Ауди а6 с4 2.0 авк Digifant нет напряжения на рхх и пусковой форсунке.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Oberst, 20 ноя 2018.
  1. sjum
    sjum Участник форума
    6 мар 2018
    125
    Латвия
    A6 C4 2.0 ABK гбо 4ое поколение
    Интересно, как наш дигифант в сравнение с другими системами, а то я смотрю что мучаются с ним все
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У кого наколхожено - тот и мучается. А так - впрыск чуть ли не вечный. ))))
  3. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Нет там ничего вечного , а проблемы основные там две : ДПДЗ и ДМРВ , в обоих случаях механический износ резистивного слоя плат .. первый лечится заменой на новый , второй можно лечить расходомером от Волги .
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
    Кто чего ( какую систему.) успел ушатать..То и хреновое..
    Нет хреновых систем..Есть охрененные ремонтники .
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
    И другими причендаломи.
  6. sjum
    6 мар 2018
    125
    Латвия
    У меня пробег 240к, реальный, а вот косяк год ищу - прострелы, не стабильный хх, хх иногда застревает. На бензине слабее, на газу сильнее. Что я только не менял и не проверял, не тронул только лямбду и реле топливного насоса. Лямбда только неделю назад начала в ошибку выпадать, сначала выбило в недостоверный сигнал, сейчас в нет сигнала.
  7. sjum
    6 мар 2018
    125
    Латвия
    Так китайцы же делают платы на расходомер, 30$ для АБК
  8. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Вопрос :сколько ходят эти платы ?)
    И потом , штатный расходомер , я считаю неудачная идея немцев поставить в АВК . Поскольку его конструкция рассчитана на механическое воздействие потока воздуха к заслонке (лопате ) , что не есть хорошо .. лишнее сопротивление прохождению потока воздуха .
    Странно еще то , что в то время они уже устанавливали спиральные расходомеры , к примеру на AAN , почему на АВК внедрили " лопату " не понятно .
  9. sjum
    6 мар 2018
    125
    Латвия
    Я думаю ходят не так плохо, в крайнем случае люди и сами платы травили и делали. А такого типа ставили в то время всюду
  10. Technoman
    Technoman Участник форума
    19 сен 2010
    118
    100/44 2.1 WC 85г
    Расходомер волюметрического типа (в народе "лопата") ставили все и не только немцы, а сами ЭБУ в те далекие (а ныне и вовсе былинные :) ) времена строились на однокристалках Intel, простых как топор. Отсюда же и механические расходомеры. Например топливные карты в Digifant изначально 16х16, для экономии кода "растягиваются" ЕМНИП до 256х256 уже интерполяцией. В принципе простой и надежный впрыск, единственные слабые места - износ ДМРВ и "масса на КПП" ставшая притчей во языцех.
  11. Oberst
    Oberst Участник форума
    20 ноя 2018
    162
    Украина
    Audi A6 C4 2.0 ABK МКПП
    Кстати у меня тоже проблемы с ДПДЗ, завышеные обороты после отпускания педали газа, и дерготня на малых передачах, так что я ее вообще отключил, вроде нормально все работает. На что она влияет, и как ведет себя эбу при ее отключении, если кто знает, отпишитесь пожалуйста!
  12. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    ДПДЗ дает сигнал в ЭБУ о проценте открытия дз , эту информацию эбу принимает в расчете топливо - воздушной смеси .
    Так же " сообщает " эбу о закрытии дз и перехода работы двигателя на хх .
    С акпп у дпдз есть еще один вывод для мозгов коробки.
    С отключенным дпдз , эбу переходит в аварийный режим , используя усредненный расчет твс , чревато повышенным расходом , уменьшением мощности и нестабильным хх..
    Oberst нравится это.
  13. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    На чем строился эбу двигателя AAN в 91 году ? а там уже стоял спиральный расходомер ..
  14. Oberst
    20 ноя 2018
    162
    Украина
    Спасибо, буду ставить ДПДЗ с акпп, он дешевле.
  15. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    В свое время когда менял дпдз , тоже удивился что с двумя отводами ( для акпп ) стоит дешевле .. но купил свой , оригинальный .
  16. Oberst
    20 ноя 2018
    162
    Украина
    Проверил вагом сегодня дпдз, показало при отпущенном дроселе 0 градусов, при полном газу 94 градуса, показания меняются не так быстро, то есть нажал педаль, информация поменялась через секунды три - четыре, это норм?
  17. Technoman
    19 сен 2010
    118
    100/44 2.1 WC 85г
    Digifant 2 на Intel 8039, AAN на SAB 80535 SIEMENS/INTEL
    В Digifant 2 проц один, в AAN два контроллера: впрыск и наддув/зажигание, в Digifant 1 тоже появился сопроцессор зажигания (Motorolla) и ДАД вместо "лопаты".
    AAN это турбо-двигатель, потому и расходомер термоанемометрический.
  18. Technoman
    19 сен 2010
    118
    100/44 2.1 WC 85г
    Дело не в скорости, переключитесь в режим графика и плавно нажмите и отпустите педаль дросселя - кривая на графике должна быть плавной, без ступенек и провалов.
  19. Oberst
    20 ноя 2018
    162
    Украина
    Спасибо, завтра буду пробовать, я так понимаю чем плавнее будет график, тем живее ДПДЗ?
  20. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Плавность не показатель ) Главное чтобы не было провалов в показаниях .
