Audi b4 2.0 ABT не выдает мощности
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Mehanic58, 3 май 2017.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Совет ТС: попробуй поставить так - http://www.audi-club.ru/threads/vpr...t-ehkspluatacii.219036/page-312#post-12096010
    И да - клемму с АКБ после этого сбрось минут на 5.
    Если и так не поможет - меняй коробас на другой, с укороченными передачами. Или машину, ибо твой стиль вождения к этой твоей нынешней не подходит.
  2. Mehanic58
    Mehanic58 Новичок
    3 май 2017
    49
    Audi 80 b4 2.0ABT
    У меня нету пластмассы возле шестерни РВ с метками, поэтому выставлял по срезу ГБЦ и точке с обратной стороны шестерни.
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Анекдот вспомнился .
    Ночь..Горит фонарь .мужик что то ищет в свете фонаря..
    У мужика спрашивают .Что ищешь ..
    Ключи потерял ..
    Где?
    Возле подъезда ..
    А чего здесь ищешь?
    Здесь светлей..
  4. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    #84 NewPlayer, 2 авг 2018
    Этот анекдот тут не в тему.
    Ибо получается что он потерял одинаковые ключи и у подъезда и под фонарём.
    Метка с обратной стороны звезды распредвала совмещённая с верхним срезом ГБЦ, показывает ровно то же самое, что и метка спереди, установленная по метке "ОТ" на пластиковом кожухе.
    Woffka и Engineer нравится это.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Чуть поправлю - не промвала, а распредвала. :nod:
    Этот совет не для твоего случая. Этот совет применим только тогда, когда метка РВ не становится точно на стрелку кожуха (или на срез ГБЦ), а попадает либо на пол-зуба до, либо на пол-зуба после.
  6. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Верно. Поправил.
  7. Mehanic58
    Mehanic58 Новичок
    3 май 2017
    49
    Audi 80 b4 2.0ABT
    Подниму немного тему. Два года катаюсь, и уже нет мыслей что еще может быть. Расход плавает 13-16л газа, что в принцыпе не особо страшно для холодной поры года. Но разгон по прежнему 18-19с до 100.
    За это время попал в руки оригинальный датчик ТОЖ, был сразу установлен, результат нулевой. Единственное, что не менял это провода ВВ, но до сих пор сомневаюсь, что они повлияют на мощность, тем более работа мотора более менее ровная.
    Но наверное всетаки поменяю, потому как при заводке на холодную, на бензине холостые неровные, нет прогревочных оборотов, если держать обороты на 1500-2000 то провалы, вплоть до того что при отпускании педали глохнет. При этом на газу все это время работает ровно, без провалов, подтупливаний, адекватно реагирует на нажатие педали газа, но только переключаешь на бензин - опять пляски. На прогретом работает более менее ровно и на бензине, но тяга немного хуже чем на газу даже иногда. Бензонасос заменен, сеточка в баку прочищена.
    Еще бесит, что при плавном разгоне на скорости 60км/час проявляется небольшое подергивание, но еле заметное, и до 70-80км/час.
    А так, то вроде и ровно работает, и заводка норм, и расход вроде не смертельный, а вот приемистость просто ппц, точно не такая как должна быть. В любую горку уже на 4-ой, вплоть до 3-ей под конец.
    Если все таки менять ВВ провода, то на что хоть смотреть, или по чем выбрать, чтоб и не г...но, но и не платить лишнего?
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Подёргивание - перебои в воспламенении. Так что тут либо свечи ...овно, либо провода, либо вся в/в часть.
    ЭБУ моновпрыска пытается корректировать смесь всё время - в том числе и тогда, когда двигатель работает на газе.
    Понятно, что при работе на газе он ничего там откорректировать не может - но его адаптация заходит чёрт-те куда, и последующий запуск двигателя на бензине вызывает вышеозвученные проблемы.
    Это давно уже не не новость.
    По поводу жора и тяги - на газе угол ОЗ должен быть раньше. Ну и для работы на бензине зимой важна правильная работа системы подогрева впускного воздуха.
    Там в кастрюле есть заслонка зима/лето с вакуумным приводом и термоклапаном. Если она не работает - жор будет обеспечен.
    Al-wagen нравится это.
  9. Mehanic58
    Mehanic58 Новичок
    3 май 2017
    49
    Audi 80 b4 2.0ABT
    Если зима/лето не работает, на расход газа будет влиять? Или только бенз?
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Будет. Не столь значимо, как на бензине - но будет.
  11. Mehanic58
    Mehanic58 Новичок
    3 май 2017
    49
    Audi 80 b4 2.0ABT
    Значит придется колхозить, родных гофр не было, особого внимания не придавал этому, не думал что особо влияет на расход. Морозов больше 5-10 ниже нуля не бывает, вот и забил.
  12. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    НИкак не повлияют эти гофры. меняй вв часть, на НОВУЮ. и проверь уоз и метки, накрайняк и компрессию... )
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    на моновпрыске - влияют.
    ВВ часть делать однозначно.
  14. Mehanic58
    Mehanic58 Новичок
    3 май 2017
    49
    Audi 80 b4 2.0ABT
    Уоз и метки в порядке, компрессия 9,5-10 средняя.
    Свечи и ВВ если и буду брать то ТОЛЬКО новые, но вопрос в том, что лучше брать? А то не хочется слушать советы на базаре, там любое гавно за золото впарят.
  15. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    На мощность - не влияют.Ибо чем холоднее воздух - тем выше его плотность, тем больше мощность. на обмерзание в некоторых режимах если дз без подогрева - могут, но ненадолго.
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    а про мощность речи не было )
    Речь шла о расходе.
    Моновпрыск рассчитывает смесь в том числе и по датчику температуры всасываемого воздуха. Расходомера нет.
  17. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    что присутствует из датчиков кроме дтв?
    Читай внимательно:
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    речь о подогреве не шла в контексте приёмистости.
    Датчики: ДТОЖ, ДТВВ, ДПДЗ, ЛЗ, холостого хода (концевик на дросселе), ДХ.
  19. Mehanic58
    Mehanic58 Новичок
    3 май 2017
    49
    Audi 80 b4 2.0ABT
    Да фиг с ним, с подогревом, свечи и провода то какие брать лучше?
  20. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Может из области фантастики, а распредвал у него часом не от 1,8 стоит? Насколько я знаю, там кулачки покороче, зато клапана не гнет.
