Ауди А6 С4 не показывает моментальный и средний расход.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Алексей_51, 11 апр 2016.
  1. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.072
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #21 knyazevpit, 16 апр 2016
    Странное заявление. По городу при зажигании лампы бензоколонки у меня расчетный остаток пути около 70 км, на трассе больше 100 км, из этого делаю вывод, что остаток пути рассчитывается по среднему расходу.
    Получается что на вход БК приходит "масса".
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #22 7aniki, 16 апр 2016
    что странного то?
    У меня на карбюраторной бочке (сигнала расхода понятное дело не было), остаток пути показывал верно и лампа бензоколонки срабатывала вовремя.
    Напомню, приборкаот А4 (Б5)
    Про то, что приходит масса на вход БК, ты возможно прав.
  3. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.072
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Возможно отказал сам БК.
  4. Алексей_51
    Алексей_51 Новичок
    28 мар 2016
    10
    Вообщем померял напряжение на проводе синий с черной полосой (который находится в блоке у ног правого пассажира) показал значение при включенном зажигании 0.1 - 0.12.
  5. Алексей_51
    Алексей_51 Новичок
    28 мар 2016
    10
    Получается дело дальше где-то в приборке?
  6. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.072
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    При перегазовке значение напряжения изменяется? Для проверки приходит ли то же самое напряжение можно померить на разъеме БК приборки 5pin.
  7. Алексей_51
    Алексей_51 Новичок
    28 мар 2016
    10
    Значение при перегазовке не измерял. Придется лезть в приборку и измерять там.
    А может ли быть дело в плохом контакте какого-либо припоя относящегося к БК в приборке?
  8. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.836
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    В какой момент приходит масса?
    На А6 вроде нет болезни нарушения пайки в этой плате приборки.
  9. Olegator51
    Olegator51 Новичок
    3 июн 2017
    68
    А6 С4 ABC Quattro
    Добрый день, у меня такая же проблема, показывает расход 0. Может в ЭБУ что то не подключено, насколько я знаю приборку меняли, до нее стояла обычная. Стрекоза подключена, все работает, не показывает только расход топлива. Какой пин от приборки надо подключить к ЭБУ?
  10. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.072
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #30 knyazevpit, 30 июн 2022
    Черный разъем на 10 pin на приборной панели 5pin тянем провод на сторону пассажира, в правой стойке подключаем к 5 pin на красном шестиконтактном разъеме.
  11. Olegator51
    Olegator51 Новичок
    3 июн 2017
    68
    А6 С4 ABC Quattro
  12. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.072
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Буквы под схемой умеешь складывать в слова?
    Снимаешь приборку и смотришь глазками черный разъем на 10 контактов, тебе нужен 5pin это вход на приборную панель БК, с этого 5 pin должен идти провод на красный разъем с пассажирской стороны 5pin. Или мне раскурочить свой автомобиль и тебе сделать фото?
  13. Olegator51
    Olegator51 Новичок
    3 июн 2017
    68
    А6 С4 ABC Quattro
    Спасибо, на колодках пины отмечены? С пассажирской стороны это где ЭБУ?
  14. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.072
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Да пины отмечены, красный разъем справой стороны у стойки, не перепутай, там есть если мне не изменяет память и оранжевый.
  15. Olegator51
    Olegator51 Новичок
    3 июн 2017
    68
    А6 С4 ABC Quattro
    Ок, спасибо
  16. Maxus2000
    Maxus2000 Новичок
    11 дек 2013
    17
    AudiА6/С4.АВС.95г
    Вопрос решил? у меня немного другая проблема.ауди а6с4 авс на приборке не работпет только моментальный расход топлива,а средний работает
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.364
    ВАЗ 1111
    И пол года не прошло.))
    На даты сообщений смотрите .
  18. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.072
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Как это может быть? Компьютер получает по одной линии сигнал о времени открытия форсунок:shok:
  19. Maxus2000
    Maxus2000 Новичок
    11 дек 2013
    17
    AudiА6/С4.АВС.95г
    на даты смотрел:nod:
  20. Maxus2000
    Maxus2000 Новичок
    11 дек 2013
    17
    AudiА6/С4.АВС.95г
    сам в офигел.но так оно и есть
