Audi b4 2.0 ABT не выдает мощности
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Mehanic58, 3 май 2017.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это что за диагностика такая? :spy:
    Диагност а-ля Петрович попался? ))))))))
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    что, как, чем измеряли?
  3. Mehanic58
    Mehanic58 Новичок
    3 май 2017
    49
    Audi 80 b4 2.0ABT
    Вроде осцилографом
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    на один вопрос ответил (чем?).
    Что конкретно измеряли? Какой физический параметр?
  5. Mehanic58
    Mehanic58 Новичок
    3 май 2017
    49
    Audi 80 b4 2.0ABT
    блин, если б я понимал что к чему.. я не диагност, и все тонкости не в курсе.
    по датчикам проблем нет, все работает, ошибок тоже нету, но потом подключал осцилограф, и смотрел отрезки графиков, потому как у меня было подозрение на забитый выпуск.
    но по его словам, выпуск в норме, а вот впуск не особо, потому как малюет недостаточное наполнение цилиндров смесью при росте оборотов выше 3 тыс.и чем выше обороты тем больше
    не дотягивает до нормы.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Мдя. Смотреть наполнение цилиндров осциллографом - до этого, блин, сам изобретатель осцилла не догадался... ))))
    Это проверяется очень просто, и для этого не нужен заумный диагност.
    Возле моника торчит трубка с колпачком на конце - снимаешь колпачок и подключаешь туда манометр. Газуешь и глядишь на стрелку.
    Ежели противодавление будет меньше 0,2 атм - выпуск в порядке.
    А ты слушай поболее таких диагностов - глядишь, и на капиталку раскошелишься. ))))))))
  7. Mehanic58
    Mehanic58 Новичок
    3 май 2017
    49
    Audi 80 b4 2.0ABT
    я не утверждаю что и чем он смотрел, меня интересует проблема и как ее решать.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Чтобы ее решать - она должна быть. А её там скорее всего нет.
  9. Mehanic58
    Mehanic58 Новичок
    3 май 2017
    49
    Audi 80 b4 2.0ABT
    ну если б не было, то я не махался бы, а так машина то не едет нормально, при разгоне как будто за хвост придерживают, провалов рывков и т.д нету, но тяга не нормальная.
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    ну ты б не торопился с выводами.
    Осциллограф сам по себе, конечно, на такое не способен, но с нужным ПО и обвязкой в виде датчиков - вполне себе.
    Скорее всего, подключали датчик разрежения на впуск и снимали показания с него. Я ж не просто так вопросы наводящие задаю.
    Для ознакомления: http://injectorservice.com.ua/oscilloscope.php
    Если ещё с PDFками ознакомишься...
    Ну или вот: http://injectorservice.com.ua/news.php
    У меня второй (покупал в начале 2010). А сейчас уже четвёртый появился.
  11. Mehanic58
    Mehanic58 Новичок
    3 май 2017
    49
    Audi 80 b4 2.0ABT
    Насколько успел заметить, то запускал скрипт на ноуте, и потом смотрел показатели. И там было точно недостаточное наполнение цылиндров, и по открытию клапанов тоже вроде не особо хорошо все, но там я не вник в суть, упустил.
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Так и смотрим установку ГРМ..
    Это и открытие (клапанов).И наполнение цилиндров.
  13. Mehanic58
    Mehanic58 Новичок
    3 май 2017
    49
    Audi 80 b4 2.0ABT
    Метки грм идеально совпадают, все проверил миллион раз.
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Не сомневаюсь..
    Но вот странная штука..Когда всё идеально..Тогда и проблем нет.Всё работает..Причём как положено.
  15. Mehanic58
    Mehanic58 Новичок
    3 май 2017
    49
    Audi 80 b4 2.0ABT
    Ну тогда либо лыжи не едут, либо я какой то неправильный, и все кто эти метки смотрел.
  16. Mehanic58
    Mehanic58 Новичок
    3 май 2017
    49
    Audi 80 b4 2.0ABT
    Вчера спецом перекинул ремень на зуб вперед, лучше не стало, все то же ощущение что мотор душится, не дышит нормально, при разгоне педаль жмешь а растет только гул, а стрелка еле ползет вверх.
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    а что с выхлопом? Катализатор, глушители?
    Если что-нибудь забито, оплавлено - ехать не будет.
  18. Mehanic58
    Mehanic58 Новичок
    3 май 2017
    49
    Audi 80 b4 2.0ABT
    Выхлоп в норме, катализатор пустая банка, резонатор и глушитель целые
  19. Mehanic58
    Mehanic58 Новичок
    3 май 2017
    49
    Audi 80 b4 2.0ABT
    И при опросе скриптом рисует график по выхлопу, все в норме, сопротивление не выходит за линии нормы
  20. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    А ты уверен, что метки совпадают реальным положением валов? Я про то, что могут быть сорваны шпонки, либо шестерня распредвала стоит не той стороной.
    Зажигание как выставлено?
