AUDI Allroad 2005
Тема в разделе "Автолавка", создана пользователем О 219 ТВ 86, 10 фев 2011.
  1. abcrmp
    abcrmp Живу я здесь
    1 сен 2010
    1.250
    Opel VectraB 1.8
    А как вы определяете, что надо менять? А именно, всякие кольца уплотнительные и прокладки? Не текут же они все в самом деле )
  2. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    :rofl::rofl::rofl:
    Ап!
  3. Evilbrut
    Evilbrut Участник форума
    8 окт 2010
    496
    Адыгея респ.
    A6 allroad 3,2FSI
    Коврик водительский на фотографиях точно не от ВАГ ;)
    Шучу, я, шучу ) Ап!
  4. О 219 ТВ 86
    О 219 ТВ 86 Завсегдатай
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    Эт не фанатизм, это необходимость. И вверху еще не весь список.
  5. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    #85 О 219 ТВ 86, 29 мар 2011
    Вся инфа Эльзе. Все прокладки, колечки при разборке-сборке под замену. Ну и то что положено тоже.
    Ну к примеру сейчас на авто клиента (Аллроад, 2001, AKE) список вообще:
    Febi 22340 Успокоитель ремня ГРМ 1
    Febi 24722 Термомуфта вентилятора 1
    Febi 27604 Амортизатор натяжителя газовый 1
    Febi 27674 Амортизатор газовый крышки багажника 1
    VAG 46 131 547 Прокладка клапана системы рециркуляции выхлопных газов 3
    VAG 059 115 562 Фильтр масляный 1
    VAG 059 130 329 Шланг топливной системы 1
    VAG 059 130 643 Кольцо уплотнительное 6
    VAG 059 145 276 Ролик приводного ремня 1
    VAG 059 198 025 Комплект прокладок клапанной крышки 2
    VAG 059 903 341 Ролик ремня приводного 1
    VAG 026 103 085 D Сальник распредвала 2
    VAG 046 130 219 A Кольцо уплотнительное форсунки впрыска топлива 6
    VAG 046131547 Прокладка клапана системы рециркуляции выхлопных газов
    VAG 054 115 147 B Сальник коленвала передний 1
    VAG 057 127 247 A Клапан топливного фильтра 1
    VAG 057 127 435 D Фильтр топливный 1
    VAG 059 109 119 B Ремень ГРМ нижний 1
    VAG 059 121 004 E Насос системы охлаждения с прокладкой 1
    VAG 059 127 250 A Скоба крепления топливного фильтра 1
    VAG 059 130 307 AH Комплект топливных трубок 1
    VAG 059 131 797 A Прокладка трубки турбины 2
    VAG 059 133 073 B Прокладка впускного коллектора 2
    VAG 059 133 843 A Фильтр воздушный 1
    VAG 059 145 117 A Кольцо уплотнительное 1
    VAG 059 145 117 B Кольцо уплотнительное 1
    VAG 059 260 523 B Ролик приводного ремня 1
    VAG 059 260 849 B Ремень кондиционера 1
    VAG 059 903 137 H Ремень поликлиновый 1
    VAG 059 903 341 A Ролик направляющий ремня приводного 1
    VAG 059130329 Шланг топливной системы
    VAG 078 103 113 E Заглушка отверстия в головке блока цилиндров 1
    VAG 078 121 113 F Термостат 1
    VAG 4A0 805 121 A Винт пластиковой защиты двигателя 5
    VAG 4A0 805 163 Клипса крепления защиты двигателя 5
    VAG 4B0 823 359 C Амортизатор капота газовый 1
    VAG 4B9 827 552 N Амортизатор багажника газовый 1
    VAG 4Z7 121 101 C Шланг системы охлаждения 1
    Ina 530 0068 09 Комплект роликов ГРМ 1
    Ina 530 0202 10 Ремкомплект привода ГРМ 1
    VAG 8D0 805 121 B Винт крепления защиты двигателя 10
    VAG 8D0 805 960 Клипса защиты поддона картера 8
    VAG AMV 174 004 01 Герметик уплотнительный 1
    VAG G 012 A8G M1 Жидкость охлаждающая 1.5 л 3
    VAG GAU052195M2 Масло моторное
    VAG N 013 80 42 Кольцо уплотнительное форсунки впрыска топлива 12
    VAG N 024 50 85 Хомут 1
    VAG N 101 976 01 Хомут патрубка вентиляции картера 4
    VAG N 102 555 01 Хомут шланга гидроусилителя руля 4
    VAG N 901 368 02 Прокладка корпуса термостата 1
    VAG N 901 686 04 Гайка металлическая 2
    VAG WHT 001 689 Кольцо уплотнительное 6
    И это только движок привести в порядок (ну и немного по кузову)!
