Audi Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем avk1957, 21 ноя 2008.
  1. опелевод
    опелевод Участник форума
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    :hi:а можно подробней как сие делается
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Обратись к Аркадию (a200tq), он спец в этом вопросе.
  3. seruj
    seruj Новичок
    30 янв 2011
    72
    Audi Allroad
    Спасибо, попробую. Но можно ли без катализаторов, рычать не будет и не отобразится ли это на работе движка?
  4. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Вонять только будет больше.
  5. seruj
    seruj Новичок
    30 янв 2011
    72
    Audi Allroad
    #1405 seruj, 30 янв 2011
    А подскажите подробней как это програмно выключить систему... ВАГом это делается?
  6. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    Народ,тема для общения,увижу коммерческие потуги,буду карать без предупреждений.
    1 человеку нравится это.
  7. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Так вроде ничего никто ни навязывал. Просто подсказали к кому можно обратиться по проблеме. Или это тоже считается комерцией??
  8. Nimsky
    Nimsky Новичок
    4 окт 2009
    13
    Allroad 2,7Т 01г
    Доброго всем дня.
    Снова проблема с пневмой. Дублирую свой вопрос на параллельном **********е в надежде получить быстрый ответ уважаемых людей.
    Последние 2-3 месяца ездил без проблем, но...
    Во время движения внезапно загорелась лампочка на панели - машинка со стрелками вверх и вниз, вслед за этим перед поднялся максимально вверх, до упора. Диагностика показала дефект переднего правого датчика уровня и неисправность блока управления пневмоподвеской.
    При вскрытии датчика , белая жижа внутри, разрушенная дорожка - пропаял - неисправность датчика при диагностике исчезла, а блока осталась.
    Адрес 34: Регулировка дорожного просвета Label: 4Z7-907-553.lbl
    Part No: 4Z7 907 553 B
    Компонент: - 2C1A1 X031
    Кодировка: 25500
    Мастерская #: WSC 00228
    2 Найдены неисправности:
    01769 - Файл CODES.dat не загружен!
    57-10 - Файл CODES.dat не загружен! - Непостоянно
    65535 - Файл CODES.dat не загружен!
    00-00 - Файл CODES.dat не загружен!
    При этом подвеска абсолютно мертвая, ни на что не реагирует.
    Вопрос: можно ли попытаться ремонтировать блок управления? Есть ли типичные дефекты? (новый блок около 1000у.е.)
    Начал искать блок управления. Оказалось, что есть много вариантов, отличающахся последней буквой. У меня 4Z7 907 553 B. Какая между ними разница? Взаимозаменяемы ли они? Если "да", то как прописать новый блок?
    Кстати, кто чем заклеивал датчик уровня после разборки и ремонта?
  9. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    я клеил китайским моментом. держит нормально, прошло уже три месяца, при этом у нас, как и во всех городах льют всякую гадость на дороги и сыплят соль
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Блин, а я вот замечаю, что запас прочности наружной проводки московских бричек подходит к концу: лужка уже нет, а коктейль остался((. Чуть ли не каждый день наблюдаю обрыв и коррозию проводов у аллюминиевых трубок, ведущих к задним датчикам, а сами трубки буквально рассыпаются в руках. Думаю, может из нержи их сделать с огибанием опоры подрамника:shock:.
  11. Nimsky
    Nimsky Новичок
    4 окт 2009
    13
    Allroad 2,7Т 01г
    Меня больше беспокоит сохранность самих проводов, особенно в местах соединений , в разъемах. Можно ли продлить их жизнь обильно смазав ,например, техническим вазелином? Меня сильно огорчило то , что я увидел внутри датчика уровня (ветиляционное отверстие в корпусе датчика, да еще направленное вверх, придумал точно кто-то из отдела запчастей)... ,а так же то, что одновременно вышли из строя и датчик и блок управления пневмоподвески. Профилактически вскрывать оставшиеся три датчика?, или купить в запас три блока управления?:mad:
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Расслабься, вентиляционное отверстие в разъёме с герметизирующей прокладкой соответствует классу защиты IP68.
  13. Nimsky
    Nimsky Новичок
    4 окт 2009
    13
    Allroad 2,7Т 01г
    IP68?! Ну теперь я спокоен!;-)
  14. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.532
    Audi AS8 4.2 6MT
    70 страниц... ну как из этого найти что нужно?
    Расскажите найден ли способ установки на арнот -1 пыльников без использования направляющей? Очень актуально, т.к. скоро придет заказаный баллон. :D
  15. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Читал, что старые балоны налезают на них прекрасно. Вот и будет тебе пыльник.
  16. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Используй старый рукав от дырявых родных баллонов, а металлические остатки отдай в Беларусь для напрессовки новой манжеты. Вот тебе и безотходная технология.
  17. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.532
    Audi AS8 4.2 6MT
    а старая манжета не будет попадать в складку? По беларуси мне выходит не очень выгодно, т.к. транспортные и накладные расходы выводят на цену Арнот -1(их-то я и заказал).
  18. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Не будет, проверено.
  19. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.532
    Audi AS8 4.2 6MT
    фото нет такой конструкции? интересно просто как выглядит.
  20. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    В этой теме есть, если не похачили.
