AUDI A6 C6 2.0 TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Mike5, 15 фев 2012.
  1. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Не не у меня по ЕГР ошибку выдало а не по сажевому! Просто странно потом она сама излечилась будто:shock: Может что глюкануло в системе:shock: При морозе 26 завел тогда!
  2. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    А по конкретнее описать можете? как именно в догонку?
  3. rusg72
    rusg72 Новичок
    6 авг 2014
    41
    А6 2.0 BRE 08 г.
    На горячую спол оборота и так весь день хоть и остынет , а постоит ночь -утром схватываем сразу но как бы не на всех горшках ... 2 секунды и заводится , подтраивает как бы ...
  4. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Хмм:shock: У меня так было при запуске в -30 мороза, при -15 как летом заводилась без догонок ...:shock:
  5. rusg72
    rusg72 Новичок
    6 авг 2014
    41
    А6 2.0 BRE 08 г.
    Вот и вопрос в чем проблема ?
  6. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Даже не знаю:shock: Ну ничего подождем пока спецы реальные увидят вопрос! Может у кого то конкретно такое было:shock: По диагностике нет ошибок по движку:confused:
  7. rusg72
    rusg72 Новичок
    6 авг 2014
    41
    А6 2.0 BRE 08 г.
    Ошибок нет по диагностике , да и вобще все нормуль , а вот этот момент напрягает ...
  8. Sergeyvitebsk
    Sergeyvitebsk Новичок
    13 окт 2013
    49
    А6/С6 2,0 TDI 09 г
    А диагностика форсунок?
  9. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    Компрессия?
  10. Vadim002
    Vadim002 Участник форума
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    скорее всего свечи накала нужно проверить и заменить. у меня было такое.
  11. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Так он пишет что свечи накала новые...
  12. Ra46
    Ra46 Новичок
    25 янв 2015
    86
    Курская обл.
    A4 B8 avant 3.0 tdi quattro
    #432 Ra46, 3 мар 2015
    Стал владельцем А6С6, пару недель назад. И с ходу проблема - высокий расход. ( в районе 12-13 в городе при тошнотной езде, редко до 2000 об/мин кручу даже, трасса - 8-8.5 при 100-120 кмч).
    Мотор BRE (насос-форсунки) пробег в районе 170-180, из них 30-40 по нашим дорогам.
    Сажевый вырезан, мозги прошиты, ЕГР отвязан, закрыт. Ошибок нет, компенсация (или корректировка, не знаю как правильно) в паре форсунок имеется, но в пределах нормы. точных цифр не вспомню... Тяга в порядке, масло не ест, не дымит не воняет..
    Вот не знаю даже куда копать, может был у кого опыт?
  13. Александр06
    Александр06 Новичок
    8 мар 2015
    1
    Помогите определить что за шланг?
    Здравствуйте, помоги определить что это за шланг и к чему он идет. audi a6 c6 2006года 2.0 бензин. После зиму у меня началась не больная течь. Я не могу определить что за шланг. он идет слева в верхней части от двигателя. он имеет 3-4см в диаметре. прикрепил ссылки с фото.
    https://yadi.sk/i/GxL6Jgpof7ec5
    https://yadi.sk/i/SiVRgdE2f7ecm
  14. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.218
    А6 С8
    #434 Lisst, 8 мар 2015
    Это расход по бортовому компу или ты замерял путем заливки под пробку и выкатывания.Во первых примерно правильный расход комп будет показывать если у тебя стоит штатная резина.Если размер резины сильно отличается от рекомендованного заводом . комп будет брехать.Так что заправляй полный бак , обнуляйся и выкатывай его побольше. потом проверяй.Для города и коротких поездках особенно на автомате и в пробках примерно так может и быть. По трассе при такой скорости в зависимости от рельефа и плотности движения максимум 7 л. должно быть
  15. Ra46
    Ra46 Новичок
    25 янв 2015
    86
    Курская обл.
    А что есть штатная резина? штатно на эти машины ставились как 16 дюймов, так и 18 дюймов. Вопрос комплектации. У меня 17 диаметр, 225 ширина. Возможно, на 16 катках будет поменьше, но из своего же опыта, разницы больше 10% не бывает от этого (а тут процентов 20 лишних явно).
  16. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    Сейчас катался по трассе Орел-подмосковье-Орел, потом опять Орел-Москва-Орел и пробег составил 1350км и сожрала 100л т.е. получается 7.5 литра на сотку скорость средняя 80-85 км.ч а так в населенных 80, трасса 110, магистраль 130
    Летом на 500 литрах проехал 6000км 70% трасса и 30 город
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    О чём это тут речь? Все колёса с правильным типоразмером резины имеют одинаковый диаметр - 16", 17", 18".
    Какая ещё разница 10%?
  18. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    Очень такая не кислая!
    205 60 16 когда у меня была при покупке, расход был меньше литра на полтора на сотню по городу, в сравнении с далее поставленными 225 55 16!
    Завтра на шиномонтажку записался буду ставить 225 50 17 новые тапки
  19. Игорь1990
    Игорь1990 Участник форума
    15 апр 2014
    112
    С6 2.0TDI 2009CAGB
    Тут дело не в размере, а в весе. Неподрессоренные массы мать их.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да неужели, какие у вас чувствительные автомобили! Обоснованные цифры покажите или только на пальцах?
