Ауди а6с5 2.5 тди v6 Ake180 л.с. Не заводиться.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Sasha Quattro, 7 янв 2022.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Как вариант
    https://www.audi-club.ru/threads/2-5-tdi-zaglox-na-xodu.523389/page-2
    баклажку наполнить и подвесить или канистру с давлением.
    Лично я на BDG (насос в баке подающий) делал так.
    Принудительно включал насос (баклажка и канистра то же самое), ослаблял винты на крышке ТНВД и ждал когда потечет, после затягивал.
    Гайки оставляю чуть чуть не докручены (не свободно болтаются, а только не затянуты, чтобы щель была.
    После кручу стартер секунд 5 и иду смотреть. Те, что в соляре, затягиваю. И так все до единой.
    После этого завожу.
  2. Sasha Quattro
    Sasha Quattro Новичок
    31 дек 2021
    70
    А грушей не то же самое? Обратка в канистру, подача с той же канистры через фильтр в ТНВД, после крутить за шкив КВ, пока не перестанут пузирьки идти из обратки и пока не начнёт брызгать
  3. Sasha Quattro
    31 дек 2021
    70
    Обратку в фильтре пальцем затыкал
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Можешь чуть ослабить гайки, завести на эфире и затягивать те гайки, из под которых будет прыскать.
    В процессе должен запуститься и с соляры.
    Но тут лучше с помощником.
    Хотя, можно прыскать и крутить гайки.
    Лишь бы ТНВД был не сухой.
  5. Sasha Quattro
    31 дек 2021
    70
    Попробую
  6. Admitr
    Admitr Участник форума
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    А6С5 Allroud 2.5 TDI АКЕ МКПП
    Только крутить шкив ТНВД, без ремня и очень интенсивно. Не представляю себе, как можно выгнать пузырики, если крутить за шкив КВ и перед этим не приоткручивать крышку "мозга" и принудительно не прокачать эту самую верхнюю полость, к тому же ещё и "аппендицитную".
  7. Sasha Quattro
    31 дек 2021
    70
    Я понял о чём речь идёт, спасибо за совет завтро буду пробывать.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Ну что, завёл?
    Я сегодня привязал к одному АКЕ ТНВД и завели минут за пару.
    Я крутил, мастер гайки затягивал.
    Было пару но.
    Насос подкачивающий и было пусковое, т.к. АКБ замерз, пока на улице машина стояла.
    75А мало для такого мотора.
    Либо подзаряжать его после каждой попытки.
  9. Sasha Quattro
    31 дек 2021
    70
    Не не завёл ещё. Докрутилсья! Слизал внутрение грани в натяжителе ремня ТНВД. Пришлось разберать. Когда добралсья до ремня ГРМ, показалось что одна сторона(от ролика помпи к левому роспдедвалу) немного не натянута. Снял шкивы с роспредвалов натянул, но ещё не затягивал болты. Ремень ГРМ нужно натягивать с усилием 15 Нм но в левую сторону, у меня Динамометричный ключ только в правую щелкает в левую нет. Каким образом мне натянуть так как нужно?
  10. Sasha Quattro
    31 дек 2021
    70
    Пусковое ето сила, у меня нету, нужно чтото придумать для лучшего запуска, етого АКб хватает на 2-3 нормальних прокрута стартером.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Если речь про взвод натяжителя, то 15 не так и много, от руки коротким рычагом или трещеткой.
    тогда организуй, чтобы был полный ТНВД и заведи на эфире, само прокачает
  12. Sasha Quattro
    31 дек 2021
    70
    а перед тем как запускали свой АКЕ откручивали крышку ТНВД? Или не надо?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Нет, но можно было и ослабить болты, если есть чем создать давление для наполнения.
  14. Sasha Quattro
    31 дек 2021
    70
    Есть груша и електронасос
  15. Sasha Quattro
    31 дек 2021
    70
    А что нужно привязывать ТНВД при замене?
  16. Sasha Quattro
    31 дек 2021
    70
    Я не привязывал
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    А зачем ты его крутил? Он натягивается один раз и второй, если надо ремень перекинуть на зуб.
    А регулировка легкими ударами по спицам шестерни.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Там насос L был. Теперь K.
    Если Е, то не надо.
  19. Sasha Quattro
    31 дек 2021
    70
    Менял на зуб вперёд, назад то на 180 градусов
  20. hustr
    hustr Новичок
    21 июн 2012
    74
    A6 C5 2.5TDI BDG
    Ну как, получилось завести?
