AUDI A6 C6 2.0 TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Mike5, 15 фев 2012.
  1. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Возможно какойто ролик! Слушать надо:nod:
  2. tureg
    tureg Новичок
    9 ноя 2013
    66
    А6/С6 ollroad 3tdi 2010г
    Нет, это точно был маховик, спасибо что подсказали)))
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  3. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Всмысле менял маховик:confused:
  4. tureg
    tureg Новичок
    9 ноя 2013
    66
    Да, только сначала перебрал стартер, но звук остался
  5. Genas
    Genas Завсегдатай
    10 сен 2005
    837
    Ребята! У меня 2.0 tdi BRE 2007 г.в. Пробег 193 000 км. Подскажите пожалуйста,
    1. нужно ли менять масло в Мультитронике? Собираюсь через пару месяцев менять маховик, думаю может и масло сразу поменять.
    2. сколько по деньгам обходится замена маховика - работа + запчасти ?
    3. сколько стоит замена масла в Мультитронике?
    Спасибо.
  6. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Привет!
    Вообще то масло в мульте надо менять каждые 60 т.км. выясните когда оно у вас менялось последний раз, если неизвесно то обязательно меняйте:umnik: Я менял летом масло ATF 5 литров хватит, 950 руб/литр и замена 1200 руб. фильтра не надо никакие менять!
    Маховик стоит от 15 до 20 т.р., замена (работа) 6-8 т.р. Везде поразному:nod:
  7. Вячеслав8448
    Вячеслав8448 Новичок
    10 окт 2013
    22
    A6/F4 2.0TDI 09г
    Всем добрый день. Не давно купил a6 2009 2.0 tdi CR, двигатель CAGB по программе бьется 136л.с. Машину при гоняли с Голандии. Очень редко встречаю на форуме обсуждение данного типа двигателя, может есть какая ни будь статистика по эксплуатации данного мотора.
  8. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Обычный мотор, только дефорсирован.
  9. Sergeyvitebsk
    Sergeyvitebsk Новичок
    13 окт 2013
    49
    А6/С6 2,0 TDI 09 г
    Тоже поменял маховик и все лязготания ушли
  10. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Совершенно верно! Тока еще у 2.0 тди 170 л.с CAHA в отличии от 136 сильного мотора стоят кованные поршня:nod: а так они одинаковые:)
  11. Genas
    Genas Завсегдатай
    10 сен 2005
    837
    Спасибо за ответ:hi:
  12. Sergey67rus
    Sergey67rus Участник форума
    21 окт 2013
    100
    a6/4f 2.0td 09г.
    А как данный мотор переносит чип?
  13. tureg
    tureg Новичок
    9 ноя 2013
    66
    Возможно, но только не сильный.
  14. Вячеслав8448
    10 окт 2013
    22
    A6/F4 2.0TDI 09г
    Спасибо.
  15. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Максимум до 200 л.с. можно чипануть:nod: Больше не желательно может сказаться на вариаторе!
  16. tureg
    tureg Новичок
    9 ноя 2013
    66
    Как до 200, поршневую надо менять? В 170 поршня кованные стоят.
  17. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Причем здесь поршня? О чем это вы ПОРШНИ ТРОГАТЬ НЕ НАДО:laugh:
  18. tureg
    tureg Новичок
    9 ноя 2013
    66
    Стоп, 2tdi есть три мотора с разным значением мощности, вы говорите что можно чипануть до 200 л.с в самом мощном моторе 2tdi 170л.с стоят кованные поршня, вот я и хотел понять как без замены поршней.
  19. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Кто же сейчас чипует моторы через доработки двигателя:laugh: Сей процес делается специально обученными людьми с помощью специальных програм и компьютера через мозги автомобиля заливают новую прошивку а старую сливают вот и все:nod: Увеличивается крутящий момент соответственно и л.с.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Он тебе и говорит про чип до 200 л.с. и мотор САНА с поршнями с завода, другие ниже чипуются.
