AUDI A6 C6 2.0 TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Mike5, 15 фев 2012.
  1. Юрий на Audi
    Юрий на Audi Новичок
    8 ноя 2013
    2
    Audi A6 2.0 TDI
    у меня 2.0 tdi BRE уже 187000 проблем никаких нет только масло в коробке через 60 000, и конечно же фильтра и масло в моторе лию CASTROL 5W-30 longlife VW 507 00 мотор шепчет я куколка
  2. Юрий на Audi
    8 ноя 2013
    2
    Audi A6 2.0 TDI
    масло в моторе менял?
  3. Vadim002
    Vadim002 Участник форума
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    С дымностью решил проблему)) просто поменял заправку ))) опять виной стал ГРЕБАНЫЙ ЛУКОЙЛ!!!
  4. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    А что у вас там за Лукоил такой, у меня тачан мой тока Лукойловскую жижку кушает:), другую брезгует:mad: За 1.5 года проблем небыло мотор CR 170 л.с.:wink:
  5. Санек 032
    Санек 032 Новичок
    8 окт 2013
    65
    А6 2.0 tdi 2010г
    У меня дымила два раза причем как камаз минуты три, я так понял это регенерация сажевого фильтра была, в остальном все ок
  6. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Хм земляк да еще и тезка:hi: дымила то дымила тока ж не чернатой как камаз а обилием белого пара больше, и обороты ДВС выше обычного были так ведь?
  7. Vadim002
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    Честно говоря не знаю в чем причина, но факт остается фактом...!
  8. Санек 032
    Санек 032 Новичок
    8 окт 2013
    65
    А6 2.0 tdi 2010г
    Как раз нет, разницы в работе никакой не заметил, задымила на светофоре тронулся как обычно проехал примерно километр и дым пропал. Есть шнурок хотел посмотреть степень забитости фильтра но его возможности (шнурка) в этом сильно задушены, по этому пологаю что эта та самая регенерация...
  9. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    А ты уверен что у тебя есть сажевый, если из европы авто то да, а если местная дилерская то врядли:shock:
  10. Санек 032
    Санек 032 Новичок
    8 окт 2013
    65
    А6 2.0 tdi 2010г
    Есть, машину брал в Германии. А как вообще это должно происходить, просто на сколько я понимаю это была регенерация.
  11. tureg
    tureg Новичок
    9 ноя 2013
    66
    А6/С6 ollroad 3tdi 2010г
    Привет,клубни недавно приобрел 20tdi 08 год,проконсультируйте при запуске горячего двигателя из под капота раздается грохот при чем пробовал глушить и заводить несколько раз звук то жотче то мягче, движок пускается сразу ошибок ни каких нет.
  12. nikjen
    nikjen Новичок
    23 июл 2013
    6
    А6/С6, 2.0TDI, 09г
    Маховик.
  13. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
  14. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    +1 Маховик
  15. tureg
    tureg Новичок
    9 ноя 2013
    66
    Если это маховик,то почему на холодную не трясет?
  16. sub-zero
    sub-zero Участник форума
    24 янв 2011
    168
    A6C6 2.0TDI
    все тоже самое
    тонкостей не опишу, но если грубо - при нагреве, металл расширяется
    из-за этого, маховик начинает задевать другие детали.
    могу конечно ошибаться...)
  17. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
  18. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Менял я этот маховик,то-же лязгал. Он задевает не за другие детали,а сам по себе лязгает, маховик на наших машинах не монолит, а состоит из нескольких деталей.
  19. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Менял себе тоже. Там внутри пружины в смазке, типа графитовой. Я думаю при холодном она более густая, а при нагреве менее. Поэтому при поломке пружин внутри они и стучат. Но это мое ИХМО.
  20. tureg
    tureg Новичок
    9 ноя 2013
    66
    Странно,двигатель расположен продольно,звук идет справа где-то в районе опоры двигателя.
