Audi Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем avk1957, 21 ноя 2008.
  1. Клоун999
    Клоун999 Участник форума
    7 апр 2008
    425
    (Audi 100/45 2.8 91г и Allroad 2.7 2000г
    Вот почитай соседний форум:http://www.audi-forum.ru/forum/viewtopic.php?t=19063&postdays=0&postorder=asc&start=540
  2. antosha
    antosha Новичок
    12 мар 2009
    2
    allroad 2,7T
    здравствуйте всем! подушки все хорошие, не особо давно менялись. зад время от времени падает во время стоянки( во 2 положении ! в 3 стоит и не падает). соединения и трубки герметичны. вот думаю про блок клапанов. вопрос : есть ли смысл туда лезть, разбирать и т.д. ? или же только менять? или возможны еще и другие причины? у кого есть опыт - отпишитесь пожалуйста
  3. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #483 dbann, 16 мар 2009
    Попробуй оставить на стоянку в сервесном режиме, какая стойка спустит с той и разбирайся с балоном... если не спустит значит виноват комрессор или клапана
    Кстати, господа, отсюда не резон обзванивать Московские офисы контитех, надо ехать и в очи подлые смотря выуживать информацию, готов поделиться контактами, есть желающие продолжить эстафету?
  4. vovanius
    vovanius Завсегдатай
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    А что надо выяснить у супостатов?
  5. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Ранее в сей теме ужо не раз писано... :D А по существу, выяснить надобно у паскудников, о возможности поставки балонов по заводскому контитеховукому каталогу, без упоминания об ауди, а тем паче об олроуде....
  6. Клоун999
    7 апр 2008
    425
    Читай внимательно форум здесь Ваши проблемы описанны по нескольку раз, на другом форуме http://www.audi-forum.ru/forum/viewtopic.php?t=19063&postdays=0&postorder=asc&start=640 ТОЖЕ
    Не лезь в блок клапанов он самая надёжая часть системы, плюс не разборная, обмыль подушки на яме и посмотри, характерный признак смерти подушек
  7. antosha
    antosha Новичок
    12 мар 2009
    2
    allroad 2,7T
    подушки почти новые. в сервисном режиме не спускает. спускает во время стоянки на 2 положении в обычном режиме. при этом если поднять на 3 уровень и оставить на стоянку, то тоже не спускает. куда и как и почему воздух может уходить? я так понимаю, что клапан в блоке во время стоянки должен быть закрыт. а у меня он видимо закрывается чуть-чуть не до конца??? или же новая подушка(оригинал) могла оказаться бракованной - кто-нибудь знает такие случаи?
  8. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    если в сервисном не спускает значит подушки и клапана ок, смотри компрессор и клапан сброса, мож электроника шалит... ошибки смотрел есть нету? тест ВАГкомовский проходил?
  9. vovanius
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    А у меня походу все-таки спускает перед на самом нижнем уровне. Полностью спускает где-то за двое суток в сервисном режиме
  10. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Обращайся! Вылечим...
  11. vovanius
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    так это дырки в баллонах или еще что?
  12. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #492 dbann, 26 мар 2009
    Мыльной водой обмажь с ямы балоны и смотри откуда пузыри пойдут, это балон или магистраль...
    Клапан в сервисном режиме на 2м, 3м, 4м положении держит (спускает тока на 1м я правильно понял?), ему значит пох в каком положениии балон отсюда вывод клапана работают, а дырка в балоне или в магистрали
  13. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    Ты както грозился все разузнать. Съездил, узнал? отпишись! ждем!!!!
  14. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Это трещины во внутреннем слое баллона, возникающие в месте перехода из большего диаметра в меньший в результате многократной деформации корта. При этом сам корт остается работоспособным и не рвется, а вот внутренний слой резины "устает" и начинает давать трещины...
  15. vovanius
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    Ну с этим то понятно. странно что у меня в нижнем положении они умерли. Вот толкьо думаю что лучше, брать арнотт или попробовать в гидромастер съездить
  16. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Ни чего странного, они обычно начинают течь именно в 1 и 2 положении т.к. трещины перемещаются во внутренюю складку и раскрываются. В третьем положении они находятся в нижнем перегибе баллона и поэтому закрываются, баллон не течет.
    С гидромастером работаем... Пока там нет необходимой нам технологии... Хочу повторить, что наши баллоны умеем лечить...
  17. vovanius
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    Ну если какая нибудь помощь нужна, скажи.
    в смысле герметиком?
  18. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    В гидромастер съездить можно, но без толку, так как технологии ремонта наших баллонов там пока нет. По поводу лечения твоих: обращайся в личку.
  19. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    Ты про шприцевание или еще чтонибудь уже придумал?
  20. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Технология ушла вперед...
