AUDI A6
Тема в разделе "Автолавка", создана пользователем bichkaban, 10 окт 2019.
  1. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    мм
    он сказал достаточно сказать что с ак.
  2. Дмитрий Деновитц
    Дмитрий Деновитц Живу я здесь
    7 авг 2013
    4.117
    А6 С7 1.8Т
    Я за заменю цепи на ку5 отдал 40 штук у суслика, но там еще чота менялось дорогое, не помню, поддоны какие-то чтоль...
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.187
    A3\8P\2,0Т\Q
    Цепь масляного насоса ещё скорей всего ещё меняли,поддон-наверное нижняя крышка цепи.
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Дмитрий, у тебя перечня деталей не осталось по замене? На всякий случай. Я пока только изучаю вопрос. Но понимаю, что туда стоит только залезть, и потянутся работы которые типа нужно сразу сделать пока все открыто/снято/разобрано, чтобы потом туда не лезть снова))
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Вот это, слыхал, что не обязательно. А вот еще есть там некая цепь балансиров :)
  6. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    А еще есть сами балансиры, на которых бывает изношен подшипник и меняется в сборе с балансиром.
    А еще меняют корпус подачи масла на распределительных валах, тоже бывает сильно изношен....
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Это все на каком из 2.0 тфси? Или без разницы?)
  8. AndruxaVAG
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    На последних совсем грустно.
    На первых двух в основном крышка на распредвалах вырабатывается, там где она надевается на распредвалы......
  9. Дмитрий Деновитц
    7 авг 2013
    4.117
    А6 С7 1.8Т
    Осталось конечно, разыщу и выложу
    Андрик78 нравится это.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.187
    A3\8P\2,0Т\Q
    Есть такая конечно,но проблема в основной цепи.
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Андрюха, а можешь пояснить для чайников) Какие последние, а какие первые два? Версии их или буквы, скажем. Я только в тему этих бензовелосипедов вникаю пока))
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    снять панель на 4g гораздо проще, нежели снять боковую опору на а3 и далее заниматься онанизмом с навесными агрегатами.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.187
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тем более.
    Про онанизм не скажу...цепь мне заменили за час с перекуром....там больше геморроя с натяжителем ручейкого ремня.
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    На Ку5 видел 6 часов на все про всё. Может с тремя перекурами и поссать отойти))
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.187
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это наверное все цепи меняли.(я менял только одну)
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Да не все, одну)
    В сети полно отчётов от разного рода сервисов, в том числе из местных (АК) рекламодателей.
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    алексей юрьич меняет все, что вызывает подозрение, и это - правильный подход.
    допускаю, что на ген3 моторе пластиковый поддон был заменен на металлический.
    ps: цены на запчасти в тайгербоксе меня всегда удивляли своей демократичностью)
    Дмитрий Деновитц нравится это.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    никакого геморроя: снял генератор, выбил втулки, выкрутил болт натяжителя и извлек последний. да, подъемник нужен или яма. поэтому за сумму менее 10 тысяч, я к шкодам и прочим а3 с 1.8т не подхожу)
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    это называется опора валов (06h103144k).
    другое дело, что зачастую и сами валы на ген2 отправляются вслед за опорой.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    парни из команды суслика умеют снимать нижнюю крышку без повреждений)
    очень редко видел эти крышки в мусорном баке.
