AUDI Allroad 2005
Тема в разделе "Автолавка", создана пользователем О 219 ТВ 86, 10 фев 2011.
  1. О 219 ТВ 86
    О 219 ТВ 86 Завсегдатай
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    :hi:
  2. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    Предвыходной НАВЕРХ.
  3. BioShock
    BioShock Bad e-mail
    30 июн 2006
    616
    Allroad300л.с600Нм
  4. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    :hi:
  5. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    825 000,00 руб.
  6. Кир123
    Кир123 Участник форума
    26 июл 2010
    169
    Лендровер
    Интересно, хоть звонят?
  7. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    :nod:
  8. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
  9. Dronchic
    Dronchic Живу я здесь
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Я уже весь испереживался!!!!
    Долго продается...............
    Машинке АПП!!!:thumbup:
  10. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    Хорошие дела быстро не делаются.
    Типа ВВЕРХ.
  11. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    По просьбам "трудящихся", свел в кучу:
    Дата Пробег, км. Наименование работ
    04.01.2009г. 168 376 Замена всех 4-х фильтров, масла ДВС, установка брызговиков, ковриков салона, замена штыря антенны, ламп габаритов, подсветки номера, клипс шумки капота
    05.07.2009г. 172 810 Коврики, антенна и т.д.
    07.11.2009г. 189 679 замена ФОВ, ФОМ, масла моторного
    22.01.2010г. 197 500 замена передних баллонов, заднего-правого баллона, передних амортизаторов
    24.01.2010г. 198 400 замена ФОТ
    08.03.2010г. 203 600 Замена ФОВ ДВС, ФОМ, ФОВ салона, масла моторного, масла заднего редуктора, сальников и пыльников заднего редуктора, подшипников передних ступиц, колодок тормозных передних, передних наружных пыльников ШРУСов, ПТФ и их решеток, ДМРВ
    31.07.2010г. 214 691 Снятие электровентилятора ДВС, замена масла ДВС, продувка ФОВ
    Установка электровентилятора
    31.10.2010г. 219 295 Замена всех 4-х фильтров, масла ДВС, КПП+РКП, масла ГУР
    06.07.2010г. 221 370 Замена шалангов тормозных передних, замена тормозной жидкости с проливкой системы, замена колодок тормозных передних, замена тормозной жидкости в гидроприводе сцепления
    13.02.2011 227 000 замена всех 4-х пыльников и смазки передних приводов
    30.04.-17.06.2011 230 424 Перед ремонтом замерял компрессию:
    1=25
    2=27
    3=28
    4=28
    5=26
    6=25
    Был разобран перед ДВС, подняты клапанные крышки, все осмотрено, помыто в собрано обратно. Распредвалы не снимались, рокера и гидрики не менялись, все детали на месте. Фото не делал, т.к. считаю в этом случае лишним. Перед сборкой были опрессованы форсунки, давление начала открытия от 219 до 223, особо любопытные могут заглянуть в ELSA и сравнить данные.
    Снята, разобрана и собрана обратно турбина (хотя чистить там было нефиг)
    Снят, разобран и собран обратно кронштейн масляного фильтра, хотя как и в случае с турбиной нефиг там чистить.
    Работа EGR минимизирована программно.
    Окрашен передний бампер (было много мелких сколов)
    Заменена тормозная жидкость с сцеплении и тормозах
    Все работы делались мною (за исключением бампера), с использованием всех фиксаторов, динамометрического ключа.
    Точный список замененных деталей:
    Фильтр масляный VAG 059 115 562 шт.1
    Фильтр топливный VAG 057 127 435 D шт.1
    Фильтр воздушный VAG 059 133 843 A шт. 1
    Фильтр салона угольный VAG 4B0 819 439 C шт. 1
    Масло моторное VAG GAU052195M2 л. 6
    Жидкость охлаждающая 1.5 л VAG G 012 A8G M1 шт. 4
    Наклейка информационная VAG 059 010 158 A шт. 1
    Амортизатор газовый крышки багажника Febi 27674 шт. 2
    Лампа газоразрядная Philips 85122 CMC1 шт. 2
    Крышка бачка тормозной жидкости VAG 6N1 611 349 B шт. 1
    Профиль уплотнительный передней панели VAG 4B0 121 221 B шт. 2
    Уплотнитель капота VAG 4B0 121 331 A шт. 1
    Клапан фильтра топливного VAG 057 127 247 J шт. 1
    Кольцо уплотнительное VAG WHT 001 689 шт. 6
    Ремень приводной ГРМ Dayco 94897 шт. 1
    Ролик натяжителя Ina 531 0402 20 шт. 1
    Ролик ремня приводного Ina 531 0751 30 шт. 1
    Ролик ремня приводного Ina 531 0307 10 шт. 1
    Ролик направляющий Ina 532 0189 10 шт. 1
    Ролик ремня поликлинового обводной Ina 532 0160 10 шт. 1
    Ролик ремня приводного Ina 532 0156 10 шт. 1
    Кольцо уплотнительное VAG 035 115 427 шт. 2
    Прокладка клапана системы рециркуляции выхлопных газов VAG 046 131 547 шт. 3
    Кольцо уплотнительное системы смазки VAG 038 117 070 шт. 1
    Кольцо уплотнительное VAG 028 117 070 B шт. 1
    Сальник коленвала передний VAG 054 115 147 B шт. 1
    Прокладка кронштейна фильтра масляного VAG 059 103 547 B шт. 1
    Болт VAG 059 105 229 шт. 1
    Крышка VAG 059 105 383 A шт. 1
    Прокладка коллектора VAG 059 129 717 G шт. 2
    Шланг топливной системы VAG 059 130 329 шт. 2
    Клапан насоса топливного VAG 059 130 789 шт. 1
    Прокладка трубки турбины VAG 059 131 797 A шт. 1
    Прокладка впускного коллектора VAG 059 133 073 B шт. 2
    Прокладка выхлопной системы VAG 059 133 074 шт. 1
    Кольцо уплотнительное VAG 059 145 117 A шт. 1
    Кольцо уплотнительное VAG 059 145 117 B шт. 1
    Прокладка насоса ГУР VAG 059 145 215 шт. 1
    Кольцо уплотнительное VAG 059 145 288 шт. 2
    Свеча накаливания VAG 059 963 319 H шт. 1 - до этого менял весь комплект, но на 4-м цилиндре, при установленном впускном коллекторе, неудобно подлазить и видимо плохо затянул свечу. Она скорродировала по посадочному пояску, пришлось менять.
