Audi Allroad 2,5TDi или Audi Allroad 2,7Biturbo
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ivp, 3 окт 2006.
  1. Akinawa
    Akinawa Новичок
    12 окт 2013
    4
    allroad 2.5TDI 05г
    Что вы заладили - холоднее в салоне.... А дообогрев воздуха зачем стоит? Для меня дизель - это весело и не привычно, но все же весело))
  2. Игорь Basmach
    Игорь Basmach Новичок
    5 мар 2018
    6
    Чувашия респ.
    Доброго всем дня,помогите выбрать авто, на что обратить внимание.
    АУДИ АЛЛРОУЛД С5 2,7 литра. американец , по карфаксу и п.т. 254- растаможили 250
    горит датчик положения кузова,но пневма работает,поменяны прокладки головки.
    как проверить турбины и акпп???
    Жду реальных советов.
  3. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.577
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Сомневаюсь, что продавец даст снимать приемные трубы, но можно снять шланги с кулеров и посмотреть сколько масла сольется...в идеале д.б. сухо, незначительное количество не критично...По автомату - ошибки ваг-комом и ощущения при езде, но это не гарантия....
  4. Игорь Basmach
    5 мар 2018
    6
    Чувашия респ.
    Спасибо за ответ,сколько стоит датчик положения кузова,и его замена???
  5. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.577
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    На емексе 6250 р....передний левый, но они все одинаковые, только тяги разные, отсюда и номера разные...замена без понятия - менял сам,ничего сложного, адаптацию тоже делаю сам...Думаю пару тысяч...
  6. Игорь Basmach
    5 мар 2018
    6
    Чувашия респ.
    добрый вечер, при запуске на холодный двигатель, слышно щелчки - говорит реле,согреется пропадает.что может быть??? не горит задний повторитель стоп сигнала-как исправить???
  7. Игорь Basmach
    5 мар 2018
    6
    Чувашия респ.
    сейчас сам на чем катаешься???
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    По мотору найди соответсвующую SSP и почитай про нюансы работы - найдешь для себя все, что должно щелкать под капотом.
    Повторитель диодный - просто заменить.
  9. Игорь Basmach
    5 мар 2018
    6
    Чувашия респ.
    тестировали ошибок нет. щелканье потом пропадает. что еще посмотреть надо,подскажите
  10. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.577
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Дык на уроде и катаюсь! Доп. стоп менять, там сгнивают дорожки...насчет реле не подскажу, хз много чего там может щелкать...снимать панель и смотреть, большинство релюх в ногах....машина сложная, подумай хорошо, прежде чем связываться...
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    А я не писал, что ошибки есть. По бензинке не подскажу, не увлекался. Помню, там стоят всякие насосы (или клапана) вторичного воздуха, прочие продувки.
    Файлики скачай себе и найди описание этого мотора
    http://kpss-rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4950158
  12. Игорь Basmach
    5 мар 2018
    6
    Чувашия респ.
    спасибо за помощь и совет
