Audi Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем avk1957, 21 ноя 2008.
  1. Stepler700
    Stepler700 Новичок
    14 янв 2010
    8
    Audi TT mk1 Roadster 1,8t APX
    Извините,чет запамятовал про профиль=)
    Суть вопроса в том, что найти европейца крайне сложно и все больше приходиться склоняться к америкосу с 250л.с в ПТС,хоть и не хочеться,но где-то читал что америкоса обслуживать сложнее т.к. вроде больше датчиков,чем-то различаются выхлопные системы...понятно, что глобальных различий нет,но есть ли поменьше,кроме мною вышеперечисленных?про компрессор я спросил что б узнать среднюю цифру которая допустит называть компрессор и систему "в хорошем состоянии"...ну а по разборкам это так на будущее,просто знать):beer:
  2. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    Если не ошибаюсь - 15 секунд - время поднятия на один уровень с ресивера. Компрессор за столько машину не поднимет - около 30-40 сек ему надо. ИМХО
  3. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    #1283 BOP4YH, 16 янв 2010
    Ноут - ВАГ-КОМ - включаешь подъем подвески и смотришь какое давление компрессор качает....если у тебя конечно это есть. На 13.5бар настроен предохранительный клапан компрессора, ресивер расчитан на 16 бар макс....
    ЗЫ. А Вобще проверкой олроудом в Москве занимаются Daneli&AVK1957. Договаривайся с ними - посмотрят ))
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    #1284 daneli, 16 янв 2010
    Велкам:beer:. Все отличия американца от европейца (не считая сил в ПТС:rolleyes:) только из-за более жестких американских норм токсичности, т.е. в нише запаски (снизу, на днище) стоит огромный абсорбер паров топлива, поэтому докатка расположена спицами вверх и что-то еще уместить там проблематично. Ну и 4 лямбда зонда и 4 катализатора. Зато комплектация обычно топовая. У меня американец и я очень доволен его состоянием. Щас, конечно, опять вечный спор начнется о свинячести пиндосских машин, о никогда не меняемом в них масле или заливании дешевой минералки вместо положенной синтетики. Может быть, мне повезло, но в масляной горловине у меня даже намёка на нагар и налёт нет, хотя и заливаю нелюбимый здесь кастрол уже тысяч 70 км.
    По поводу покупки не торопись, не западай на первую попавшуюся бричку. Продавцы сейчас тоже хитрые пошли и перед просмотром машины могут ошибочки все сбросить Ваг-Комом, а не каждая из них появляется сразу после завода авто и непродолжительного тест-драйва.
    Ну и, если хочешь, перед покупкой понравившегося аппарата подъезжай - подиагнозим по полной программе.
    Зы. Пневма - не самое неприятное попадалово на этой, довольно "пожилой" машине.
  5. Stepler700
    Stepler700 Новичок
    14 янв 2010
    8
    Daneli,спасибо за ответ=) ну если абсорбер я переживу,а каталики можно впринципе на пламики поменять,то 4 лямбды это хреновато...попадалово на них случается,наверняка?
    по-поводу масла,тож лью себе щас на турбо авто кастрол))хз чего его не любят)
    продиагнозить у Вас= в клубном сервисе?или где-то еще(ну так что б знать)...
    ну а раз по годам нет разницы,то наверное лучше смотреть может и старше 2002? т.к бюджет ограничен тыщами 500-550...а еще и запас нужен((
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    2 лямбды отключаются программно при установке пламягасителей и одновременным небольшом приросте мощности без дополнительных затрат. Как соберешься машину выбирать - пиши в ЛС договоримся о встрече.
  7. Stepler700
    Stepler700 Новичок
    14 янв 2010
    8
    ок,спасибо еще раз.
  8. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    На счёт лямбд-у мну европа,но лямбды 4.
  9. inspektor
    inspektor Участник форума
    25 окт 2009
    164
    Уродик 2,7Биби
    и у меня
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ну да, походу я "сумничал" - сорри, бывает.
  11. Pashok325
    Pashok325 Участник форума
    21 окт 2008
    237
    allroad 2.7 2001г.
    Я вот задумался о установки направляющих с пыльниками. Вопрос в следующем, а как себя поведут направляющие и баллон, если машина ляжет на брюхо? Т.е., когда морозяки и блок клапанов обмерзает.
  12. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    в осушителе стоит предохранительный клапан он скидывает давление если оно превышает 16 бар, а также не дает ему падать меньше 3,5 бар, так что ежели авто упало, то в подушках всетаки есть остаточные 3,5 бара и направляшки никуда не денутся ;-)
  13. nickmccan
    nickmccan Новичок
    21 дек 2008
    16
    Audi Allroad 2.5 TDI 2000 г.
    Здравствуйте! Вчера стал счастливым обладителем Allroad 2.5 TDI на ручке, помогите молодому-неразумному советом, ВНИМАНИЕ ВОПРОС ! Сильно трясется двигатель на холостых оборотах, при наборе оборотов вибрация почти пропадает, что это может быть? Я думал может подушки двигателя разбиты? И греется долго, до 90 при включенном кондее не нагревается, но это наверное термостат под замену?
  14. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Это у тебя первый опыт эксплуатации дизеля? Если да, то не ссы, такие они, долгоиграющие.... Ну очень долго греется!!!!!!!!!:[:]||||||
  15. nickmccan
    nickmccan Новичок
    21 дек 2008
    16
    Да, это у меня первый дизель, до этого все на зажигалках пулял... Просто такая проблема была на А4, после замены термостата все стало ок... Просто сейчас дизель ООООООООООООЧЕНЬ долго греется, и все около 70-80 градусов, 90 даже стоя еле-еле набирает...
  16. andrey29
    andrey29 Живу я здесь
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    это его особенность,насчет температуры,езди,не парься...а трясучка наверно из-за подушек(гидроопор двигателя)...
  17. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Всего то ремонта на 10 тыс руб, это я про подушки)))))))))))
  18. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Надо же, даже набирает.....:laugh:
    На ходу если 90 держит, то все нормалек. Я сам долго привыкал. В морозы на бензиновом корейчике катался, так я вааще в шоке был, за 10 мин до рабочей темп набирал. А тут увы.....Привыкай:beer:
  19. rimarev
    rimarev Новичок
    1 фев 2010
    2
    Allroad
    Может кто нибудь дать кат.номер на компрессор для подвески от Мэрса, слышал подходит и дешевле?
  20. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    ты случаем не из танковых войск? где слышал - там должны быть и номера...
    ну для кого тема "ФАК" висит? :icon_suicide:
