AUDI A6 C6 2.0 TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Mike5, 15 фев 2012.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  2. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Так правильно, ты поставил шире резину. На новых семнадцатых будет такой же расход как и на 225/55/16
  3. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.218
    А6 С8
    Это точно от веса колес расход сильно не увеличитсчя. разница мизерная будет.
  4. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    ЗАто ни бось на динамику разгона повлияют будь здоров:shock:
  5. AnJem26
    AnJem26 Bad e-mail
    12 мар 2015
    8
    A6c6 2.0 tdi 2006
    neznachiteljno))
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Заметил тенденцию, чем меньше у человека колёса, тем больше он убеждён, что больший размер повышает расход и уменьшает динамику.
    Зависть - страшная штука.
  7. Ra46
    Ra46 Новичок
    25 янв 2015
    86
    Курская обл.
    A4 B8 avant 3.0 tdi quattro
    размер, вес - это одно. тут влияние минимально, спору нет. Но ширина резины то неужто не влияет по Вашему? Сопротивление качению напрямую зависит от пятна контакта, а следовательно от ширины колеса, по моему это очевидно даже если физику в школе симулять
  8. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    конечно влияет, я об этом выше и упомянул, а также влияет диаметр шины (не диска) отличный от штатного 654мм.
  9. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.218
    А6 С8
    #449 Lisst, 12 мар 2015
    не так все очевидно, низкопрофильная резина имеет меньшее сопротивление качению чем высокопрофильная, так при определенных параметрах /состав резины, давление.соотношение высоты профиля/широкие колеса могут катиться также как и узкие. а может и лучше.Так что здесь не все так просто.
  10. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.218
    А6 С8
    Колеса большего размера/имеется в виду внешний диаметр колеса/на трассе например будут способствовать уменьшению расхода при одинаковой скорости движения по сравнению с меньшим диаметром. т.к. мотор с большими колесами будет работать при одинаковой скорости на более низких оборотах.
  11. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.218
    А6 С8
    где то ссылку видел расчета динамики от веса колес, при разнице в весе в несколько килограмм разница в динамике по расчетам составляет от 0.1до 0.3 сек.Хрен что заметишь при обычной езде
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ссылку то посмотрели или "я и так всё знаю!"? :laugh:
    Ваше представление о физике я понял.:chainik:
    Я этого не принимаю в принципе! Внешний диаметр колёс должен быть как рекомендовано заводом.
  13. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.218
    А6 С8
    Да дело не в расходе топлива,это я так по теме высказался, просто на А6С6 рекомендованные размеры визуально смотрятся немного маловатыми в больших арках стандартной подвески и особенно с ППД и проигрывают колесу чуть большего диаметра например, 245/40/18 и 245/45/18
  14. Сергей_м2
    Сергей_м2 Участник форума
    6 авг 2013
    254
    А6\C6 TDI / A6 C7 TDI
    Парни, так кто то морочился одномассовым или нет?
    А то эти стоковые на чипованном авто расходники((
  15. hoolkin
    hoolkin Новичок
    26 окт 2015
    9
    #455 hoolkin, 4 ноя 2015
    Добрый день. Машинка 2.0tdi 2009 год на мульте. При заводе на горячую слышен металлический звон и иногда не заводится. Грешу на маховик. Подскажите пожалуйста, при замене маховика какие расходные материалы заранее нужно приобрести чтобы не получилось долгого простоя в сервисе. Вин WAUZZZ4F8AN034849 маховик похоже вот этот 03g105317c правильно подобрал? И традиционно, на всякий пожарный, хочу заменить привод маслонасоса ( шестигранник) поделитесь номером детали? Заранее спасибо.
  16. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    У тебя привод маслонасоса уже вроде как исправленый . В любой магаз зайди и они по вину скажут какой шестигранник . Если скажут , что у тебя 100 мм , то все нормуль !
  17. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.218
    А6 С8
    новые шестигранники устанавливали с октября 2009 г.
  18. tureg
    tureg Новичок
    9 ноя 2013
    66
    А6/С6 ollroad 3tdi 2010г
    По маховику, могу сказать что звона то быть не должно грохот будет, из за изношенных втулок противовесов, для его замены ни чего ни надо кроме самого маховика
  19. hoolkin
    hoolkin Новичок
    26 окт 2015
    9
    #459 hoolkin, 5 ноя 2015
    Спасибо за ответы :thumbup: Правильно я понял, при замене маховика жижу ниоткуда сливать не надо? Попутно кто-нибудь что-нибудь менял? Фрикционы внешние, задний сальник коленвала ит.п. Инфы мало про попутную замену. Про шестигранник смотрел, у меня двигатель установлен ровно через 4 дня после начала изготовления новых шестигранников. Не знаю, стоит рисковать или нет, по вину узнаю какой стоит, спасибо за инфо. По вину бьется этот 03G 115 281 E
  20. abacus
    abacus Bad e-mail
    2 ноя 2012
    170
    A6/4F 2.0 TDI 09г.
    Почитай вот эту темку:
    https://www.drive2.ru/l/3121485/
