Ауди А6С4 замена датчика АБС 1.8 на заднем колесе.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем АЛЕКСЕЙ леон, 10 ноя 2021.
  1. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Загляни под авто. С датчиков провода куда в кузов - под сидушку заходя́т - смотри.
    Что значит в коробочке? Их два справа и слева, под пластиковыми крышками.
  2. АЛЕКСЕЙ леон
    АЛЕКСЕЙ леон Участник форума
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    Aуди А6С4 1.8 мкпп 1996 год.
    нашел разъем,все правильно под пластиковыми крышками.
  3. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    Всем добра.Парни заменил датчик АБС,а чек так и не перестает моргать,почему?подскажите,что еще может быть:help:
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    В первую очередь, нужна компьютерная диагностика.
  5. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    И да, чтл ты называешь моргающим чеком? Восклицательный знак ?
    Обычно значок АВС не моргает при неисправности, он постоянно горит.
  6. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    Да,восклицательный знак,моргает,так это значит не датчик АБС?
  7. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    а что тогда,датчика износа колодок нет,что еще может быть,жидкость на уровне.
  8. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А лампа АВС загорается и тухнет при включении зажигания?
    В этих годах все машины идут с системой контроля износа тормозных колодок. На передние колеса у тебя по два кабеля подходит?
  9. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    На задние колеса никаких датчиков именно на моей машине нет,может их просто убрал кто то,только датчики АБС,и диагностика показала обрыв или некорректная работа датчика на заднем колесе,датчик заменил,проблема осталась.
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    При чём здесь задние я писал про передни. На
    задних ни когда контроля и не было.
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ты его прозвонил прежде чем менять, некорректная работа не значит менять датчик надо.
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
  13. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Что это значит, и какая лампа загорелась?
  14. Grigoriy.
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Так может глючить датчик уровня в бачке, и пофиг, что жидкость на уровне.
  15. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    как датчик уровня проверить?
  16. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    лампа постоянно моргает, включенное зажигание или уже заведенный .
  17. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    Восклицательный знак,но я уже понял по коментам гуру ,что это знак не датчика АБС,а уровня жидкости или износа тормозных колодок.
  18. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Опять нет. На приборке есть свой значек АБС справа от аккумулятора. Вот он у тебя загорается при включенном зажигании? Лампочку до тебя ни кто не вытащил.
  19. Grigoriy.
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Там обыкновенный геркон стоит в бачке, он бывает зависает, и начинает моргать знак неисправности торм. системы. Такая же фигня происходит и при плохом контакте на датчики износа колодок.
  20. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    Значек АБС при включении зажигания вообще не загорается,лампочка рабочая проверял.
