1. Дорогие одноклубники!
Audi Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем avk1957, 21 ноя 2008.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Гофра застопорилась на этапе создания пресс-формы для пыльника: ну очень небюджетно. Остановился на старом рукаве.
    А по поводу тура: мерял я пыльник от него, не подошел, естесственно. Но, пыльник был без алюминиевого стакана!!!. Возможно, со стаканом нам в самый раз будет. Кто может замерить диаметр и высоту этого стакана и продается ли он отдельно?
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Спасибо, Дим!!
  3. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    #683 HANK6, 18 апр 2009
    Дима, был бы признателен.....:) сбось и мне на мыло...оно в профиле:)
    hank6*rambler.ru
  4. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    нету в профиле...
  5. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Делать нада гильзы, да по краям камеру или еще что нить, гильзу то можно длиннее чем у тура сделать в два раза, да законопатить :laugh: с одной стороны, гофра тады ненуна становиться :rotate:
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Вот ведь, блин, в фаэтоне все как у нас, акромя навороченных аморов и всего, что с ними связано:hot:. А диаметра воздушных магистралей я не нашел:cry:.
  7. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Ага а еще посмотри на фотку стойки туровской у стрит рейсера, и в программах тчательно разрезы стойки погляди, мне кажеться, что стакан вообще просто надет на балон, а потом балон накачиваеться и недает ему слезть, это отчетливо видно на фотке стрит рейсера потому этот стакан и гофрой по началу сделан чтоб несоскальзывать!!!
  8. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    кстати обратите внимание, у них у всех есть клапана остаточного давления!, если блок клапанов откажет или магистраль перебъет, то давление в стойке все равно останеться! Потому и домкратить их можно без сервисного режима :) И уж если балон сдуется, то только по причине резинки балона, а не блока клапанов :)
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Стопудово, так и есть, но в каталоге я его, гада, найти не могу:hot:
  10. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    именно так...стакан держится на накачанном баллоне, а гофра-закреплена в нижней части, для свободного хода, обусловленного подъемом-опусканием.
    dbann...Дима....предыдущий пост поправил.
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    В смысле остаточного давления? На блоке осушителя, чтоль?
  12. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Не на каждой стойке, у нас просто штуцер с трубкой, а у них еще и клапан в этом штуцере, который всегда держит минимальные остаточные 3,5 бара
  13. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Мне кажеться гофра вообще как пыльник висит ничего не касаясь, весь процес происходит внутри стакана
  14. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    #694 HANK6, 18 апр 2009
    Дань...система аналогична нашей...думаю что большинство компонентов будет если одинаково-то аналогично:) начиная от датчиков положения.....зачем изобретать,если можно унифицировать:)
    сравнить бы пневмоэлементы......
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Нда, я вот сейчас репу чешу над аморами с регулировками. У нас чахлые, я себе сделал спортивные, а хоцца, чтоб были 2 в одном:shock:
  16. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    14,10,11 - это похуду и есть клапан, а балон в сбаре идет со стаканом
  17. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    #697 all-road, 18 апр 2009
    +1
    короче, нужно на какой-нить разборке достать мертвый баллон туарега, разобрать и всё посмотреть и смерить.
    На картинке баллон - это позиция №9
  18. Botinok
    Botinok Участник форума
    24 авг 2007
    177
    Audi Allroad 4.2 2008
    уже по-моему тысячу раз обговорили, что пыльники на алроуды не решат проблему с балонами...
    проблема с трещинами и дырками в балонах лежит внутри, а не снаружи...
    или я снова что то пропустил?
  19. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    всё правильно, пыльники не спасают баллоны от их болезни изнутри, но тем не менее это не уменьшает защитных и положительных свойств пыльников. например использовать пыльники на новых баллонах от арнотта.
  20. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    А почему не спасают ? Какая причина изнутри баллонов ?:confused::shock:
