Audi Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем avk1957, 21 ноя 2008.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Да ладно тебе злиться:beer:, впереди еще много вкусненького: изменение логики снабжения воздухом, альтернативные компрессоры, вопрос с пыльниками до сих пор открыт - а ты говоришь закрыть тему:D.
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    Это понятно. Не понятно, что с герметиком станет на воздухе внутри баллона через некоторое время. В этом плане шина отличается от баллона. Если будешь менять, напиши - интересно.
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Сегодня, кстати, с Сашей пытали на износ компрессор Беркут. Был у нас и ресивер на 15 литров, и манометр, и переходники всякие. Только с шлангами пока лажанулись:rolleyes:: рвутся в клочья на 12 очках - заразы. А так, вообще, потенциал очень даже неплохой.
  4. AAD777
    AAD777 Участник форума
    27 дек 2007
    296
    Audi Allroаd/2.5TD была AKE стала BAU
    Да прыльники колхозить одназначно надо потому что если ехал на 4 м положении и прешел на 1 е а на шар попал песок то с течением времени песок межу шаром и резиной сделает свое дело. Я предлагаю найти камеру нужного диеметра и одеть на баллон, с низу оставить камеру с запасом ну и все енто дело закрепить 2 мя хомутами. Помоему лучшего еще никто не придумал.
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А тему-то с начала читал?
  6. AAD777
    27 дек 2007
    296
    Как написал производитель герметик внутри не сохнет и с наружи тоже а принцип его действия следующий он содержит волокна которые выходя через отверстие постепенно закупоривают его образуя что то в виде гриба. Парень из новосиба где то здесть две странцы назад не смог этот герметик ввести с помощью шприца а взял его отфильтровал, здесь он и допустил ошибку, я же ввел его через верх (место где крепиться аммо).
  7. AAD777
    27 дек 2007
    296
    Читал, ты про старые баллоны одетые с верху?
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    И про них тоже, что скажешь на этот счет? Хотя начиналось все красиво: эскиз пыльника, чертеж уже есть, да вот только не бюджетно пресс-форму изготавливать для двоих:unhappy:.
  9. AAD777
    27 дек 2007
    296
    Re: Ответ: Audi Allroad
    Привет уродозаводчикам!
    Прочитал данный форум от А до Я понял что я не одинок)))).
    А тепреь моя история...
    1). В 2007 мой урод стал приседать на морду с помощью воды и слуха я забраковал передний левый баллон поменял его на сервисе обошлось около 27 кл (там мне посаветовали заменить сразу и второй я прикинул 54 что то многовото и отказался ) на этом проблема была благополучно решена.
    2) Через 1.5 мес мой урод вновь стал приседать на морду с помощью воды и слуха я забраковал прередний правый баллон, но заказал и поставил его сам, итого около 19 кл (Вывод баллоны из строя выходят попарно примерно одновременно )
    Вскрыв первый баллон я обнаружил тоже что и все кто выполнял эту процедуру трещины на складке)))
    Я тож захотел придумать пыльник - см. пост выше.
    - по поводу пыльника уменя тогда возникла следующая идея
    Подобрать автомобильную камеру нужного диаметра и натянуть ее на баллон. Сверху закрепить ее хомутом на аллюминевой крышке баллона, а нижнюю свисающую часть собрать в пучек и тоже закрепить хомутом к стойке как можно ниже и с запасом.(должен получится защитный резиновый мешок)
    очень интересно мнение форумчан по данной идее.
    3) И вот 2009 мафынка стала приседать назад....))))
    Предположительно задний левый баллон. Кароче план такой заказываю задний левый балон 13 кл
    :nod:Это мои посты в доказательство того что в Омске тож голова болит за баллоны:nod:
  10. AAD777
    27 дек 2007
    296
    Про старый баллон сверху мне понравилась идея а вот пыльники из пресс форм не очень я считаю что идеально бы пошла гофра по форме пневмобаллона ну или камера:rotate:
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Все бы были такие как ты:thumbup:, давно бы уже все проблемы решили.
    Так ты камеру пробовал присобачивать?
