Ауди а6с5 2.5 тди v6 Ake180 л.с. Не заводиться.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Sasha Quattro, 7 янв 2022.
  1. Sasha Quattro
    Sasha Quattro Новичок
    31 дек 2021
    70
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    А у самого как дела обстоят?
  3. hustr
    hustr Новичок
    21 июн 2012
    74
    A6 C5 2.5TDI BDG
    Купил три форсунки на разборке, на выходных буду пробовать заводить.
  4. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    А почему обороты не показывает? Может нет синхронизации по оборотам коленвала и тнвд?
  5. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Судя по напряжению, нет.
    Зажигание включено и всё.
  7. Sasha Quattro
    31 дек 2021
    70
    Я не знаю, я датчик коленвала поменял
  8. Sasha Quattro
    31 дек 2021
    70
    Нет, после
  9. Sasha Quattro
    31 дек 2021
    70
    19 група
  10. Sasha Quattro
    31 дек 2021
    70
  11. Sasha Quattro
    31 дек 2021
    70
    Короче розвоздушил систему так как советовали, открутил кришку ТНВД, грушей создал давление и всё Ок. И вот момент запуска настал. Кручу стартером секунд 10-15 начинает схватывать один цылиндр, потом через несколько попыток еще пару подключились. Но как только начинает схватывать стартер отходит от маховика и крутит в холостую. Таким образом не получаеться запустить
  12. Sasha Quattro
    31 дек 2021
    70
  13. Sasha Quattro
    31 дек 2021
    70
  14. Sasha Quattro
    31 дек 2021
    70
    Вот такие ошибки были, стёрлись все кроме G71
  15. Sasha Quattro
    31 дек 2021
    70
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Может в бак соляру зальёшь?
    То, что ошибка про низкий уровень стёрлась, не значит, что на заправку съездил.
    В Гугле забей номера ошибок и узнаешь много интересного.
    И ваг сом активируй.
    А то, что стартер стал впустую крутится, так в момент запуска маховик обогнал стартер и бендикс сработал.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Форсунки не развоздушил до конца.
  18. Sasha Quattro
    31 дек 2021
    70
    А как его активировать?
  19. Sasha Quattro
    31 дек 2021
    70
    А как их розвоздушить, гайки откручивал бризгало нормально, как только схватывать начинает то стартер отходит.
  20. Sasha Quattro
    31 дек 2021
    70
    Было у кого такое?
