
    A.Bast Новичок
    18 июн 2012
    11
    Audi A6 C6 2.0 TDI
    igor33, нет вроде:) Присматриваюсь к машине с пробегом (Германия). Вот и думаю, сколько ходят турбины (при разумной эксплуатации естественно)
    VODOROD, сама турбина + работа.
  6. alexsandr9880
    alexsandr9880 Участник форума
    12 июн 2011
    156
    A64f 2l tdi 2007г
  7. SergeyYrev
    SergeyYrev Новичок
    23 июн 2012
    39
    Audi A6 2.7TDI 09г
  8. maratei
    maratei Участник форума
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Так, вопросы
    1. Что такое снеговой фильтр?
    2. Противопылевой фильтр - это салонный? Просто каждые 90 тык - "чистка корпуса воздушного фильтра и замена фильтрующего элемента" Если последнее воздушный фильтр, то неужто 90 тык? Я бы почаще меныл бы...
  9. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    это у немцев можно через 90 менять, у нас через 10-ку и то много:D
  10. alexsandr9880
    12 июн 2011
    156
    A64f 2l tdi 2007г
    сам не знаю что за снеговой фильтр, а салонный он же противопылевий меняю каждый год после лета,зимой пыли нет.топливный,воздушный вместе с маслом меняю.
  11. maratei
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    и топливный? Не слишком ли часто? Понятно что с нашим топливом 90 тык перебор, но тысяч 30-то наверное нормально будет...
  12. Mikhail
    Mikhail Старожил
    23 июн 2009
    7.815
    есть
    А я продаю такую как раз,мож надо кому, авто супер не подводил, ГРМ поменян турбина дует,сажевик вырезан,чипованая
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=265788, капот и иже с ним всё новый оригинаЛ, не думаю что это большой недостаток. налетай!!
  13. alexsandr9880
    12 июн 2011
    156
    A64f 2l tdi 2007г
    ставлю не оригинальный,масло лью лонг лайф ваг,меняю через15-20т.все заодно.
  14. alexsandr9880
    12 июн 2011
    156
    A64f 2l tdi 2007г
    тоже продаю,хочу мультивэн.http://cars.auto.ru/cars/used/sale/22372932-f061b.html
  15. Mikhail
    Mikhail Старожил
    23 июн 2009
    7.815
    есть
    Я Мультика уже купил, в профильной ветке писал уже про него,почитай
  16. sub-zero
    sub-zero Участник форума
    24 янв 2011
    168
    A6C6 2.0TDI
    3)клапан ЕГР
    а как понять, что необходимо менять / глушить и т.п.
    какие проблемы могут возникнуть?
  17. 991
    991 Новичок
    9 авг 2012
    74
    A6/C6 avnt 2.0 bre
    Заменил ЕГР, пробег 101тыс, покпал порядка 5600руб, почитав за и против глушить не стал (как один мастер на каком то форуме писал: можете и удалять только в сервис к нам быстрее приедете...), чтобы понять работает или нет, можно разобрать и посмотреть закрывается он полностью или нет, через програму по нему ошибок не было, у меня смотрели расходу воздуха. могу дать тел. конторка не айс но мастер вроде адекватный, после удаления сажевого фильтра машина стала дымить при нажатии на газ, после замены ЕГР дымность практически ушла. из-за ЕГР часто забивается сажевый фильтр.
  18. sub-zero
    24 янв 2011
    168
    A6C6 2.0TDI
    ну разобрать и посомтреть как-то не для меня))
    вот как понять, что надо менять? что должно быть не так)
  19. 991
    991 Новичок
    9 авг 2012
    74
    A6/C6 avnt 2.0 bre
    у меня забился сажевый фильтр, так что машина перестала заводиться, после удаления и програмного отключения сажевого, после 1500км машина при нажатии на педаль газа стала дымить и немного пропала тяга на скорости до 100км час, при этом, то ехала нормально, то подтупливала.я объездил несколько мест на диагностику, в Евроимпериале сказали что у меня скорее всего плохо работает форсунка, предложили промыть систему за 6т, потом за 12т поменять местами форсунки чтобы удостовериться. Далее поехал в дизельный сервисе по моемому называется Техно Дизель, проверили форсунки, которые оказались полностью рабочие, через програму обнаружили недодув, проверили все шланги на впуск, клапана, датчики и еще что-то - нигде нареканий нет, отрегулировали вал (сделали более раннее зажигание) машина стала ехать по резвее, но продолжала дымить.
    Потом поехал на Дмитр ш. 71, там на диагностике приговорили ЕГР.
    Тебе надо на на диагностику.
  20. sub-zero
    24 янв 2011
    168
    A6C6 2.0TDI
    так наверное надо, если что то не так....?!)
    пока не замечал в.у. проблем.
