Понятно. Можешь фото скинуть что спец удалил из машины? Метку видели. Блок сигналки и реле бы посмотреть... Сигналка древняя и раньше почти все ставили блокировку (ДВС глох) на топливный насос в баке. Это высокотоковый потребитель (провода толстые, сила тока большая). Соответственно у реле, которая разрывала подачу напряжения на насос со временем должны были подгорать контакты. Почти на всех машинах с такой блокировкой эта реле "умирала", но перед этим начинала глючить (ДВС беспричинно глох). Понять бы, реле блокировки спец нашёл и удалил с восстановлением заводской проводки или нет?
Блок который снял,давно выкинул,там маленькая коробочка была с 2мя проводками( Как восстановил-не могу знать,не заглядывал туда((
Добрый день всем ! у меня та же проблема что и описывает автор ! Понять в чем дело не могу . Тема зависла проблема не решена