  12. AAD777
    27 дек 2007
    296
    #552 AAD777, 8 апр 2009
    :drunk2:Я когда пердние баллоны менял еще не додумался щас разбирать не охота думаю лет 5 и так проходят. А вот на задние обязательно камеру натяну тока на новые баллоны а щас герметиком добиваю старые (но там есть проблемка на задних там трубки входят с низу и расстояние от складки резины на 1 ом положении до трубки окол 1 см тоесть сложно будет напуск сделать, надо еще разбираться)
  13. балу111177
    балу111177 Bad e-mail
    8 апр 2009
    1
    Люди добрые, подскажите что делать? Аллроад плохо едит на задней передачи, также присутствуют толчки.
  14. AAD777
    27 дек 2007
    296
    Ищи тему АКПП здесь пневма и т д. Из личного опыта когда на ауди 100 отказала задняя на АКПП поставил механику но этот опыт врятли тебе поможет.. искрене сочувствую :(
  15. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Барабан "D&G" раскололся, либо поршень треснул, но не исключены и фрикционы... разбирать смотреть, менять... рупий 35 минимум
  16. mike2008
    mike2008 Новичок
    21 дек 2007
    82
    A-5 Sportback
    На Ситроенах гидравлика, а не пневматика. Так что не все так просто.
  17. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Вообще то подвеска на ситроенах гидропневматическая, имеется в виду амор плюс пневмобаллон, как собственно и наша. Применяется с 60-х годов...
  18. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    МДААА, а ведь начиналось именно так, а теперь уже в комерческое русло направилось...
  19. Клоун999
    Клоун999 Участник форума
    7 апр 2008
    425
    (Audi 100/45 2.8 91г и Allroad 2.7 2000г
    #559 Клоун999, 9 апр 2009
    Мужики ну что Вы все плачитесь, включите фантазию и повторите сами эксперемент daneli/avk1957 исходники на этом и соседнем форуме есть,
    Вопрос к daneli или avk1957, раз уж наш глубоко уважаемый модератор дал добро на выкладывание цен хотелось бы увидеть более подробную смету.
    ................................Смета.
    1)Стоимость материаллов...........................
    2)Стоимость работ.....................................
    3)Аммортизация оборудования....................
    4)Транспортные и накладные расходы..........
    ........................................................Итого:20000р
  20. mike2008
    mike2008 Новичок
    21 дек 2007
    82
    A-5 Sportback
    Да согласен, не совсем правильно написал. Но принцип работы подвески там все-же иной. К оллроуду не имеет никакого отношения.
    С технической точки зрения подвеска интересна отсутствием привычных нам амортизаторов. Их роль выполняют сферы, заполненные особой жидкостью, а каждая ось машины оснащена третьей, дополнительной сферой и регулятором жесткости. Принцип регулирования гидроподвески заключается в "изоляции" третьей сферы, когда необходимо достичь большей жесткости, или включении ее в рабочий цикл, если нужно настроить подвеску покомфортнее.
    Для того чтобы заставить систему работать, здесь применили гидроэлектронный блок: это одновременно и сердце, и головной мозг. В него входят компьютер, гидравлический аккумулятор давления и электромотор. Гидравлическая система на автомобилях Ситроен объединяет не только подвеску всех четырех колес, но и тормоза, и даже усилитель рулевого управления. На всю гидросистему имеется один резервуар со специальным высокотекучим минеральным маслом LHM (Liquide Huile Minerale), один насос высокого давления, один гидроаккумулятор... Неисправности и течи в одном из «отделений» гидравлики немедленно отзываются на работоспособности всей системы!
    Система основана на факте, что газ сжимается, а жидкость нет. Таким образом газ действует как среда амортизации, в то время как жидкость для гидросистемы делает все умные вещи типа обеспечения демпфирования и выравнивания. Cистема питается от насоса с приводом от двигателя. Гидронасос нагнетает жидкость из резервуара, в закрепленные рядом со стойками сферы. Данные сферы выполняют роль упругих элементов в системе. Они представляют собой металлические шары, разделенные надвое гибкой и прочной мембраной. Под мембрану закачивается газ, который при сжатии обеспечивает подвеске прогрессивную характеристику жесткости. Таким образом поддерживается необходимое давление, а крены машины постоянно компенсируются. Вдобавок встроенный в гидросистему кран (золотник) позволяет регулировать количество циркулирующей в контурах жидкости, а значит, увеличивать или уменьшать дорожный просвет. Изменяя положение золотника в корректорах высот подвески, увеличивается дорожный просвет, уменьшая ход подвески.
