Audi Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем avk1957, 21 ноя 2008.
  1. dima73f
    dima73f Участник форума
    19 мар 2011
    471
    BMW X5 4.4.
    Re: Ответ: Audi Allroad
    на что-то :D
  2. dimoon
    dimoon Bad e-mail
    30 июн 2011
    11
    allroad 2.7t 01г
    если подойдет идеально, то еще куда ни шло... но если еще дорабатывать надо будет,то жаба душит по 850 рублей за штуку отдавать, да еще ждать сколько.......точно одним пыльником обойдется???????????
  3. dima73f
    19 мар 2011
    471
    BMW X5 4.4.
    тут тема была про пыльники... и фото и аннотация... сам думаю замутить. вроде надо колхозить... точно не помню:shock:
  4. dima73f
    19 мар 2011
    471
    BMW X5 4.4.
    #1444 dima73f, 3 июл 2011
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=168295&highlight=%EF%FB%EB%FC%ED%E8%EA%E8 от москвича ребята приколхозили...:drunk2: надо тоже попробовать один фиг перед приехал...
  5. dimoon
    dimoon Bad e-mail
    30 июн 2011
    11
    allroad 2.7t 01г
    подскажите ПЛИЗ как низко нужно опустить нижний край направлялки, чтоб все хорошо было?( и лучше наверно в сантиметрах от верхнего опрессованного кольца рукава до нижнего среза направлялки) уже купил пыльники febi и трубу 125 в диаметре, правда труба на новые баллоны наверно велика будет?
  6. Dr.Vrag
    Dr.Vrag Новичок
    18 июл 2011
    1
    Allroad 2.7 01г.
    Народ, хэлп!!! пневма гонит со страшной силой. Все колеса на разных уровнях. При поднятии/опускании поднимается хаотично, может левое переднее колесо задрать намного выше всех, может по диагонали колеса поднимать, может поднимать только одну пару колес. ПРи опускании так же, опускает не равномерно. Бывает, что одно колесо, или пару ни в какую не спускает. Что делать подскажите? Есть в наличии VAS 5054a. Кстати где кроме как в эльзе есть информация про логины и каналы адаптации? совсем не могу с ней разобраться... в сети в основном по ваг комам информация :(
  7. эстет
    эстет Новичок
    20 апр 2011
    5
    allroad 2.7T 02г.
    Добрый день. Выручайте советом, где в Москве (север, северо-запад) можно грамотно продиагностировать пневму и мотор?
  8. Кирилл76
    Кирилл76 Участник форума
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    направляйки можно изготовить в любом печном центре сварка стык в стык и развальцуют как надо!:rock:
  9. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    Парни, перелопатил полностью эту тему и другие, но так и не смог найти интересующую меня инфу!
    Итак,собираюсь гильзовать цилиндр компрессора, но нигде не могу найти параментры или чертеж гильзы, а также подводные камни, многие делали и периодически, то там то сям всплывает инфа, но конкретики никакой. Пока понял, что там с новья идет конус, так и буду делать, материал буду использовать графитовую бронзу, погомогите с чертежиками или ссылку дайте. PLEASE )))
  10. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    не проще купить ремкомплект или кольцо, если цилиндр цел????
  11. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    ЕСЛИ БЫ ЦИЛИНДР БЫЛ ЦЕЛ, Я БЫ НАВЕРНО ВРЯД ЛИ БЫ СПРАШИВАЛ КАК ЕГО ВОССТАНОВИТЬ!!!!
  12. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    Че шуметь то?!?! Некоторые спрашивают про размеры гильзы не раздирав компрессора. Я сам сначала гильзовал, отнес токарю цилиндр и поршень, сказал что мне нужно, забрал готовый , но мне делали без конуса, под размер поршня с кольцом.
    Мыло давай, кину имеющийся чертежик.
  13. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Выложи сюда или отдельной темой, чтоб всем был доступен чертеж, если конечно это не военная тайна.
  14. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    действительно давай сюда бросай, т.к. я здесь чертежей не нашел, действительно все перелопатил.
    Компрессор я уже не один раз разбирал, он у меня свежий и был в идеале... но как говорится лучшее - враг хорошего )) я решил сделать его лучше и после разбора подсунул под кольцо пластинку, после чего у меня поршень вставился цилиндр. но позже разрез кольца не полностью сошелся и стал драть стенку цилиндра, в итоге появилась выроботка на стенке цилиндра, а само кольцо у меня в отличном состоянии.
  15. steelface
    steelface Новичок
    5 дек 2011
    3
    2.7т 02г.
    avk1957. где то видел Вы скидывали на мыло по пневмо инфу. steel-face@ya.ru если не затруднит буду признателен. так же поплачусь:cry: пробил балон ( секло как пробитое колесо. намочил увидел пузыри ) опустилась на зад. не ездил . заказал новые пару. поменял (естественно пару сразу) но поднимать так и не хочет. позвонил на сервис ( ну сервис громко но в воркуте выбора как бы нет) типа адаптировать. кричат что этого сделать нельзя( я как то неправильно понимаю адаптацию или при помощи компа не проводят? ну там снять ошибки еще что?) что делать или как им обьяснить? Вы уж помогите!!!:shock:
  16. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    если у тебя машину не поднимает, ты всеравно не сделал бы адаптацию :)
    ты сначала разберись с баллонами. как устанавливали, где устанавливали расскажи. тарахтит ли компрессор. больши инфы дай нам чтоб тебе помочь
    почту глянь
  17. steelface
    steelface Новичок
    5 дек 2011
    3
    2.7т 02г.
    фо мотя . балоны ставил сам( любя) . там все норм . скинули ошибку по подвеске. проверили еще раз . ошибок нет. но компрессор не включается. я подразумеваю малое из худшего(предохранитель) но. черт побери. где он расположен( то что под рулевой колонкой это я знаю) может есть у кого раскладка предохранителей под рулевой колонкой или ( что еще лучше) фото с красным круглешком на конкретный пред??? помогите. пешком не умею ходить.:cry:
  18. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    если у тебя нет ошибок , значит питание на компрессор идет, иначе бы была ошибка. Для начала посмотри предохранитель 17 в торцы торпедо (панели) с водительской стороны
  19. steelface
    steelface Новичок
    5 дек 2011
    3
    2.7т 02г.
    фо мотя. все проблема решена. ошибки естественно не было . так как был сгоревший предохранитель.:rock:
    вобщем вот описание всего процесса:
    опустилась попа. секло как будто пробило колесо( не так сильно конечно но реально слышно. заказал два балона по 15500 шт. пришли поставил все просто . далее ( мало ли кто столкнется) обязательно проверьте предохранитель( ( не сбоку №17 где на 10 ампер. там шлак)он находиться под рулем немного левее. чем два больших на 50 и 60 ампер.и глубже.он в такой наподобие белой коробочке с защелкой с одной стороны.) а сгорел он по логике как и должно было быть. компрессор не останавливался вот система его и сожгла. на данный момент я счастлив. всем спасибо кто переживал и поддерживал:beer:
