Audi b4 abk делает ускорение при отпускании педали газа
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vital1986, 24 июл 2012.
  1. Vital1986
    Vital1986 Новичок
    2 янв 2010
    22
    Audi B4 2.0,ABK, 94г.
    Ну так что ребят? Какие советы? Брать новый или ??
  2. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    а может она беднит у тебя ? как бы прикрываешь заслоку и смесь в норму приходит ? :shock:
    это мысли в слух :D
  3. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Попробуй отключи ДПДЗ, что она на это скажет.
  4. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    автор, если созрел на покупку нового КХХ, то попробуй следующее: сверлишь отверстие точно по центру задней крышки (там где разъем) диаметром 4-5 мм. Вставляешь туда отвертку с плоским тонким жалом (должно войти во внутрь где то на 3см) и крутишь. По часовой стрелке обороты падают(и исчезнет твой эффект), против часовой - поднимаются.
    пс. таким способом можно повредить провода (если не повезет) которые идут к разъему. Я вскрывал заднюю крышку, но потом ее гемор назад колхозить.
  5. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    чтобы регулировать рхх(а он регулируется) не надо ничего сверлить, шестигранник на 3 в середине патрубка на торце рхх, куда шланг одевается от хобота
    дуешь в другой патрубок и регулируется максимальное закрытие проходного канала, т.к при подключении мозг сам откроет сколько надо
    на работающем двигателе при снятии фишки с рхх обороты возрастают выше 1000
    и вообще если рхх вибрирует при повороте ключа зажигания значит он жив и все проблемы, связанные с ним решаются промывкой механической части
    проверь все таки дпдз на плавность изменения сопротивления 1и 3 ножка вроде(поправьте если не так, точно не помню) вешаешь мультиметр и плавно поворачиваешь дз, ваг может не показать
    процедуру промывки дз не провел или не написал
    про подсос прокладка под грибком вентиляции картера умирать любит в месте соприкосновения с клапанной крышкой
  6. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    да не бери пока. Ищи подсосы. Берешь баллон для холодного старта и поливаешь по швам, где может подсасывать. По изменению работы определяется место подсоса. Проверь так же в колодцах форсунок и патрубок вентиляции клапанной крышки.....
  7. rogi3111
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    Да, а утебя оказывается еще и расход немеряный.? За правой панелью в ногах пассажира переднего есть реле питания мозгов. Когда реле отклячивается, машина продолжает ехать !!!, но со странной динамикой. Проверь это реле. У меня так парило мозг почти полтора года. На холодную заводилась и ехала, потом начинала поддергивать и подгазовывать. В реле в пайке была трещинка.
  8. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    А из-за датчика детонации такой хрени не может быть?
  9. rogi3111
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    нет. навряд ли...
  10. Vital1986
    Vital1986 Новичок
    2 янв 2010
    22
    Ребят всем спасибо за советы.
    Дело было действительно в РХХ.
    Написал родственникам в Герм, жалобное письмо), купили там за 2000 руб(тут мне предлагали привезти за 6 тыс.).
    Поставил, аж машину свою не узнал. Никаких ускорений после отпускания педали газа, никаких рывков при переключении, вообщем как новая ))
    Еще раз всем спасибо.
