Audi Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем avk1957, 21 ноя 2008.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ответ: Audi Allroad
    Вот здесь подробно описана процедура замены нашего компрессора на мериновский стоимостью 270 евр.(стр. 9):thumbup:
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ответ: Audi Allroad
    Респектище :thumbup:. Я так понял, только вдвоем будем пыльники заказывать?
  3. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Ответ: Audi Allroad
    Остальные наверное ждут конкретного результата и не хотят заморачиваться...
  4. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    Ответ: Audi Allroad
    Парни, вы не внимательно прочли мой пост в этой теме!!!
    Зачем вот это соопщение вам читать, как оно вам или мне поможет?
  5. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Ответ: Audi Allroad
    Вопрос в объединении усилий в решении проблемы...
  6. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    Ответ: Audi Allroad
    парни.....я тоже очень обеспокоен этим вопросом....и готов принять посильное участие в решении этой проблемы...
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ответ: Audi Allroad
    Вот набросал доработанный эскиз пыльника с размерами. К сожалению, кроме пэйнта на компе ничего нет и, в связи с этим, вопрос одноклубникам: может ли кто-нибудь помочь начертить это в нормальном графическом редакторе или нарисовать 3D модель.
    2 avk1957: как топик-стартер, не могли бы Вы разместить в теме голосовалку, так как есть 2 варианта пыльников. Желающие могли бы проголосовать и разместить технические комментарии к своему выбору.
  8. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Ответ: Audi Allroad
    Я думаю, чло вопрос не во мнении соклубников кому какой вариант больше нравится, а в цене вопроса. Т.е. какой вариант окажется дешевле в мелкосерийном изготовлении. Попросил сегодня одного знакомого конструктора профессионала помочь нам разобраться в этом вопросе.....
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ответ: Audi Allroad
    Спору нет - Ваш проект более дешев в производстве, но два вопроса не дают мне покоя:
    1. Не будет ли в нижнем стакане в процессе эксплуатации накапливаться вода и грязь?
    2. Зазор между баллоном и верхним рычагом при вывернутом колесе мал ( мне с трудом удалось его замерить - 8 мм), не будет ли верхний стакан цепляться за рычаг (протираться и т.д.), либо стаканы придется делать с минимальной разницей в диаметре, что тоже невесело: будут тереться друг о друга, скрипеть и действовать на нервы.
    ЗЫ. Кстати, просьба: Не могли бы Вы померить этот зазор у себя?
  10. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Ответ: Audi Allroad
    Не факт что мой вариант окажется дешевле, необходимо порешать этот вопрос с технологами. Нижний стакан может иметь в нижней части отверстия для слива в случае попадания воды. думаю, что такие отверстия необходимы и в Вашем варианте. Думаю что даже если нижни и верхний стаканы будут соприкасаться это не создаст какого то ни было существенного дискомфорта, т.к. предполагается изготовление из мягкого пластика, типа полиэтилена.
    Что касается зазора, постараюсь завтра померить.
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ответ: Audi Allroad
    Понял, буду ждать результатов, сейчас отошлю на почту завода РТИ мой эскиз с размерами, может быть завтра узнаем возможные цены. Партию для начала обозначу в 10 шт.
  12. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    #72 all-road, 22 дек 2008
    Ответ: Audi Allroad
    Дань, я за цельную конструкцию в виде гофры, то есть за твой вариант. К тому же такая конструкция принята в основу туареговских и других пыльников.
    Счатию вариант "двух стаканов", простите, бредом!
    А если даже цельность конструкции и увеличит стоимость, то переплатить 47 руб. 32 коп., при общей стоимости баллонов, мне не составит труда!
    P.S. А вот на счет материала согласен, простая резина не подойдет, скорее всего нужен полиуретан.
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    #73 daneli, 22 дек 2008
    Ответ: Audi Allroad
    С утра пришел ответ на мой запрос:
    :rolleyes:.
    А это реклама с их сайта:
    :rofl:
    Один я это не подниму. Может, кто-нибудь найдет более адекватное производство.
    2 all-road. А чем тебе стаканы не нравятся, объясни плз. На многих амортизаторах пыльники в виде стаканов выполнены.
  14. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    Ответ: Audi Allroad
    ну я предполагаю так, потому что все пыльники от ВАГа на разные машины выполнены именно как цельная деталь в виде гофры. Возможно установка цельного пыльника в виде трубы(конуса)-гофры проще чем "два стакана". Ну и последнее, все-таки цельная гофра герметичнее нежели конструкция из "двух стаканов".
    Все вышесказанное моё лично мнение.
  15. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Ответ: Audi Allroad
    Думаю, что герметичность в нашем случае не нужна т.к. при поднятии или опускании пыльник будет надуваться или в нем будет создаваться разрежение... В нашем случае достаточно защитить от попадания грязи нижнюю часть баллона...
  16. Leshiy
    Leshiy Участник форума
    13 ноя 2003
    469
    Q5
    Ответ: Audi Allroad
    герметичность мне так кажется нужна, баллон можно залить силиконовой смазкой чтоб резина нестарела
  17. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ответ: Audi Allroad
    Да, отверстие в пыльнике надо сделать, иначе он будет деформироваться при поднятии-опускании.
  18. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    Ответ: Audi Allroad
    согласен...герметичность не нужна...но опять вопрос....как обеспечить защиту соединения стакан-стакан,что бы в соединение не попадала грязь,допустим во время движения в дождь..
    думаю,оптимальным будет высокий нижний,и короткий,возможно в виде гофры,плотно надетый, пыльник сверху...
    и пропадает проблема трения стаканов и проблема малого зазора при вывороте, крепления верхних рычагов.
    мысль такова....нижний стакан- из полиэтилена,высокий.....верхний пыльник-мягкий резиновый,короткий.
  19. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Ответ: Audi Allroad
    Получится дороговато....
  20. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ответ: Audi Allroad
    Блин, народ, что делать, а? Списался еще с одним московским заводом РТИ, тоже за пресс-форму влудили 150 тыр. Они там все на подсосе, походу, и хотят задолженность по зарплате за счет одного заказа выплатить. Что сложного в этой пресс-форме, не пойму: примитивная токарная работа, материал дешевый, а цены, блин, как будто бериллиевую полусферу точить собираются.:hot: Надо на регионы выходить, там люди более вменяемые.
