Ауди а6 с4 2.0 авк Digifant нет напряжения на рхх и пусковой форсунке.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Oberst, 20 ноя 2018.
  1. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Напряжение там должно быть : при наличии исправной проводки и в " нужный момент " , тест исполнителей это и есть -вынужденный " нужный момент " .
  2. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    #22 Андрей 75, 21 ноя 2018
    При снятии фишки с дтож , ЭБУ будет всегда при запуске " включать " пф , поскольку будет " видеть " " обрыв " дтож и перейдет на программу запуска при отрицательной температуре и будет всегда " держать " прогревочные обороты около 1200 об/мин.
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
    И авто тоже должно работать нормально..
    Но вот человек пишет что нет 12 вольт на исполнительные механизмы..
    Не понял..Кому из вас верить?.
  4. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    есть сомнения в правильности его замеров .
    Поставить простую лампу параллельно на питание пф и в момент запуска наблюдать .
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
    А как объясните такое..
    Отключаю ДТОЖ .( двигатель прогрет) ..Смотрю данные по диагностики ..
    Запускаю двигатель ..Температура по диагностики 20 градусов.( я уже написал..двигатель прогрет ДТОЖ отключен.)
    Двигатель работает .и как не странно температура растёт!!..Дошли показания до температуры 80 градусов ..Не помню точно ..По моему это произошло минуты за 3--4..
  6. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Фантастика ) или отключен дтож на " приборку "
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
    Ладно всё я спать .У меня уже пятый час..утра.
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
    Да не фантастика .(.так ЭБУ реагирует на обрыв цепи ДТОЖ)
    А температура на щитке здесь не какой роли не играет..
  9. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Вот из личного случая опишу : летом было , периодически подскакивали обороты ХХ на прогретом моторе до 1200 , грешил на рхх .. а потом в один момент в жару прогретый двигатель не завел .. , открутил свечу , а она вся мокрая .. первая мысль - пропала искра .. поменял свечи - с трудом завел .
    Подцепил vagkom и опа - ошибка " недостоверные данные дтож " .. и все проблемы от этого : включалась пф , тогда , когда не нужно было ( обогощая и без того полные паров топлива цилиндры ) - мокрые свечи и периодически " закидывало " обороты хх , на прогретом (!) двигателе .
    Заменил дтож ( синий ) и все прошло .
  10. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    каким датчиком ЭБУ в таком случае " отслеживает " тем-ру ?
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
    Ошибку по ДТОЖ ЭБУ выдавал.
    Я всё ...спать..
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
    Алгоритм такой..При умершем датчике..Вот и всё.На том авто что мне попался..Бывает и такое..
  13. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    АВК ?
  14. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    #34 Андрей 75, 21 ноя 2018
    чет вспомнил )
  15. Oberst
    Oberst Участник форума
    20 ноя 2018
    162
    Украина
    Audi A6 C4 2.0 ABK МКПП
    Как провести тест исполнителей ваг ком имеется, куда жать и что смотреть? И что должно показать при неисправности рхх и пф?
  16. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Нажимая тест исполнителей , ЭБУ будет посылать импульс на эти исполнители , будет слышно работают ли они
  17. Oberst
    20 ноя 2018
    162
    Украина
    Всем огромное спасибо! Оказалось сгорел предохранитель, там все три стоят обычные одноразовые, кто то туда уже лазил, что не удивительно учитывая возраст авто, поставлю термо.
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    И тебе персональное спасибо - за то, что отписался. :up:
    Многие почему-то не считают нужным это делать - к большому сожалению. ((((
  19. Oberst
    20 ноя 2018
    162
    Украина
    Просто хотел поблагодарить от души т.к. вопрос плохого завода на холодную мучал очень долго!
    Woffka нравится это.
  20. Oberst
    20 ноя 2018
    162
    Украина
    Проблема не ушла! Помогайте! Рхх заработал, а ПФ опять не работает, нет плюса о ЗЖ. Соединение? КЗ нету! ДТОЖ Рабочий, и ПФ рабочая при подаче 12в исправно пырскает... Где соединение проводов (штекер) от проедохранителя возле ЭБУ к ПФ, ведь оно должно же быть, а то я уже замахался проводами напругу давать на ПФ при запуске епта...
