Ауди А6 С4 не показывает моментальный и средний расход.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Алексей_51, 11 апр 2016.
  1. Maxus2000
    Maxus2000 Новичок
    11 дек 2013
    17
    AudiА6/С4.АВС.95г
    проблема в приборке может быть?
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Возможно. Я вообще данной функцией не пользуюсь
  3. Artur305
    Artur305 Новичок
    13 авг 2022
    2
    Здравствуйте, подскажите куда копать.на дизель установил бк приборку всё подключил ,не показывает моментальный расход. Купил ещё одну приборку, установил таже проблема.Замерил напряжение на ЭБУ тестером, при перегазовке напряжения изменяется.Спасибо
  4. Maxus2000
    Maxus2000 Новичок
    11 дек 2013
    17
    AudiА6/С4.АВС.95г
    если функция есть,то она должна работать.куда смотреть - непонятно
  5. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Смотреть на экран БК, другого варианте нет и пользоваться переключателем режима.
    Вы лучше снимите видео, как у вас не работает моментальный расход.
  6. Maxus2000
    Maxus2000 Новичок
    11 дек 2013
    17
    AudiА6/С4.АВС.95г
    https://drive.google.com/file/d/1_rjcFksJQwrG2Oie1ZSZRUkWx6TcgPwr/view?usp=sharing
  7. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Если расход на л/100 км работает адекватно, то скорее всего проблема в самом БК
  8. Maxus2000
    Maxus2000 Новичок
    11 дек 2013
    17
    AudiА6/С4.АВС.95г
    средний расход работает адекватно
  9. Maxus2000
    Maxus2000 Новичок
    11 дек 2013
    17
    AudiА6/С4.АВС.95г
    а какие там могут быть проблемы?
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #50 knyazevpit, 8 дек 2022
    Для полной уверенности проверьте сигнал с ЭБУ, там примерно от 0,5V до 3-4V, в зависимости от расхода.
    Красный разъем на 5 pin со стороны ног пассажира в передней стойке.
    Может у вас вообще нет провода от ЭБУ до БК :shock:
  11. Maxus2000
    Maxus2000 Новичок
    11 дек 2013
    17
    AudiА6/С4.АВС.95г
    а как тогда все остальное работает?
  12. Maxus2000
    Maxus2000 Новичок
    11 дек 2013
    17
    AudiА6/С4.АВС.95г
    средний расход то работает
  13. Maxus2000
    Maxus2000 Новичок
    11 дек 2013
    17
    AudiА6/С4.АВС.95г
    в сб проверю
  14. Maxus2000
    Maxus2000 Новичок
    11 дек 2013
    17
    AudiА6/С4.АВС.95г
    напруга на приборке от эбу есть
  15. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Значит проблема в самой приборке.
  16. Maxus2000
    Maxus2000 Новичок
    11 дек 2013
    17
    AudiА6/С4.АВС.95г
    плохо однако
  17. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Можно попробовать скинуть среднюю скорость и посмотреть показания через некоторое время.
  18. Maxus2000
    Maxus2000 Новичок
    11 дек 2013
    17
    AudiА6/С4.АВС.95г
    не помогает.то же самое
  19. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #59 knyazevpit, 7 янв 2023
    Если все показывает адекватно, то проблема видимо в самом БК, или оставить как есть или менять приборку. Лично я почти и не пользуюсь моментальным расходом.
  20. Maxus2000
    Maxus2000 Новичок
    11 дек 2013
    17
    AudiА6/С4.АВС.95г
    если функция есть,то она должна работать))
