A6 C7 Audi A6C7 Течь Вакуумного насоса
Тема в разделе "A6", создана пользователем Moka017, 18 окт 2014.
  1. Ilyushka
    Ilyushka Участник форума
    2 дек 2011
    358
    A5 B9 Coupe 2.0q 2017
    Вот как даже.
    Понял Вас, спасибо за совет!
    Знать бы теперь ещё, что там за сальник, по схемам ничего нет между магистралью и самим вакуумником. Заеду на СТО, пусть смотрят, надеюсь, разберутся.
    А Вы где делали, в дилерском центре?
  2. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Да я делал у ОД. Но мне явно повезло с мастером. До него все стеримолось к замене вакуумного насоса. Только где гарантия что и у нового ничего такого не начнётся?!!
    Адекватный мастер демонтирует ПОТРУБКУ за минуту далее вытащит этот "сальник" и без проблем подберёт. Нужно только иметь ввиду что оно должно быть маслостойкое.
    Да и в худшем случае возьмёте сальник и сходите в магазин запчастей и точно подберете аналог.
    Успехов!
  3. Ilyushka
    2 дек 2011
    358
    Спасибо! Буду пробовать. :)
  4. mnogoluka
    mnogoluka Давно я тут
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    А я очкую че то туда сам лазить))) Лучше пусть профи это делают. Образования у меня профильного нет))) да и гарантия потом не лишняя будет)))
  5. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Полностью согласен!
    Не стоит туда лезть когда нужно демонтировать сам насос и сажать на герметик либо менять прокладку.
    Трижды обращался к ОД:
    Первый раз поменяли прокладку а второй раз предложили купить новый насос а третий раз предложили полностью на герметик и крышку и сам насос к блоку.
    В 4 раз я обратился так как все было супер и в старых местах потеков не было а только на новом месте(Патрубка!!!)
    И там починили и вроде все))
  6. Micaz
    Micaz Новичок
    11 дек 2013
    16
    A6с7 2.8FSI qattro
    #46 Micaz, 29 июл 2016
    Здравствуйте! И меня не обошла проблема с вакуумным насосам. Сегодня ездил к дилеру,приговорили его к замене так,как течь была с крышки самого насоса а прокладка отдельно не поставляется. Решил поехать на рынок и попробовать найти прокладку. Прямо на рынке купил звездочку,открутил крышку не снимая самого вакуумника (вытекло немного масла. тряпку на ремень класть обязательно) Вытащил прокладку и пошел на поиски. Через 15 мин. собирал все обратно с новой маслостойкой прокладкой. Пока все норм,не потеет не течет,а дальше посмотрим.
  7. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Я тоже первый раз менял прокладку крышки методом подбора но знаете что из этого получилось???:(
    Прокладка не была такого же размера а всего на макс 1-1.5 мм толше, так вот поехал я не далеко и чувствую что то не так пока тормоза не задубели:)
    Итог: Опасно! Проверяйте тормоза методом частых нажатий на тормоза так как возможно из за не соответствия размера прокладки увеличилась площадь насоса(ваакум!)
    Дальше вернули старую прокладку + посадили на герметик(тормоза сново заработали без течи!)
  8. Micaz
    Micaz Новичок
    11 дек 2013
    16
    A6с7 2.8FSI qattro
    #48 Micaz, 1 авг 2016
    Это не всего...Это намного! Но за предупреждение спасибо,возможно кому то поможет избежать проблем. Прокладка должна быть круглого сечения 3мм. Внешний диаметр 97-98мм. Обязательно маслостойкая!
    17дней все сухо.
  9. ManMoneyMan
    ManMoneyMan Новичок
    25 авг 2016
    16
    A6 C6 III 2.8 FSI CCEA
    Добрый день! Если сохранился наряд на работы по замене этого кольца, напишите пожалуйста оригинальный номер кольца или параметры этого кольца из наряда.
  10. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    К сожалению пока не нашел(
  11. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Всем привет! Подскажите если кто нибудь решил вопрос с насосом? нашли прокладку крышки насоса? В етка Ее нет (
    Если кто нибудь подобрал? Скиньте номерок пж/лста.
    p.s герметик сдаётся и масло начинает по немножку "кап/кап" короче нужно сново снимать крышку насоса и ставить на прокладку(
  12. petrast
    petrast Новичок
    26 сен 2016
    2
    #52 petrast, 16 окт 2016
    Б/у не смотрели *** с Доставкой на Дом
  13. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    #53 Moka017, 17 окт 2016
    Друг , б/у идея не очень! Есть огромный риск что и этот потечёт (
  14. Micaz
    Micaz Новичок
    11 дек 2013
    16
    A6с7 2.8FSI qattro
    Я не могу понять, что мешает подобрать на авторынке. Или в Питере уже таких не осталось? Ходите и спрашиваете у всех продавцов "Где купить-подобрать маслостойкий сальник ?" Кто то да подскажет. Размеры известны диаметр тоже... Даже испытал уже на себе)
  15. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Ничего не мешает( так и сделал но снова течёт... вот и подумал брать "оригинал" ну типа того что там должно стоять с завода..
  16. Micaz
    Micaz Новичок
    11 дек 2013
    16
    A6с7 2.8FSI qattro
    Дело в том ,что оригинала нет, только насос в сборе...
    За 3 страницы уже понятно, или подбирать прокладку,или менять насос...
    Кстати что у вас с течью масла с крышек, они или нет?
  17. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Да с крышек, вчера утром забрал авто, крышки посадили на герметик) осталось побороть насос!
    Всем СПАСИБО, за отклик!!!!!
  18. andreybv
    andreybv Новичок
    15 июл 2013
    48
    A6 4g C7 2.8 2011
    1.5 года езжу с герметиком, течи пока не наблюдаю.
  19. ManMoneyMan
    ManMoneyMan Новичок
    25 авг 2016
    16
    Может подойти комплект прокладок от вакуумного насоса BMW 11668626471. В конце видео показано как прокладка выглядит до и как после.
