Ауди А6 С6, 3.0TDI, мотор ВМК ошибка по турбине
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bmsauber, 1 июл 2012.
  1. akvals
    akvals Новичок
    8 окт 2009
    6
    A6/4F 3.0 tdi BMK
    19804 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724): Electrical Malfunction
    P3348 - 008 - Implausible Signal
    Freeze Frame
    RPM: 0 /min
    Torque: 210.6 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 19.8°C
    Voltage: 10.11 V
    Voltage: 10.11 V
    Duty Cycle: 0.4 %
    Duty Cycle: 80.9 %
    P3348 - 011 - Open Circuit
    Freeze Frame
    RPM: 0 /min
    Torque: 210.6 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 19.8°C
    Voltage: 10.11 V
    Voltage: 10.11 V
    Duty Cycle: 0.4 %
    Duty Cycle: 80.9 %
    Была у меня такая проблема. Все решилось за 30 минут. Снял алюминиевый кожух закрывающий турбину. Открутил 4 болта d6 крепления привода. Вскрыл сервопривод, почистил шестеренки, погонял моторчик (отдельным БП, в обе стороны, чтоб коллектор притерся) подогнул контакты. Собрал, завел джеки чан горел, подождал чтоб машина немного нагрелась, заглушил, завел и джеки чан сам погас. Потом стер ошибки и проблема больше не вылазит. Тяга стала просто супер, а до этого очень часто тупила.
    Edisson18 нравится это.
  2. GAMMI
    GAMMI Участник форума
    18 апр 2010
    179
    а6 3tdi
    у меня выгорела плата..... пришлось менять!
  3. Bmsauber
    Bmsauber Участник форума
    20 апр 2012
    106
    А6 С6 3,0 ТДИ 05г.
    Я так понимаю плата на блоке управления турбиной, когда Вы её разбирали, два белых керамических уса не сломали??? Я на двух блоках при открытии поламал((( подозреваю что на работу они влияют, т.к. не плотно прилегают к корпусу и начинают терется о шестеренки и из-за этого подклинивают.:confused:
  4. GAMMI
    18 апр 2010
    179
    а6 3tdi
    плата на крышке сервака, залита какойто хренью так что в саму схему не залезть! по мимо сервака турбины под капотом еще три таких-же сервака! два на заслонках ЕГР и один на дросельной заслонке. весь процесс по разборке и сборке сервака проделывал вместе с Петром Ratkov. думаю тебе стоит обратиться к нему!
  5. Bmsauber
    20 апр 2012
    106
    А6 С6 3,0 ТДИ 05г.
    Я общался с Ратковым, мне ехать к нему далеко, получал консультации через интернет.
  6. GAMMI
    18 апр 2010
    179
    а6 3tdi
    усы при разборке поломали. влияют они на что-то или нет не скажу(не вдавался).
  7. GAMMI
    18 апр 2010
    179
    а6 3tdi
    почему не хочешь поставить новый и прописать его у ОД?
  8. Bmsauber
    20 апр 2012
    106
    А6 С6 3,0 ТДИ 05г.
    сколько стоит новый?, у нас в Минске новый не продавали, предлогают только вместе с турбиной.
  9. GAMMI
    18 апр 2010
    179
    а6 3tdi
    спроси ремкомплект для турбины (точно есть)! набор- сервак, тяга, три болта!
  10. GAMMI
    18 апр 2010
    179
    а6 3tdi
    в москве брал как ремкомплект в автоZ цена 8000р....
  11. Bmsauber
    20 апр 2012
    106
    А6 С6 3,0 ТДИ 05г.
    Даже и не знаю что делать, я нашел отдельно сервак б/у в Литве, поставил, поездил неделю, и опять появились те-же ошибки! Возможно проблема в самой турбе из-за чего разбивает сервак.???
  12. GAMMI
    18 апр 2010
    179
    а6 3tdi
    возможно! сделай диагностику турбы!
  13. GAMMI
    18 апр 2010
    179
    а6 3tdi
    какой реальный пробег у авто ?
  14. Bmsauber
    20 апр 2012
    106
    А6 С6 3,0 ТДИ 05г.
    реальный пробег 300 тыс. км. есть шнурок ваг ком 10.6, как проверить турбину? А какой пробег у Вас?
  15. GAMMI
    18 апр 2010
    179
    а6 3tdi
    вагом по моему не проверишь.... судя по пробегу турбы больше не живут! можешь снять большой патрубок который идет сверху к турбине и пальцами попробовать пошатать ее туда сюда узнаешь точно выработку вала на котором стоит крыльчатка, также визуально заглянув внутр увидеть выработку самой крыльчатки.... возможно что турбе подошел конец! либо обратись к спецам по турбам, если есть к знакомым, если нет то стой при диагностике рядом и внимательно смотри что-бы не развели!
  16. GAMMI
    18 апр 2010
    179
    а6 3tdi
    при движении коптит? в салоне маслом горелым попахивает?
  17. Bmsauber
    20 апр 2012
    106
    А6 С6 3,0 ТДИ 05г.
    визуально турбину смотрел знакомый спец, сказал что турба ОК! не коптит, но когда переключаются передачи на скорости- облако черного дыма выскакивает, в салоне горелым не пахнет.
  18. GAMMI
    18 апр 2010
    179
    а6 3tdi
    бери ремкомплект, прописывай и гоняй дальше!
  19. igozavr
    igozavr Участник форума
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    А мне ОД сказал, что к моей турбине если она поменяна не была когда-то нельзя заказать сервопривод, только менять турбу. Моя 2004 года.
    Отправлено с моего LT26i через Tapatalk
  20. GAMMI
    18 апр 2010
    179
    а6 3tdi
    ЧЕПУХА ВСЕ ЭТО! СКОРЕЕ ВСЕГО НЕТ У НИХ СПЕЦА КОТОРЫЙ МОЖЕТ ЭТО СДЕЛАТЬ (ИЛИ ОПЫТА МАЛОВАТО)!!!!! У МЕНЯ ТОЖЕ 2004, НЕОХОТНО НО СДЕЛАЛИ!