    Да и еще клиент сам привез 3-и распылителя форсунок.
  6. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.613
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    ....мама дорогая..........кошмар.
  7. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    Это половое покрытие (шоб родное не марать). Испачкалось, состарилось - выбросил.
    Под тем что Вы видите - родной резиновый коврик. В гараже висят родные тканевые.
  8. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    Ни че не кошмар, просто так вставилось.
    Если несколько раз прогнать, то знающему человеку все становится понятно.
  9. Romario83
    Romario83 Живу я здесь
    8 янв 2008
    1.069
    vagovod
    #89 Romario83, 30 мар 2011
    http://cars.auto.ru/cars/used/sale/8427628-2647.html
    можно немного "поломаться" над ценой и взять за лям это...
    Согласись, 150 - 170 т.р. можно доплатить за 4F c совсем другим двигателем, пробегом, и параметрами комфорта.
    Да и ехать на Север за ней не нужно. Она ж в центре планеты )
  10. abcrmp
    abcrmp Живу я здесь
    1 сен 2010
    1.250
    Opel VectraB 1.8
    Что там такое было? Сцылко не открывается...
  11. Romario83
    8 янв 2008
    1.069
    vagovod
    продали значит... Allroad 4F МКПП, 3.0 TDI, 100 т.км. От официалов. За миллион.
  12. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    Да не вопрос, берите, если нравится. Только после того как возъмете, сообщите, что да как, в каком состоянии ну и пр. Ну а мы глянем.:)
  13. Romario83
    8 янв 2008
    1.069
    vagovod
    состояние там идеальное было... Многофакторная диагностика и т.д.
    После того, как я запостил ссылку седня, я позвонил в салон... Сказали, что внесли предоплату, поэтому рекламу сняли.........
    "Заниженная" цена была обусловлена неликвидностью МКПП на территории Москвы......
  14. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    Ну-ну, хотелось бы верить.
  15. dg67
    dg67 Новичок
    10 фев 2008
    67
    a6/allr 3.0TDI 08г
    Добрый день. Скажите, пжлст, как разрешилась проблема с задним-левым баллоном Вашего авто.
    . Авто ездит или нет, что с пробегом - как-то он резко перестал расти приближаясь к большому ТО. ​
  16. dg67
    dg67 Новичок
    10 фев 2008
    67
    a6/allr 3.0TDI 08г
  17. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    Пока не беспокоит, но буду менять, т.к. уже есть баллон.
    Пробег, ну на сегодня если быть точным 229 402.
    Большое ТО меня не беспокоит. Хотел начать на этой неделе, но планы пока меняются. А как меняется пробег - растет, может быть с меньшей динамикой, т.к. пока есть служебные авто, я не заморачиваюсь по этому поводу.
  18. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
  19. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    Пробег 230 180.
    Помыл, побрил, стоит, пока не езжу (есть на чем) готовлюсь к разборке "морды".
  20. Вальмонт
    Вальмонт Живу я здесь
    9 сен 2008
    1.191
    газ3110/А6 3.0 TDI
    за - 200 можешь посмотреть на авто.ру пустого америкоса 2003 года, а для этого авто ценник более чем адэкватен.
    Другое дело, что при продаже такого авто надо нарваться на фаната,
    а при покупке необходимо понимать, что покупаешь якорь, который купил и хрен кому продашь за эти деньги...
    но машинка просто сказка, хотя нет, не сказка.... мечта
