Ауди а6с5 2.5 тди v6 Ake180 л.с. Не заводиться.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Sasha Quattro, 7 янв 2022.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    шанс есть, но мой способ гарантировано
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    дозатора
  3. Admitr
    Admitr Участник форума
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    А6С5 Allroud 2.5 TDI АКЕ МКПП
    По идее, даже подкачивающего насоса в баке для этого хватит. Да и шестерню с ТНВД снимать пока не надо, будет видно совпадают ли отверстия под установочный штифт. Хотя точность такого метода + - зуб. ИМХО. Так можно проверить, если шестерня ТНВД стоит изначально правильно, но на 180град перевёрнута распредголовка.
  4. Sasha Quattro
    Sasha Quattro Новичок
    31 дек 2021
    70
    И что я там должен увидеть? В каком положении должно быть? Я первый раз таким занимаюсь. Есть может фото что я там должен увидеть или как должно быть?
  5. Sasha Quattro
    31 дек 2021
    70
    Извените что задаю столько вопросов, неудобно как то.... Но мое авто в нашем районе никто не хочет делать так как там двигатель херовый и т.д. Я уже 2.5 месяца мучаю авто. Жалко продавать по запчастям.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
  7. Admitr
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    Тема: Разбор ТНВД VP-44, пост
    #3645 15 июн 2021
    Sasha Quattro нравится это.
  8. Sasha Quattro
    31 дек 2021
    70
  9. Sasha Quattro
    31 дек 2021
    70
    Поставил ТНВД на 180 градусов потом на зуб вперёд потом на зуб назад ничего не изменилось. Снял ТНВД, снял дозатор там игла стоит так как на картинке тоесть в положении ВМТ, не на 180 градусов. Но заметил что изоляция на проводах целая, думаю датчики меняли.
  10. Sasha Quattro
    31 дек 2021
    70
  11. Sasha Quattro
    31 дек 2021
    70
  12. Sasha Quattro
    31 дек 2021
    70
  13. Sasha Quattro
    31 дек 2021
    70
    Отсоединил катализатор уже
  14. Sasha Quattro
    31 дек 2021
    70
    С бака соляра вроде бы идёт, ставил електро насос маленький. С бака в канистру то нормально течёт
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    с какой целью?
    Обороты на картинках где?
    Если ошибок нет, то надо просто прокачать воздух.
    На АКЕ иногда это очень сложно.
    Либо должны быть ошибки.
  16. Sasha Quattro
    31 дек 2021
    70
    Ну так как машына уже более 3 месяцев стоит думал забит. Как посоветуете развоздушывать систему, 100% способ
  17. Sasha Quattro
    31 дек 2021
    70
    Ошыбка только по G71
  18. Sasha Quattro
    31 дек 2021
    70
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Насос в баке какой?
  20. Sasha Quattro
    31 дек 2021
    70
    Перекачивающий