    Заглушка отверстия в головке блока цилиндров VAG 078 103 113 E шт. 1
    Кольцо уплотнительное датчика давления масла VAG N 013 81 15 шт. 3
    Прокладка сливной пробки поддона двигателя VAG N 013 84 95 шт. 2
    Кольцо уплотнительное системы смазки VAG N 013 85 14 шт. 2
    Болт с внутренним многогранником VAG N 101 961 03 шт. 2
    Гайка крепления коллектора VAG N 902 002 01 шт. 8
    Да еще поменял оба передних подкрылка - прокатился буквально пару км. без переднего бампера на зимней резине, которая и прогрызла дырки (перед локеров не был закреплен)
    Все снятые детали в наличии.
    Что еще в планах сделать:
    замена летних шин (надеюсь на выходных это решу), после этого адаптация подвески (хотя и делал ее для зимнего комплекта) и регулировка основных фар и ПТФ.
    замена смазки в задних приводах, грешу на засохшую в них смазку (пыльники на внутренние ШРУСы уже лежат).
    Да, уровень подвески выставляю +10 мм. к рекомендованным 402.
    Генератор - замена обоих подшипников и щеток. Саму интегралку оставил родную, а щетки перепаял новыt от какой-то Тойоты.
    Привезли новую интегралку HUCO, но ставить ее не стал, уж больно она неказиста по сравнению с оригиналом
    17.06.2011 233 764 замена шин на Dunlop SP MAXX 245/45 R18 (Japan), контроль и адаптация пневмы
    19.07.2011 234 233 сход-развал
    15.08.2011 236 553 1. Замена крайних рулевых наконечников, всех сайлент-блоков рычагов передней подвески. Шаровые рычагов в очень хорошем состоянии.
    2. Замена тяг регулировки схождения задних колес + их крепеж. В старых закисли намертво регулировочные болты, пришлось резать сайлент-блоки. Попутно отсоединялись нижние рычаги - сайлент-блоки и верхних и нижних рычагом в отличном состоянии.
    3. Адаптация пневмы. Установка уровня +10 мм. к заводскому, т.е. 412 мм.
    Все ЗЧ в оригинале.
    Замена передних торм. дисков на новые Girling 6042585
    19.08.2011 236 989 сход-развал, отрегулировал передние фары и ПТФ на стенде
    25.08.2011 237 253 ничего
    04.09.2011 237 897 очередная мойка с пристрастием
    Внеплановые ремонты: замена передних правых-верхнихрычагов, переднего правого нижнего-заднего, замена датчика температуры масла, промывка ТПА,
  12. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    825 000,00 руб.
  13. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    АВТОМОБИЛЬ обрел нового хозяина
  14. udarnik
    udarnik Живу я здесь
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Поздравляю. Хорошая машинка всегда найдет нового хозяина. Поедет в другой регион или дома останется?
  15. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    Спасибо. Уже находится со мной (точнее я остался, пока) в 54 регионе, отмахав 1 800 км. А она сейчас наверное двигается дальше в 24 регион. Хозяина зовут Вадим. Дальше надеюсь он сам расскажет.
    Сижу и думаю как и на чем обратно.
  16. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Ну наконец-то, продалась!!!
    Поздравляю!!!!
    Только вот дальше жизни нет...............:shock: без Роуда.
    Ничего другое не катит. Машина не заменима...
  17. Maksvrn
    Maksvrn Живу я здесь
    24 окт 2010
    4.327
    Краснодарский край
    Поздравляю! кто ищет своего покупателя тот всегда найдёт:beer:
  18. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    Жизнь продолжается, все меняется. Надеюсь к лучшему.
  19. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    :hi:
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    только сейчас понял, почему "подкрылок прогрызло" :lol:
    ранее не обращал внимание на фразу "на зимней резине"
