Ауди А6 двигатель АВС заводится и глохнет!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем MasterSL, 12 янв 2012.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    плюется он через плечо)
    Авант, что у тебя еще есть - выкладывай не стесьняйся) или ссылку дай на тему в продажах, у тебя видимо гараж забит под крышу
  2. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    #22 Авант, 12 янв 2012
    Zerg()()()() выше уже пояснил
    Выкладывал как то по описи,но интереса ни у кого не вызвало.
    По ЭБУ для АВС так я все разборки Москвы прошерстил,еле нашёл. Нужен был что бы вагался нормально и без иммо.
  3. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Вроде Новый год кончился или ещё продолжается! :shock:
  4. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А можно отвязать ИММО? Если это просто, то ТС надо провести энту опурацию.
  5. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Был блок от А6,от заводил машину на несколько секунд,на разборках и в сервисах (Мск) спецов которые могли бы отключить иммобилайзер не нашлось,или плохо искал :shock:
  6. Pavel_A6
    Pavel_A6 Новичок
    27 окт 2010
    4
    A6/C4/2.6 96г.
    Была такая же фигня на а6/45 АБС( заводилась и сразу глохла, причем в жару бывало машину кидал и уходил), диагностика показывала слабый сигнал иммо. Поменял чип не помогло, затем ремонтник разбирал замок зажигания, чето чистил. Все заработало проблем больше не было. После ремонта кстати стал загораться свет в салоне когда снимаешь сигналку и до поворота зажигания, и также когда глушишь и до постановки на сигналку.
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    просто ставишь ЭБУ от сотки без иммо( с индексом А к примеру) на а6 с иммо и заводишь любой ответкой авто
  8. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Про такой фокус я вкурсе. Я думал у него был ЭБУ именно с отвязанным ИММО.
  9. D_M
    D_M Новичок
    12 окт 2011
    26
    А6/С4 2.6 АВС 95г
    Всем Привет.У меня такая же машинка и проблема,у меня полная панель и моргает 'чек',наверное тоже не там стоит,а как выглядит значёк иммо?Зажигание несколько раз повернеш и моргать перестаёт,всегда по разному со 2 раза бывает перестаёт,а иногда раз 10 зажигание приходится включать,а бывает заводится и лампа моргает и не глохнет.:shock:
  10. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Я по распиновке проводов приборки вообще ИММО не нашёл!
    Где вообще эта лампочка от ИММО должна стоять в короткой приборке?
  11. D_M
    D_M Новичок
    12 окт 2011
    26
    А6/С4 2.6 АВС 95г
    У меня к этой лампе провода идут не из приборки,а из общего жгута проводки.
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    не слышал чтобы ктото иммо2 отвязал - только эмулятор
  13. D_M
    D_M Новичок
    12 окт 2011
    26
    А6/С4 2.6 АВС 95г
    Народ подскажите пожалуйста как выглядит значёк иммо?
  14. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Наверное я не правильно Аванта понял?
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    силуэт седана с ключиком внутри ,фон желтый
  16. D_M
    D_M Новичок
    12 окт 2011
    26
    А6/С4 2.6 АВС 95г
    Спасибо!Только у меня на красном фоне.Подскажите,а 'ЧЕК' на наших есть?У меня моргает'ЧЕК' но симптомы такие же как описаны в начале этой темы,вот я гадаю или лампочки перепутаны или что то с топливной не так, т.к. 'ЧЕК' на сколько я знаю это неисправность топливной системы.
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    чекэнжин на АВС нету. могли быть на американских моделях, но на 2.8.
    2.6 туда не поставлялись. фото выложи что у тебя там моргает и диагностику сделай если есть чем
  18. D_M
    D_M Новичок
    12 окт 2011
    26
    А6/С4 2.6 АВС 95г
    Спасибо за инфу,дело в том что панель не родная и прежний хозяин видимо лампочки ставил куда захотел,сейчас моргает двигатель на жёлтом фоне.Я так понимаю когда вкл.зажигание на малой половине панели должны загораться 2 лампы падушка и машина с ключём,а потом потухнуть?Диагностировать не чем,на днях поеду к диагносту.
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    именно так
